  4. IO Broker Multihost
IO Broker Multihost
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Moing
    ich möchte gerne ein IO-Broker Multihostsystem.
    Dazu verwende ich aktuell testweise einen Raspberry Pi 3B und einen Raspberrry Pi 3B+.
    Ich habe auf beiden Systemen eine komplett neue IO-Broker Installation nach Anleitung vorgenommen.
    Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Ich habe auf keinen der IO-Broker Versionen weitere Adapter, ect. installiert.
    Anschließend, habe ich nach folgender Anleitung, versucht Multihost einzurichten:
    ! Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
    ! Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
    ! Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
    ! Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
    ! Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
    ! Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
    Es kamen auf der Konsole auch immer Bestätigungen das alles geklappt hat.
    Habe inzwischen auch schon beide Raspberrys neu gestartet.
    Jedoch sehe ich im Master unter dem Reiter Host nur den Host selbst.
    Was habe ich falsch gemacht?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Welche JS-Controller Version hast du denn installiert?
      Da gab es einen Bug der erst in einer der letzten Versionen gefixt wurde.
      Wenn du eine Version < 1.30 hast nutze diese Anleitung:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
        Moing
        ich verwende die JS-Controller Version: 1.2.3
        aktuell zeig er mir auch nicht an, dass ich auf eine aktuellere updaten kann.
        Sind die Versionen >1.3 noch in der Beta oder wie kann man auf diese Updaten?
        jetzt habe ich es nach der Anleitung in deinen Link gemacht.
        Folgende Schritte habe ich ausgeführt: (IP-Adresse hab ich beim Slave eingegeben)
        ! ./iobroker setup custom
        ! Änderung ab js-controller Version 1.1.0
        ! Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
        ! Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
        ! Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
        ! Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        ! Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
        ! Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        ! Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
        ! Host name of this machine [hostname]: ENTER
        ! auf dem Slave sieht es so aus:
        ! Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
        ! Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
        ! Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
        Nun hat es mir allerdings alles zerstört.
        Ich kann auf keine der beiden Adminflächen nicht mehr zugreifen.
        IO Broker stoppen, bzw. neustarten funktioniert nicht mehr.
        Und wenn ich den Raspberry rebooten möchte hängt sich dieser auch komplett auf.
        Nur noch Kabel ziehen hilft, nach dem neustart des Raspberry geht allerdings IO-Broker immer noch nicht und der reboot funktioniert weiterhin nicht mehr.
        Was natürlich überhaupt nicht sin der Sache ist.
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Am besten schnell neu aussetzten und dann versuch es mal mit
          nach der Anleitung:
          Mit den Befehlen ab 1.1.3 gab es immer mal wieder Probleme
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            Moing
            @Schuko80 nach dieser Anleitung bin ich beim zweiten mal vorgegangen.
            Einmal IO-Broker komplett gelöscht, neu installiert und Anleitung verwendet.
            Aber eben das unter "Änderung ab js-controller Version 1.1.0"
            Und seitdem funktioniert eben gar nichts mehr.
            Ich kann IO-Broker nicht mehr stoppen oder restarten.
            Weder auf den Slave noch auf den Master.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Was hast du genau auf dem master gemacht ?
              Desweiteren jetzt langsam schritt für schritt also lass den Slave Mal komplett aus und uns erst den master retten.
              Befohr wir uns die Mühe machen, muss da was gerettet werden oder war alles noch auf Grund Installation?
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                Moing
                Sowohl der Master als auch der Slave sind Testsysteme.
                Also zweimal IO-Broker Grundinstallationen, es muss von daher nichts gerettet werden.
                Auf den Master habe ich folgenden Code ausgeführt:
                und anschliesend nach dieser Anleitung, mit folgenden Schritten konfiguriert. (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de)
                  Da stimmt was nicht:
                  @Moing:
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER `
                  Da sollte der Name deines Raspi stehen.
                  kann es sein, dass du zweimal den gleichen Hostnamen verwendet hattest?
                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068⟨=de#Installation:~~
                  Doku"]Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen. `
                  Rainer
                    Moing
                    das ist der Text aus der Anleitung.
                    Was da beim installieren stand weiß ich leider nicht mehr.
                    Jedoch haben beide verschiedene Hostnamen.
                    Edit:
                    Ich installiere auf den Master gerade nochmal IO-Broker neu und führe dann die Multihostinstaltion auf den Master erneut durch und mache einen Screenshot der eingaben
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Wenn es geht bitte alles in ein Logfile laufen lassen und hier Posten. Ist einfacher zu lesen.
