  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #801
    Ich hatte heute Nacht das Problem, daß mein BananaPI sich abgeschaltet hat - warum steht noch in den Sternen. Als ich ihn wieder gebootet habe, wurde der Stick nicht sofort erkannt - sondern erst nachdem ich ihn raus und wieder reingesteckt habe. Hat jemand eine Erklärung dafür?
    Was bedeuten die beiden Button auf dem Stick (CC2531)?
      pusemuckel
      #802
      erst einmal vielen Dank für den Adapter, tolle arbeit!
      Ich konnte ein FLOALT panel WS 60x60, eine Osram Smar+ und einen Osram Smart+ ZigBee RGB LED Strip Streifen erfolgreich einbinden.
      Das FLOALT panel WS 60x60 und die Steckdose ragiert sehr schnell und schalten bei jeder Aktion. Die LED Streifen haben einiges an "Bedenkzeit" bis sie reagieren. Ich erhalte allerdings im LOG viele Fehlermeldungen bei jeder Aktion. Ich konnte dafür noch keine Lösung/Erklärung finden.
      Zigbee publish to '0x7cb03eaa0a000d1a', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
      Ich habe dazu noch einige generelle Fragen und bisher nichts gefunden
      • Ich würde gerne die Fernbediehnung des FLOALT panels weiterhin nutzen, hat das schon jemand geschafft ?
      • Gib es eine Lösung, so dass der LED Strip "ordnungsgemäß" funktioniert oder liegt es an den Osram Geräten selbst ?
      • Ich würde gerne den Osram Smart+ Switch ZigBee Lichtschalter einbinden, würde dieser Funktionieren ?
      Adapter Version: 0.8.0
      Danke Euch!
      Jörg
        sphinx_sat
        #803
        Hallo. So wie ich hier lese, wird TRADFRI bulb E27 WS von Adapter unterstützt. Wenn ja, dann mache ich etwas falsch. Paaring ging problemlos. Die Lampe wird korrekt unter Objekten angezeigt. Auch unter Zigbee adapter. Wenn ich aber den Wert von true ins false ändere - passiert nichts und in log steht: Unknown zigbee publish type undefined. Jetzt ist die Lampe an - und unter Objekte - unter "state" als false. Mache ich da etwas falsch?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #804
          alle die ACK Prbleme haben ….. die Lampen einmal vom Strom nehmen und wieder reinstecken..
            sphinx_sat
            #805
            @arteck:
            alle die ACK Prbleme haben ….. die Lampen einmal vom Strom nehmen und wieder reinstecken.. `
            ACK? Was ist da? (Sorry, falls die Frage "blöd" ist)
            Ich konnte jetzt die TRADFRI bulb E27 WS zum funktionieren bringen. Alle Werte bis auf link_quality von state auf value geändert. (ob das richtig ist - weiss ich nicht). Aber ich kann die Lampe ein/auschalten, Brightness und Color temperature auch lassen sich ändern
            • X Offline
              X Offline
              X-R4Y
              #806
              Ich habe zur Zeit bei mir das Problem mit einem Osram Smart+ Zigbee Plug. Schalte ich diesen im ioBroker ein/aus funktioniert es tadellos. Versuche ich den Plug über ein Skript anzusteuern oder dergleichen -> Zigbee publish to '0x84182600001018fd', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
              Schalte ich im ioBroker kann ich den Plug 30x hintereinander problemlos ein-/ausschalten, auch über Alexa funktioniert es problemlos. Sobald er in einem Skript aktiviert werden soll, dann klemmt es. Im Szenen-Adapter hingegen auch tadellos.
              Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #807
                @X-R4Y:
                Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-) `
                zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
                • X Offline
                  X Offline
                  X-R4Y
                  #808
                  @arteck:
                  @X-R4Y:
                  Und ja, ich habe den Plug nun auch schon mehrfach vom Strom genommen und nach 15 Minuten wieder eingesteckt ;-) zieh den mal ab vom Strom und steck den wieder rein
                  Siehe oben, habe ich bereits mehrfach versucht.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #809
                    lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ??
                    • L Offline
                      LJSven
                      #810
                      Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug
                      • X Offline
                        X Offline
                        X-R4Y
                        #811
                        @arteck:
                        lasst uns mal im TS quatschen.. hast du Zeit ?? `
                        Moin, ich wäre jetzt zu Hause und hätte auch Zeit für TS ;-)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #812
                          du hast ne PM
                          falls sonst noch jemand lust und laune hat über zigbee zu debattieren..bin jetzt da
                          Teamspeak : Smarthome.Teamspeak.de oder 62.104.20.86:10038
                          • X Offline
                            X Offline
                            X-R4Y
                            #813
                            @LJSven:
                            Ich habe das gleiche Problem mit dem Osram Plug `
                            Steuerst Du bei Dir auch per Blockly Script? Bei mir war es eine falsche ausgewählte Variable und eine böse Kombination aus anderen Faktoren.
                            Steht aktuell unter Beobachtung.
                            • L Offline
                              LJSven
                              #814
                              Ja, auch per Blockly. Was heißt falsche Variable? Ich sage einfach er soll beim Sonnenaufgang aus gehen.
                              • X Offline
                                X Offline
                                X-R4Y
                                #815
                                Naja. Der Fehler bei mir war schon sehr "augenscheinlich", aber man schaut halt sehr gerne drüber hinweg. Ich hatte anstelle von "WERT" versucht das "OBJEKT" auszuwerten. Und daran ist das Blockly gescheitert, ob die ACK Meldungen jetzt weg sind wird die Zukunft zeigen, aber bisher sieht es gut aus.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #816
                                  stell doch mal ein Screenshot von dem NEUEN ;) ;) Blockly rein
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #817
                                    Bei mir kommt die Meldung
                                    ! 2018-12-21 21:18:36.690 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    ! 2018-12-21 21:18:36.717 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b2249d', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                                    komischerweise nur, wenn die Steckdose ausgeschaltet wird. Beim Einschalten scheint es zu gehen. Was mache ich falsch?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #818
                                      also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #819
                                        Einschalten funktioniert ja auch übers Blockly. Warum dann ausschalten nicht?
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #820
                                          @arteck:
                                          also wenn due link_quality = 0 ist dann wird das nix `
                                          kann man den werten genau so viel glauben schenken, wie die map, die in den einstellungen zu finden ist?
                                          wenn ich mir nämlich meine werte so anschaue und bedenke, dass die ganzen steckdosen und der zigbeed usb adapter keine 5 meter von einander entfernt sind… :?
