  4. Contact Id Adapter (Alamanlage)
contactidcontact idalarmanlageadapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    ich habe einen Adapter geschrieben, der das Protokoll Contact ID over IP für Alarmanalgen auswertet. Das http://www.technoimport.com.co/Producto/pdfs/ADEMCO%20-%20DC05_Contact_ID.pdf ist in der Lage, alle Zustände und Informationen der Einbruch- oder Gefahrenmeldeanlage detailliert zu übertragen. Das Protokoll wird z.B. auch von externen Sicherheitsdiensten genutzt um auf Einbruch, etc. zu reagieren.
    Momentan werden nur die Alarmanlagen von Lupus unterstützt (Lupusec XT1/XT2/XT3). Ich würde aber auch gerne andere Anbieter mit unterstützten nur dann benötige ich ein paar Infos von Euch über den Aufbau der Contact ID Nachricht. D.h. wird diese in eckigen Klammern geschickt, etc. Um das zu testen, könnt ihr den Adapter installieren und eine Nachricht auslösen (z.B. Alarmanlage scharf stellen). Es müsste im dann ein Eintrag im Log zu sehen sein.
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen!
    https://github.com/schmupu/ioBroker.contactid
    VG
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Amid
      Hallo Stübi,
      bin gerade mit einer Jablotron Oasis 80 beschäftigt. Und möchte gerne die Zustände wie Scharf Unscharf und die Alarmierungen in IOBroker Contact Id Adapter auswerten. Was bis jetzt geht: Oasis 80 ruft über JA-80X Kommunikationsmodul und überträgt mit DTMF-Tonwahl Berichte in Form Contact ID Protokoll an Asterisk , Asterisk befindet sich auf dem selben Server mit IOBroker. Asterisk empfängt das ganze mit Hilfe von “AlarmReceiver” und legt die Nachrichten in einem Ordner (tmp) ab. Inhalt der Nachricht sieht dann so aus:
      “[metadata]
      PROTOCOL=ADEMCO_CONTACT_ID
      CHECKSUM=yes
      CALLINGFROM=3003
      CALLERNAME=EMA Wohnung
      TIMESTAMP=Thu Oct 10, 2019 @ 08:24:36 CEST
      [events]
      000118113801006C”
      Danach startet AlarmReceiver einen PHP Skript um die Nachrichten zu entschlüsseln :
      <?php
      //Array of alarm codes and their descriptions
      $alarm_codes = array(
      // System Alarms
      '000118130201' => ' Batteriefehler',
      '000118330201' => ' Batteriefehler behoben',
      '000118113701' => ' Sabotagealarm',
      '000118313701' => ' Keine Sabotage',
      //Unscharfschaltung
      '0001181401015017' => ' Unscharfschaltung Michael',
      '000118140101548' => ' Unscharfschaltung Katharina',
      … unsw.
      Am ende sendet Script eine Email :
      “EMA neue Meldung
      0001183401015017 Scharfschaltung Michael.”
      Ein anderer Javascript im IOBroker : mail-listener2 https://forum.iobroker.net/topic/18501/emails-empfangen
      holt sich dann aus dem IMAP Ordner (1und1) die Mails ab. Und dann kann ich die Nachrichten Triggern. Leider funktioniert das Javascript nicht stabil bzw. ich muss den jeden Tag neu starten. Selbst dann gibt es manchmal Verzögerung bis die neue Nachrichten abgeholt werden.
      Meine Farge : ist es irgendwie möglich die “events “ nach dem die AlarmReceiver in den tmp Ordner gespeichert hat oder aus dem PHP-Script direkt an den Contact Id Adapter zu übergeben ? Um den “Email-Weg” zu sparen.
      VG
      Dimi
      sigi234S StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Amid
        Hallo Stübi,
        “[metadata]
        CHECKSUM=yes
        CALLINGFROM=3003
        [events]
        000118113801006C”
        <?php
        // System Alarms
        //Unscharfschaltung
        … unsw.
        “EMA neue Meldung
        VG
        Dimi
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Amid
        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Immer Daten sichern!
        • A Amid
          Hallo Stübi,
          “[metadata]
          CHECKSUM=yes
          CALLINGFROM=3003
          [events]
          000118113801006C”
          <?php
          // System Alarms
          //Unscharfschaltung
          … unsw.
          “EMA neue Meldung
          VG
          Dimi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Amid sagte in Contact Id Adapter (Alamanlage):
          ich würde den Contact ID Adapter installieren. Du kannst dann aus deinem PHP Script eine TCP/IP Verbindung zum ioBroker Rechner z.B. mit Port 5000 aufbauen und die Contact ID Nachricht mit [Account 000118113801006C] senden. Der ioBroker Contact ID Adapter empfängt dann die Nachricht und du kannst diese weiterverarbeiten. Damit sparst du dir die Email Anbindung.
          Schaue dir einmal das Beispiel unter Punkt 4 unter https://github.com/schmupu/ioBroker.contactid/blob/master/README.md an.
          VG
          Stübi
            Amid
            Hallo Stübi,
            Danke für deinen Tipp, jetzt kommen die Nachrichten in den Adapter. Log sieht dann so aus:
            1. contactid.0 2019-10-11 09:22:53.250 info 192.168.3.240:49892 sending following message:
              test 18160201010B
            2. contactid.0 2019-10-11 09:22:53.257 info connection from 192.168.3.240:49892 closed
            leider schreibt der nichts in die Objekte, unter Abonnenten habe ich bereis alle Lupus- Alarmanlagen ausprobiert Abonnement=test. Muss ich hier noch etwas beachten ?
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Amid
              Hallo Stübi,
                test 18160201010B
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              eigentlich machst Du alles richtig. Kannst Du den Contact ID Adapter auf debug setzen. Was passiert dann?
              Und kannst Du mir einmal ein Screenshot von der ioBroker Contact ID Konfiguration schicken.
                Amid
                Adapter meckert nicht , hier sind die Screenshots:
                • A Amid
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Amid , kannst Du die Nachricht in eckigen Klammern [] schicken, das ist so bei CID spezifiziert. Und nach Account kommt immer 18. Hier ein Beispiel: [test 181401015017] statt test 181401015017
                  Geht es so?
                    Amid
                    @Stuebi sagte in Contact Id Adapter (Alamanlage):
                    [test 181401015017]
                    Cool das war es !
                    Vielen lieben Dank Dir :)
