  4. Vor Wechsel zu iobroker: Machbarkeitsfrage
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Allodo
    ich habe mir iobroker mal auf den Win10-Rechner installiert und es hat mir schon recht gut gefallen, vor allem die Darstellungsmöglichkeiten mit VIS.
    Da ich noch evaluiere, wer meine Heimautomatisierung später steuern darf, habe ich zu iobroker noch ein paar Fragen und ihr könnt mir diese vielleicht beantworten :)
    Erst einmal zu meiner Hardware:
    Rpi2 mit HM-MOD-RPI-PCB
    Homematic-Aktoren (Licht, Dimmer, Rollläden)
    Sonoff S20 (MQTT)
    MAX!-Thermostate und Fensterkontakte (geflashter Max!Cube zu Max!Cul)
    Funksteckdosen
    ebus-Adapter (FHEM-Forum)
    Echo Dot2 und Echo 2nd
    Derzeit verwende ich FHEM und habe eigentlich alles damit steuern können. Doch dann zwackt es mal hier und mal dort ;)
    Meistens bei Alexa.
    Was möchte ich gerne bewirken bzw, wo habe ich noch Fragen?
    1.) Da ich bei meiner derzeitigen Installation (piVCCU, FHEM auf Stretch) iobroker nicht installieren konnte, sollte ich lieber das Image benutzen?
    2.) Ich verwende ein HM-MOD-RPI-PCB-Modul, kann dies direkt angesprochen werden, oder muss ich piVCCU bzw. YAHM installieren? Geht das beim o.g. Image?
    3.) Insofern Homematic direkt angesprochen werden kann, gibt es auch eine Astrofunktion bzw. Sonnenauf- und untergang zur automatischen Steuerung?
    4.) Ein MAX!Cube Adapter habe ich schon gesehen, gibt es auch einen zuverlässigen Max!Cul-Adapter?
    5.) Ich würde gerne meine Rollläden in mehrere Gruppen aufteilen (z.B. nur Vorne, Teilweise, komplett…) und diese mit Alexa steuern lassen. Geht das und wenn ja, wie?
    6.) Ich habe einen ebus-Adapter 2.1 (FHEM-Forum) in Verbindung mit Vaillant VRC470. Werden diese unterstützt?
    7.) Ich würde gerne eine Anwesenheitserkennung erstellen (Fritzbox (WLAN) und Bluetooth am Rpi2). Ist das möglich?
    Wäre super, wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet :)
    Vielen Dank im voraus.
    • paul53P Offline
      Zu 1./2.: Im http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de ist alles enthalten, um das HM-MOD-RPI-PCB und ioBroker zu verwenden.
      Zu 3. Ja. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md
      • apollon77A Offline
        zu 2.) Soweit ich weiss brauchst Du piVCCU bzw. YAHM
        zu 4.) Es gibt einen maxcul adapter.
        zu 5.) Ja, per Szenen oder eigenen Skripten und bestimmt hab ich irgendeinen Weg vergessen :)
        zu 6.) Es gibt sogar zwei ebus Adapter … u.a. https://github.com/john30/ebusd ... Such mal im Forum
        zu 7.) Ja, Adapter radar, tr-064, ggf ble
          Allodo
          Danke für die Antworten, dann werde ich mal das Image mit piVCCU ausprobieren. Evtl. kann ich ja FHEM installieren um somit alle Vorteile zu haben ;)
            Gibt auch den fhem Adapter mit dem du die Systeme verbinden kannst und fhem Daten auch in ioBroker hast.
            Falls Features fehlen im Forum Posten bzw. GitHub issues anlegen.
              Allodo
              Den FHEM-Adapter habe ich damals beim Test unter Win10 schon gesehen. Deshalb wollte ich ja iobroker auf meinem RPi2 installieren ;)
              Nun versuche ich es per Image mit iobroker und darauf dann FHEM zu installieren. Evtl. kann ich auch ganz auf FHEM verzichten, wenn ich alles zufriedenstellend hinbekomme :)
                Hilft auf jeden Fall beim Umstieg ;-)
                  Allodo
                  Ich bin gestern dazu gekommen, das Image mit piVCCU zu testen und es läuft. FHEM konnte ich auch installieren :)
                  Jetzt wollte ich meine SONOFF S20 einbinden, also den SONOFF-Adapter installiert und der Sonoff wird auch gefunden, aber schalten tut sich nix.
                  Ich habe in VIS den Datenpunkt POWER ausgewählt.
                  Wobei mir da die nächste Frage einfällt, kann ich die Objekte bzw. deren Datenpunkte direkt ausprobieren oder deren Werte sehen ohne jedes Mal über VIS gehen zu müssen?
                  Ach ja, und unter iobroker.net habe ich einen Account mit Anwendungen (VIS und MOBILE). Jedoch wird mir bei Mobile immer nur angezeigt, dass keine Verbindung besteht, was muss ich denn dort tun, damit ich eine Verbindung habe? Die iobroker-App (Android) habe ich installiert und die IP von iobroker eingetragen, aber es verbindet sich nicht.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @Allodo:
                    Ich habe in VIS den Datenpunkt POWER ausgewählt. `
                    Also ich habe keinen Sonoff, denke aber mal es stimmt entweder etwas mit deinem Widget oder Datenpunkt nicht.
                    @Allodo:
                    Wobei mir da die nächste Frage einfällt, kann ich die Objekte bzw. deren Datenpunkte direkt ausprobieren oder deren Werte sehen ohne jedes Mal über VIS gehen zu müssen? `
                    Ja, das geht im Objekt Tab am Ende des Datenpunktes. Hier mal ein Beispiel eines HM Schaltaktors. Haken rein/raus entspricht True/false also ein/aus.
                    @Allodo:
                    Ach ja, und unter iobroker.net habe ich einen Account mit Anwendungen (VIS und MOBILE). Jedoch wird mir bei Mobile immer nur angezeigt, dass keine Verbindung besteht, was muss ich denn dort tun, damit ich eine Verbindung habe? Die iobroker-App (Android) habe ich installiert und die IP von iobroker eingetragen, aber es verbindet sich nicht. `
                    Dafür benötigst du den Cload Adapter in den du dann deinen Api key eintragen musst.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @wendy2702:
                      @Allodo:
                      Dafür benötigst du den Cload Adapter in den du dann deinen Api key eintragen musst. `
                      und der mobile Adapter muss in deiner Biobroker installation installiert sein sons kan die cloud den auch nicht aufrufen.
                        Allodo
                        Danke für die Antworten, dann werde ich mir das nachher mal genauer anschauen :)
                          Allodo
                          Bin jetzt schon ein wenig weitergekommen, SONOFF lässt sich schalten :)
                          Aber, ich bekomme keine Verbindung zu meiner Android-App :(
                          Cloud ist installiert mit der App-Key und steht auf Grün, ebenso, wie der SocketIO
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Kann dir leider nicht viel helfen mit Cloud und Android App da ich beides nicht nutze aber kennst du die Anleitung zur VIS App und hast die App entsprechend konfiguriert?
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5026&lang=de
