  4. Iobroker multihost einrichten.
54 Beiträge 15 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    Und wenn ich dann enter drücken dir dirch File ausgewählt? das habe ich mehrmals gemacht.
    Habe versucht einen Adapter auf dem all in one zu installieren dann kam im Landkreisg das er offline ist. Ich habe beim Einrichten immer ein Passwort vergeben kann es damit zu tun haben.
    Ansonsten würde ich den all in one nochmal neu aufsetzen.
    Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Hallo Leute,
      ich habe mich heute auch entschlossen, ein Multihost System aufzusetzen.
      Hintergrund ist erstmal nicht die Performance, sondern die Tatsache, das ich aktuell ein Tinkerboard image mit iobroker und PivCCU laufen habe. Dieses System ist im Keller im Verteilerschrank örtlich gebunden, da ich hier meine Strommessungen einlese und die Klingel einlesen möchte.
      In der Natur der Sache ist der Homematic Empfang im Keller trotz extern herausgeführter Antenne aus dem Verteilerschrank nicht mehr ausreichend um alle Aktoren im Garten anzusteuern…Im Haus geht es noch gerade so...
      Überlegt habe ich mir nun dieses System zum Master zu machen und im Erdgeschoss zu installieren und ein Rasperry Pi 3 statt dessen im Verteilerschrank als Slave einzurichten. Der Vorteil mit dem Rasperry Pi im Verteilerkasten ist noch der RPI Adapter mit dem ich dann über GPIO die Klingel einlesen kann.
      Auf dem system müsste also Laufen: Der Modbusadapter und der RPI Adapter. Eventuell würde ich den History und float dort auch laufen lassen um Ressourcen zu sparen...
      Mir fehlt gerade noch die Phantasie wie ich ohne möglichst viel Aufwand meine Einstellungen der Adapter hinbekomme wie sie aktuell auf dem Tinkerboard sind und das ohne meine Vis komplett umzustricken...
      Wie würdet ihr das ganze angehen, in groben Schritten...
      Ein Systembackup habe ich mit Backitup gemacht und auch das SD Image ist gesichert. Für den Fall der Fälle habe ich immer ein Backup parat.
      Kann ich das iobroker backup auf dem slave einfach einspielen und dann nur die adapter runter schmeissen welche nicht auf dem Slave laufen sollen? Würde das funktionieren?
      Bin für ein paar Tips dankbar bevor ich mit Try and error los lege.
      Danke vorab...
        @smartboart:
        Würde das funktionieren? `
        Eher nicht!
        zusätzlich einen blanken Raspi mit iobroker aufsetzen.
        Diesen zum Slave machen
        Dann die notwendigen Adapter vom Admin des Masters aus auf den Raspi schieben und gut ist.
        Sicherheitshalber die Multihost einrichtung über ioBroker setup custom machen.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ersion_110
        Rainer
          smartboartS Offline
          smartboart
          Ok, danke für die Antwort.
          Hört sich einfach an.
          Das mit den Adaptern konnte ich mir nicht so recht vorstellen, aber wenn die Installation der Adapter über den Master läuft, sollte sich ja nicht viel ändern. Die Instanz würde dann auch im Master als z.b. Modbus.0 angezeigt? Die Objekte könnten die selbe Objekt ID haben und scripte und Vis würden davon nichts mitbekommen?
          Sauber Cool…
            @smartboart:
            wenn die Installation der Adapter über den Master läuft, sollte sich ja nicht viel ändern `
            so ist es !
            @smartboart:
            Die Instanz würde dann auch im Master als z.b. Modbus.0 angezeigt? `
            Jein.
            Dann steht da Modbus.0 und dahinter unter Host steht der Slave
            Beziehungsweise steht da jetzt der Tinker und du musst ihn auf den RasPi ändern, dann "wandert" die Instanz dahin.
            @smartboart:
            Die Objekte könnten die selbe Objekt ID haben und scripte und Vis würden davon nichts mitbekommen? `
            Ja!
            Rainer
              smartboartS Offline
              smartboart
              Danke, tolle Sache das!
                @smartboard:
                Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort..ne kleine Frage habe ich da noch zu folgender Antwort.
                Das heißt der Master macht quasi ein upload des Adapters auf den Slave mit all seinen Einstellungen? Ich müsste also gar keine adapter auf dem Slave installieren, sondern einfach unter meinen Instanzen auswählen welche ich auf dem Raspberry laufen lassen möchte?
                Verdammt coole Sache! `
                Im Gegenteil, auf dem Slave darf vorher gar nicht sein, außer dem Admin
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Kann ich für den raspi ein vorgefertigtes image verwenden auch wenn dort schon adapter vorinstalliert sind?
                    Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                    Rainer
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Danke, deine Unterstützung hat mir viel Arbeit und Zeit erspart…Vorbereitung ist eben alles...
                      Eine Frage hätte ich noch..
