  4. Sonoff Basic Fehlende Einträge bei den Objekten
10 Beiträge 3 Kommentatoren 917 Aufrufe
  • FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    habe folgendes Problem:
    besitze 2 identische sonoff Basic mit FW 5.12.0b
    einer funktioniert einwandfrei, bei dem anderen fehlen nach Aktualisierung des Systems ( Iobroker ) auf einmal die Einträge für POWER und ALIVE
    Hat hier einer eine Idee!?
    Im Skript ist der Eintrag dafür noch vorhanden und es lässt wird auch durch das Skript geschaltet.
    System und Sonoff schon rebootet.
    p.s. sehe gerade, bei den anderen Sonoff devices fehlten auch diverse Einträge wie z.B. die IP Adresse
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      pack auf den Sonoff ne neue Softwareversion drauf.. geht ja per wlan…
      schau auch pb sich der Sonoff im Web-.interface nicht verstellt hat. auf was anderes...
      schau auch ob mqtt im interface an ist
      ansonsten .. sonoff adapter stoppen.. alle Objekte dazu löschen.. und adapter starten..
      • FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        Hi. Firmware auf den sonoff aktualisieren hat nicht geholfen. Dein zweiter Tip hat zur Folge, dass nun alle Power und Alive Einträge sichtbar sind, aber alle Info Einträge wie IP und rssi fehlen…...kann es aber nun schon Mal wieder nutzen:-)
        • FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          so sieht es jetzt aus….nur der Sonoff Basic ist komplett....
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            meinst du den 803b2c..da stimmt doch was nicht.. ein basic hat keine 3 Power switches…
            kann sein dass der sonoff platt ist ??
            • J Offline
              Jan1
              Hat er auch nicht, das ist schon der nächste Sonoff ;)
              Wenn was fehlt Adapter neu starten, wenn dann immer noch was fehlt Sonoff mal neu starten.
              • FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                Hoffentlich sterbe ich nach meiner Frau, sonst sitzt die hier im dunkeln und nichts klappt mehr :lol:
                P.S. Adapter Neustart und Neustart SONOFF haben nichts gebracht, ausser, dass nun wieder überall die Infos fehlen :roll:
                • J Offline
                  Jan1
                  Seltsam, wenn bei meinen die Infos fehlen, dann reicht in der Regel ein Neustart des Sonoff Adapter und wenn das nicht genügt, dann eben ein Neustart des Sonoff selber. Lösche mal alle Sonoff und lass die DPs neu erstellen, wenn was mit der Kommunikation nicht stimmt, wird der Sonoff nicht mehr gefunden, so weißt dann wenigstens welcher Probleme macht.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    hast du den MQTT Adapter auch am laufen… gleicher Port ??
                    • FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      Nein…brauchte ich bis Dato noch nicht.. :roll:
