  4. Vor Wechsel zu iobroker: Machbarkeitsfrage
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    zu 2.) Soweit ich weiss brauchst Du piVCCU bzw. YAHM
    zu 4.) Es gibt einen maxcul adapter.
    zu 5.) Ja, per Szenen oder eigenen Skripten und bestimmt hab ich irgendeinen Weg vergessen :)
    zu 6.) Es gibt sogar zwei ebus Adapter … u.a. https://github.com/john30/ebusd ... Such mal im Forum
    zu 7.) Ja, Adapter radar, tr-064, ggf ble
      Allodo
      Danke für die Antworten, dann werde ich mal das Image mit piVCCU ausprobieren. Evtl. kann ich ja FHEM installieren um somit alle Vorteile zu haben ;)
        Gibt auch den fhem Adapter mit dem du die Systeme verbinden kannst und fhem Daten auch in ioBroker hast.
        Falls Features fehlen im Forum Posten bzw. GitHub issues anlegen.
          Allodo
          Den FHEM-Adapter habe ich damals beim Test unter Win10 schon gesehen. Deshalb wollte ich ja iobroker auf meinem RPi2 installieren ;)
          Nun versuche ich es per Image mit iobroker und darauf dann FHEM zu installieren. Evtl. kann ich auch ganz auf FHEM verzichten, wenn ich alles zufriedenstellend hinbekomme :)
            Hilft auf jeden Fall beim Umstieg ;-)
              Allodo
              Ich bin gestern dazu gekommen, das Image mit piVCCU zu testen und es läuft. FHEM konnte ich auch installieren :)
              Jetzt wollte ich meine SONOFF S20 einbinden, also den SONOFF-Adapter installiert und der Sonoff wird auch gefunden, aber schalten tut sich nix.
              Ich habe in VIS den Datenpunkt POWER ausgewählt.
              Wobei mir da die nächste Frage einfällt, kann ich die Objekte bzw. deren Datenpunkte direkt ausprobieren oder deren Werte sehen ohne jedes Mal über VIS gehen zu müssen?
              Ach ja, und unter iobroker.net habe ich einen Account mit Anwendungen (VIS und MOBILE). Jedoch wird mir bei Mobile immer nur angezeigt, dass keine Verbindung besteht, was muss ich denn dort tun, damit ich eine Verbindung habe? Die iobroker-App (Android) habe ich installiert und die IP von iobroker eingetragen, aber es verbindet sich nicht.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @Allodo:
                Ich habe in VIS den Datenpunkt POWER ausgewählt. `
                Also ich habe keinen Sonoff, denke aber mal es stimmt entweder etwas mit deinem Widget oder Datenpunkt nicht.
                @Allodo:
                Wobei mir da die nächste Frage einfällt, kann ich die Objekte bzw. deren Datenpunkte direkt ausprobieren oder deren Werte sehen ohne jedes Mal über VIS gehen zu müssen? `
                Ja, das geht im Objekt Tab am Ende des Datenpunktes. Hier mal ein Beispiel eines HM Schaltaktors. Haken rein/raus entspricht True/false also ein/aus.
                @Allodo:
                Ach ja, und unter iobroker.net habe ich einen Account mit Anwendungen (VIS und MOBILE). Jedoch wird mir bei Mobile immer nur angezeigt, dass keine Verbindung besteht, was muss ich denn dort tun, damit ich eine Verbindung habe? Die iobroker-App (Android) habe ich installiert und die IP von iobroker eingetragen, aber es verbindet sich nicht. `
                Dafür benötigst du den Cload Adapter in den du dann deinen Api key eintragen musst.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @wendy2702:
                  @Allodo:
                  Dafür benötigst du den Cload Adapter in den du dann deinen Api key eintragen musst. `
                  und der mobile Adapter muss in deiner Biobroker installation installiert sein sons kan die cloud den auch nicht aufrufen.
                    Allodo
                    Danke für die Antworten, dann werde ich mir das nachher mal genauer anschauen :)
                      Allodo
                      Bin jetzt schon ein wenig weitergekommen, SONOFF lässt sich schalten :)
                      Aber, ich bekomme keine Verbindung zu meiner Android-App :(
                      Cloud ist installiert mit der App-Key und steht auf Grün, ebenso, wie der SocketIO
                        wendy2702W Offline
                        Kann dir leider nicht viel helfen mit Cloud und Android App da ich beides nicht nutze aber kennst du die Anleitung zur VIS App und hast die App entsprechend konfiguriert?
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5026&lang=de