                      Wenn ich jetzt den Modbus Adapter auf den Raspy verschiebe und den USB RS485 Adapter an den Raspy anschliesse funktioniert das dann wirklich reibungslos?
                        Wenn ich jetz ja sagen würde wäre das aufgrund der sonstigen Kenntnisse.
                        Ich selber habe keinen Modbus und es nie probiert.-
                        Aber ich wüsste nicht warum es nicht klappen sollte.
                        Rainer
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Tolle Sache…Danke für die Unterstützung...Was für ein geiles System!!!!
                          Funktioniert echt klasse!!!
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Aaaaaalso,
                            ich muss mal ein dickes Lob hier aussprechen. Warum ? Nun:
                            Habe gerade den Multihost installiert auf einem 2. Pi und ich muss gestehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Alles kann nun über die Weboberfläche des MASTERs gesteuert werden (auch die Client / Slave). das ist einfach MEGA !!! Super genial ! TOP :-)
                            Ich freu mich, das es so einfach geworden ist.
                            Hinweis:
                            Evtl sollte man die Install-Anleitung updaten, weil ich zum einen nach einem Connect Passwort gefragt wurde und zum anderen ich auf einmal die Web-Oberfläche des Slaves nicht mehr erreichen konnte (ist ja klar - wird ja jetzt über den Master gemacht) - natürlich nur als Vorschlag (übrigens läuft das sogar unter dem "alten" Debian Wheezy bei mir! - nur "leider" geht nun mein ccu.io nicht mehr aber deswegen habe ich ja nach iobroker gewechslet bzw. upgedatet) :mrgreen: :
                            ` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                            Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                            <size size="85">NEU: hier wird nach einem "connect PW" gefragt</size>
                            Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                            Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                            <size size="85">Neu: jetzt muss hier die Host ausgewählt werden und das oben vergebene Passwort eingegeben werden.</size>
                            Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                            Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                            <size size="85">NEU: Web-Oberfläche "nur noch" über den MASTER möglich</size> `
                            Gruß Dirk
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Noch ne kleine Frage zum Multihost System…
                              Adapter welche unter dem Host admin 0 / Master laufen, bekomme ich ja bei verfügbaren Updates unter der Objekt ID admin.0.info.updatesList angezeigt.
                              Für den Slave habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden...
                              Da ich Update und Upgrade über Vis mache, wäre es natürlich schön auch die Infos zum Slave angezeigt zu bekommen...
                              Jemand ne Idee wie ich die Updates des Slave visualisieren kann?
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Hallo, führt es zu Problemen, wenn auf einem Multihost System mit 2 Teilnehmern unterschiedliche Versionen von node / nodejs laufen?
                                Und auch wenn npm unterschiedliche Versionen hat?
                                Mein Tinker ( Master ) hatte jeweils eine ältere Version als der Raspi ( Slave )
                                Die adapter auf dem Raspi meldeten Zeitweise Problem über mein Überwachungsscript.
                                Nun ja, habe nun nach einem Image Backup beide mal auf den gleichen Stand gebracht. Also das Tinker hochgezogen. Seit dem habe ich Probleme dahin gehend, das nun alle meine Instanzen öfter mal neu starten. Ich bekomme das mit, weil ich die Instanzen mittels Script überwache…
                                Im Log finde ich nichts, auch sonst scheint es zu laufen...
                                node 8.11.4
                                node.js 8.11.4
                                npm 5.7.1
                                js-controller 1.4.2
                                Könnte das eine Ursache für die Neustarts sein?
                                • FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Glaube nicht das verschiedene node/nodejs bzw. npm versionen auf Master und Slave zu solchen Problemen führt
                                  Mein Master läuft unter Win7
                                  Node.js v6.14.3
                                  NPM 6.1.0
                                  und mein Slave Raspi mit
                                  Node.js v8.11.3
                                  NPM 4.6.1
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Stimme FredF zu.
                                    Wegen der Neustarts, hast Du bitte zum Analysieren einen zugehörigen Abschnitt der ioBroker Logs?
                                      RappiRN
                                      War da nicht ein Problem mit
                                      npm 5.7.1 ?
                                      Nicht, dass daher die Probleme kommen.
                                      Enrico
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Mh…komisch...ich habe jetzt mal mein überwachungsscript deaktiviert ...
                                        Das system scheint stabil zu laufen...evtl . Hat sich im admin im bereich der adapter alive auswertung was geändert worauf mein script ständig anspringt... gab ja unzählige updates in letzter zeit.. habe das script mal angepasst und muss es noch mal verproben ...danke für die rückmeldungen...
                                        Wenn bei den npm versionen fehler bekannt sind wäre eine info interessant...
                                        Beim adapter start wird zumindest die node version sauber angezeigt...
                                        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NilsK
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich versuche mich grade auch an der Einrichtung.
                                          Aber so richtig will das nicht funktionieren.
                                          Auf dem Slave erhalte ich folgende Meldung:
                                          Auf dem Master sieht es so aus:
                                          Wo könnte der Fehler liegen?
                                          Gruß Nils