                        Moing
                        Ich habe nun auf den Master IO-Broker gelöscht und neu installiert.
                        Wieder nur die Grundversion.
                        IO-Broker startet und Admin-Oberfläche funktioniert.
                        Dann nach der vorher geposteten Anleitung den Multihostmaster konfiguriert.
                        Die Konsole sah dabei wie folgt aus:
                        ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/thumbnail/doacpodl/master.jpg" />
                        Edit: Bildlink:
                        https://picload.org/view/doacpodl/master.jpg.html
                        Anschließen wollte ich wieder auf die Admin-Oberfläche zugreifen, allerdings keine reaktion.
                        IO-Brokrer restart geht nicht, da es sich bei "Stopping iobroker controller daemon…" seit 5 Minuten hängt.
                        Raspberry rebootet, bringt auch nichts, dass ich auf die Admin-Oberfläche wieder zugreifen kann.
                        Auch bei einen IO-Broker restart, hängt das System wieder bei der gleichen Stelle.
                        Der Slave war bei diesen Test, die ganze Zeit aus und wurde noch nicht konfiguriert.
                        Hier noch die Log (Systemzeit auf den Raspy ist aber falsch)
                        ! 2018-05-11 18:45:53.563 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                        ! 2018-05-11 18:45:53.580 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        ! 2018-05-11 18:45:53.581 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
                        ! 2018-05-11 18:45:53.584 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
                        ! 2018-05-11 18:45:53.651 - #[32minfo#[39m: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
                        ! 2018-05-11 18:45:53.696 - #[32minfo#[39m: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
                        ! 2018-05-11 18:45:53.720 - #[32minfo#[39m: host.iobroker InMemoryDB connected
                        ! 2018-05-11 18:45:53.743 - #[32minfo#[39m: host.iobroker 2 instances found
                        ! 2018-05-11 18:45:53.758 - #[32minfo#[39m: host.iobroker starting 2 instances
                        ! 2018-05-11 18:45:53.859 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1969
                        ! 2018-05-11 18:45:57.342 - #[32minfo#[39m: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                        ! 2018-05-11 18:45:57.403 - #[32minfo#[39m: admin.0 requesting all states
                        ! 2018-05-11 18:45:57.407 - #[32minfo#[39m: admin.0 requesting all objects
                        ! 2018-05-11 18:45:57.533 - #[32minfo#[39m: admin.0 received all objects
                        ! 2018-05-11 18:45:57.551 - #[33mwarn#[39m: admin.0 Repository cannot be read
                        ! 2018-05-11 18:45:57.556 - #[32minfo#[39m: admin.0 Request actual repository...
                        ! 2018-05-11 18:45:57.589 - #[32minfo#[39m: admin.0 received all states
                        ! 2018-05-11 18:45:57.601 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        ! 2018-05-11 18:45:57.653 - #[32minfo#[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                        ! 2018-05-11 18:45:57.654 - #[32minfo#[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        ! 2018-05-11 18:45:58.189 - #[32minfo#[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                        ! 2018-05-11 18:45:58.634 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1982
                        ! 2018-05-11 18:45:58.640 - #[32minfo#[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        ! 2018-05-11 18:46:00.043 - #[32minfo#[39m: admin.0 Repository received successfully.
                        ! 2018-05-11 18:46:00.456 - #[32minfo#[39m: discovery.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
                        ! 2018-05-11 18:46:12.968 - #[32minfo#[39m: host.iobroker object change system.adapter.discovery.0
                        ! 2018-05-11 18:46:12.969 - #[32minfo#[39m: host.iobroker "system.adapter.discovery.0" disabled
                        ! 2018-05-11 18:46:12.975 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
                        ! 2018-05-11 18:46:12.976 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1982
                        ! 2018-05-11 18:46:12.999 - #[32minfo#[39m: discovery.0 terminating
                        ! 2018-05-11 18:46:13.060 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2018-05-11 18:47:55.459 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:47:55.462 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                        ! 2018-05-11 18:47:55.463 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1969
                        ! 2018-05-11 18:47:55.464 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
                        ! 2018-05-11 18:47:55.465 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                        ! 2018-05-11 18:47:55.466 - #[32minfo#[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                        ! 2018-05-11 18:47:55.531 - #[32minfo#[39m: admin.0 terminating
                        ! 2018-05-11 18:47:55.555 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2018-05-11 18:47:55.556 - #[32minfo#[39m: host.iobroker All instances are stopped.
