  4. Neuer Adapter: WLANThermo
    2.6k
    4.7k
    4.0k
32 Beiträge 16 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    Ja, läuft super - jetzt noch Ideensammeln fürs Smarte BBQ 🍖
    Layout bassiert übrigens auf:
    https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      Danke für das Skripte. Funkt! 👏
        butsch
        Hallo, habe den Adapter mal installiert. Mein WLT ist auf 2.8.2, die Daten vom WLT selbst kommen, aber keine Temperaturen...
        Jemand eine Idee?
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • B butsch
          Jemand eine Idee?
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @butsch ich habe meinen WLANthermo nano gestern erhalten und erfolgreich eingerichtet. Ich kenne mich aber noch nicht mit den Details aus. Was meinst du mit 2.8.2.? Bei mir ist Softwareversion 1.0.6. drauf.
          Ansonsten bin ich schon mal begeistert. Ich habe 4 Temp-sensoren, die alle die gleiche Temperatur plusminus 0,1K anzeigen. Habe als erstes mal die Sensoren abgekocht :-)
          @maxp du hast den Adapter geschrieben, also bist du auch DutchmanNL? Eine Kleinigkeit stört mich. Wenn ich den WLANthermo ausschalte, dann habe ich den log voll von Fehlern wegen der Unerreichbarkeit. Soll das so sein? Kann ich mir leicht mit einem Script verhelfen, wo ich Adapter ausschalte, wenn WLT nicht mehr erreichbar.
          Während der Installation fand ich auch suboptimal, dass der Adapter schon grün wird, obwohl noch nicht die Verbindung passte und korrekterweise Fehler/Warnungen im log kamen (noch falsche IP, Passwort).
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ist das hier ein Adapter der nicht mehr weiterverfolgt wird? Sieht zwei Jahre alt aus:
            https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
            Installiert habe ich mir den von DutchmanNL, der auch sehr gut funktioniert:
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.wlanthermo-nano
            @DutchmanNL .... dieser User wird hier nicht gefunden!?
            • Slave: Pi4
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Moin!
              Habe auch einen WLANThermo nano am Laufen. Der Adapter liefert alle Werte, jedoch kann ich keinen Werte verändern.
              Selbst wenn ich die Werte direkt in den Objekten verändere und bestätige, wird nach wenigen Sekunden der alte Werte wieder angezeigt.
              Muss ich da irgendwo noch ein "Schreiben" einstellen?
              Auch Neustart von WLANThermo Adapter und MQTT Adapter bringt keine Besserung.
              Mit MQTT hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit dem Schreiben.
                tritor
                habe heute den NanoV1+ wieder mal in Betrieb genommen und festgestellt, daß sich über den Adapter die Temperaturgrenzen für den Alarm nicht ändern lassen.
                Hier das Debug-Log:
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	warn	(22572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) terminating
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) cleaned everything up...
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Request failed with status code 401
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:236:11)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Error: Request failed with status code 401
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.646	debug	(22572) {"number":1,"name":"Kanal 1","typ":0,"min":90,"max":171,"alarm":0,"color":"#0C4C88"}
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Change in sensor settings33dff0.Sensors.Sensor_1.number
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : Sensors
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : wlanthermo-nano,0,33dff0,Sensors,Sensor_1,max
                wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) state wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.max changed: 171 (ack = false)
                Ein Ändern terminiert die Instanz, hab es einige Male getestet.
                Eventuell kann sich dutchman das ja ansehen.
                Grüße
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • T tritor
                  Hier das Debug-Log:
                  Grüße
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @tritor sagte in Neuer Adapter: WLANThermo:
                  Hier das Debug-Log:
                  Grüße
                  Fixed
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    @Dutchman
                    Vielen Dank für deinen Adapter.
                    Ich hab heute meinen WlanThermo Mini V3 in Betrieb genommen.
                    Kurzes Feedback von mir:
                    • er legt einen Objektbaum mit -nano an, obwohl es ein mini ist
                    • Datum hätte ich nicht gefunden wo ich das beim Mini V3 konfigurieren kann
                    • Restart Befehl per iobroker funktioniert ohne Probleme
                    • was ist unter Sensor mit dem DP connected gemeint ?
                    • was ist unter Sensor mit dem DP fixed gemeint ?
                    Cool wäre wenn der Adapter auch die verbleibende Akkukapazität vom Mini V3 auslesen könnte.
                    @darkiop
                    Vielen Dank für deinen View Export für den WLANTHERMO.
                    Gibts da eventuell schon eine aktuellere Version oder ist die von Anfang 2019 noch die aktuellste ?
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @Dutchman
                      @darkiop
                      Beste Grüße
                      darkiop
                      @qlink sagte in Neuer Adapter: WLANThermo:
                      Dürfte die aktuellste sein, als der Meater eingezogen ist wurde der WLANThermo etwas vernachlässigt ;)
                      • M maxp
                        habe gerade auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.wlanthermo und auf https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo einen Adapter für das WLANThermo Grill-/BBQ-/Fleischthermometer veröffentlicht. Er basiert funktional auf dem Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151309#p151309.
                        Neues Feature: Auf dem Thermometer kann von ioBroker aus ein neues Log erstellt werden.
                        Ein paar Sachen habe ich noch im Hinterkopf, mal sehen, was daraus wird…
                        Viel Spaß damit!
                        Angepasster View zum einfachen Start:
                        6971_wlanthermo_vis_0.1.0.json.zip
                        krodon
                        @maxp ich habe den Adapter installiert, er zeigt mir aber so gut wie nichts an
                        • K krodon
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @krodon
                          Der Adapter ioBroker.wlanthermo (https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo) der im Eröffnungsposting genannt ist ist seit Jahren nicht mehr gewartet und auch nicht in den Repositories gelistet. Dieser Adapter ist daher als DEPRECATED / UNSUPPORTRD zu betrachten.
                          Sollte es um den wlanthermo-nano gehen dann ist das ei anderer Adapter und das Thema ist hier fehlplaziert.
                          @Homoran
                          Ichcrege an diese Topic das lt. Titel und link im etdten Beitrag zum Adapter wlanthermo gehört zu schlurssen da dieser Adapter verwaist u auch verwest ist.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
