  4. IoBroker.zigbee Adapter - Gateway?
81 Beiträge 33 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    #41
    gibt es hier die Möglichkeit einen schon geflashten Adapter zu erstehen bzw. wenn ich mir einen ZigBee CC253x Adapter besorge den Flashen zulassen ?
    Habe ein Xiaomi Gateway und mir gefällt das ET-Syndrom (nach Hause telefonieren) vom Gateway nicht wirklich.
    Die Flexibilität an sich scheint ja auch enorm zu sein, als mehr als sinnvoll umzusteigen.
    Grüße
    (Ein)Klaus
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
      Makkoo86
      #42
      ich habe gestern den CC2530 bekommen und habe ihn geflasht (CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin_mod.hex) und habe ihn an meinen Iobroker System eingehangen (Proxmox 5.2.1 Debian OS ,USB durchgereicht)
      Habe USB-TTL Stick mit den CC2530 verbunden, wird auch in der VM angezeigt:
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      In dem Adapter habe ich die lange Veriante des com-ports augsewählt:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      Ampel wird nach refresh Gelb angezeigt und ich bekomme folgendes im Log (start und Versuch pairing)
      zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.871 error Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
      zigbee.0 2018-09-20 21:20:36.863 info Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.100 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0 2018-09-20 21:20:26.087 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
      host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:24.592 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1406
      host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.114 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-09-20 21:20:22.113 error by controller[1]: Thu, 20 Sep 2018 19:20:22 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
      zigbee.0 2018-09-20 21:20:22.088 info zigbee-shepherd stopped
      host.Debian-Iobroker 2018-09-20 21:20:22.081 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1396
      ****Edit:
      Habe es hintbekommen falsche Firmware(CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex) und Rx und TX sind auf den CC2530 vertauscht :)****
      Grüß
      Marco
        assid
        #43
        wer Hilfe beim Flashen eines CC2531 Zigbee Sticks benötigt, oder einen fertigen Stick für zB. den ioBroker haben möchte, einfach eine PM an mich. Ich biete euch meine Hilfe an.
        Grüße
          Matthias.He
          #44
          @assid:
          Grüße `
          Hätte interesse an einen fertig geflashten CC2531 Zigbee Stick für ioBroker. Kann dir aber leider keine Nachricht schicken
            mz4
            #45
            @assid:
            Grüße `
            Hätte auch Interesse an einem Stick. (mit oder ohne externe Antenne?)
              ramses
              #46
              Ach so ein Mist. jetzt ist alles aus China hier und dann stellt sich raus man brauch für den CC2531 auch noch ein "Download Cable" …
              also noch mal 6 Wochen auf Chinaware warten kotz :evil:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #47
                @ramses:
                also noch mal 6 Wochen auf Chinaware warten kotz :evil: `
                den Debuger hast du ??
                  ramses
                  #48
                  @arteck:
                  @ramses:
                  den Debuger hast du ?? `
                  Jop den habe ich. Hab nur vergessen das Download-Cable zu bestellen. Vermutlich geht es irgendwie bestimmt auch ohne, da das ding irgendwie nur wie ein Adapter fungiert von große Pinne auf kleine Pinne. Aber bevor ich jetzt große Bastelaktionen starte, warten wir erneut auf Ebay :-)
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #49
                    bei meinem cc2531 geht einfach nach einer Zit die Led aus, kann auch im Iobroker nicht konfiguriert werden.
                    Hab dann einen neuen bestellt, genau das selbe.
                    was mach ich falsch?
                    Flash ging normal durch
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      ramses
                      #50
                      @xADDRx:
                      Flash ging normal durch `
                      Zu wenig informationen.
                      Du…. an meinem Auto leuchtet die Lampe, hab Benzin nachgefüllt...leuchtet noch immer.. was mach ich falsch? Merkste was?
                      Also was geht wo und wann nicht. Geht der Stick solange die Lampe leuchtet unter Iobroker? usw usw usw...
                      Aber um deine Frage zu beantworten: Wenn du schon den zweiten Stick hast und der sich genauso verhält, ist das falsche vermutlich die Person vor dem PC.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #51
                        Wie sieht es bei einer Windoof-Installation aus?
                        Wird da der Dongle erkannt und was muß ich in der Config eingeben?
                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #52
                          @ramses:
                          @xADDRx:
                          Aber um deine Frage zu beantworten: Wenn du schon den zweiten Stick hast und der sich genauso verhält, ist das falsche vermutlich die Person vor dem PC. `
                          Ich war immer zu schnell mit dem Adapter. Ich musste nämlich warten bis die led aus geht, erst dann den Adapter starten, dann ging es.
                          Danke für eure Hilfe.
                            ramses
                            #53
                            @xADDRx:
                            @ramses:
                            @xADDRx:
                            Danke für eure Hilfe. `
                            Na, dann lag ich ja mit meiner Aussage richtig :-)
                            • C Offline
                              com27
                              #54
                              habe mir auch einen CC2531 USB zugelegt.
                              Diesen habe ich dann geflasht mit dem CCDebugger. Hat auch alles soweit geklappt.
                              Ich habe eine Synology DS718+ mit einer ioBrokerinstallation im Docker.
                              Der Container wird mit höher Priorität ausgeführt, wie im Post von Beitrag von Alex1808 » 11.05.2018, 09:20
                              in welchem Verzeichnis unter SSH muss "sudo chmod 777 /dev/ttyACM0" ausgeführt werden ??? :?: :?: :?:
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #55
                                @com27
                                In welchem Verzeichnis der Befehl ausgeführt wird ist egal.
                                Der Befehl:
                                sorgt dafür, daß der Stick (der den Pfad /dev/ttyACM0) hat Schreibrechte für alle bekommt.
                                In dem Verzeichnis, in dem der Befehl ausgeführt wird, passiert sonst nix.
                                MfG Markus
                                • C Offline
                                  com27
                                  #56
                                  Dann kommt bei mir die Meldung chmod: cannot acces ´/dev/ttyACM0`: No such file or directory
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #57
                                    Dann versuch mal das:
                                     ls -al /dev/serial/by-id/
                                    Bei mir z.B. kommt dann:
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23\. Jan 18:57 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    Dann kannste entweder das angebeben
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_00000000-if00-port0
                                    oder
                                    /dev/ttyUSB0
                                    Natürlich auf dein System angepaßt … da wird by serial/by-id wohl was anderes bei rauskommen.
                                    MfG Markus
                                    • C Offline
                                      com27
                                      #58
                                      kann ich erst nach 22.15 ausprobieren mus leider erstmal Arbeiten
                                      • C Offline
                                        com27
                                        #59
                                        Bin gerade nach Hause gekommen und getstet. Fehler war den zibee in den hinteren USB zustecken, in Front gesteck funktioniert.
                                        Danke für die HIlfe. Bernd
                                        • buggyracer79B Offline
                                          buggyracer79
                                          #60
                                          verstehe ich das richtig?:
                                          Ich betreibe den ioBroker seit heute auf einem Raspberry.
                                          Jetzt kaufe mich mir einen Stick, flashe den (oder finde jemanden der das für mich macht) und den stecke ich dann einfach ein und das wars? Klar, ich muss noch den passenden Adapter installieren…. Aber sonst nichts weiter zu tun???
                                          Das wäre ja sehr geil....