                        ! 2018-05-11 18:47:55.671 - #[32minfo#[39m: host.iobroker terminated
                        ! 2018-05-11 18:47:56.469 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:47:56.470 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                        ! 2018-05-11 18:47:56.471 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                        ! 2018-05-11 18:47:56.471 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
                        ! 2018-05-11 18:47:56.472 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                        ! 2018-05-11 18:47:56.473 - #[32minfo#[39m: host.iobroker terminated
                        ! 2018-05-11 18:47:58.735 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                        ! 2018-05-11 18:47:58.752 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        ! 2018-05-11 18:47:58.753 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
                        ! 2018-05-11 18:47:58.756 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
                        ! 2018-05-11 18:48:34.785 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                        ! 2018-05-11 18:48:34.806 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        ! 2018-05-11 18:48:34.808 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
                        ! 2018-05-11 18:48:34.811 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
                        ! 2018-05-11 18:50:43.559 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:44.564 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:45.566 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:46.567 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:47.569 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:48.570 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:49.571 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:50.573 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:51.574 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:52.575 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:53.577 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:54.578 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:55.582 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:56.580 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:57.581 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:58.582 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:50:59.583 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:00.585 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:01.586 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:02.587 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:03.588 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:04.590 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:05.591 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:06.592 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:07.594 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:08.595 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:09.596 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:10.598 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:11.599 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:12.600 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:13.602 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:14.603 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:15.604 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:16.605 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:17.607 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:18.608 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:19.609 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:20.611 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:21.612 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:22.613 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:23.616 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:24.616 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:25.617 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:26.618 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:27.620 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:28.621 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:29.623 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:30.625 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:31.625 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:32.626 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:33.628 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:34.629 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:35.630 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:36.632 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:37.633 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:38.634 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:39.635 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:40.637 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:41.638 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:42.639 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:43.640 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:44.641 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:45.642 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:46.645 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:47.647 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:48.647 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:49.650 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:50.652 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:51.658 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:52.661 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:53.662 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:54.664 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:55.665 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:56.666 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:57.667 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:58.668 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:51:59.669 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:00.670 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:01.671 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:02.673 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:03.674 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:04.675 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:05.676 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:06.678 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:07.679 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:08.680 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:09.682 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:10.683 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:11.684 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:12.685 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:13.687 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:14.688 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:15.689 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:16.690 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:17.691 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:18.693 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:19.694 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:20.695 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:21.696 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:22.698 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:23.699 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:24.700 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:25.701 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:26.703 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:27.704 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:28.705 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:29.706 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:30.708 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:31.709 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:32.710 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:33.712 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:34.713 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:35.714 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:36.715 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:37.717 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:38.718 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:39.719 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:40.720 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:41.722 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:42.723 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:43.724 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:44.725 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:45.727 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:46.728 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:47.729 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:48.730 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:49.732 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:50.735 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:51.734 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:52.747 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:53.737 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:54.740 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:55.760 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:56.761 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:57.763 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:58.764 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:52:59.765 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:00.766 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:01.768 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:02.769 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:03.786 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:04.771 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:05.772 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:06.774 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:07.775 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:08.776 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:09.777 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:10.778 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:11.780 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:12.781 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:13.782 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:14.783 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:15.785 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:16.786 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:17.787 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:18.788 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:19.790 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:20.799 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:21.792 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:22.793 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:23.795 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:24.831 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:25.807 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:26.798 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:27.799 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:28.800 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:29.801 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:30.802 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:31.803 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:32.805 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:33.806 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:34.807 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:35.808 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:36.809 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:37.810 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:38.811 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:39.812 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:40.814 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:41.815 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:42.816 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:43.817 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:44.818 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:45.819 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:46.821 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:47.822 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:48.823 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:49.824 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:50.825 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:51.826 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:52.827 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:53.828 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:54.830 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:55.831 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:56.832 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:57.833 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:58.834 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:53:59.836 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:00.837 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:01.838 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:02.839 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:03.841 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:04.842 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:05.843 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:06.844 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:07.846 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:08.847 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:09.848 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:10.849 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:11.850 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:12.851 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:13.852 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:14.853 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:15.854 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:16.856 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:17.857 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:18.858 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:19.859 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:20.860 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:21.862 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:22.863 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:23.864 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:24.865 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:25.866 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:26.867 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:27.869 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:28.870 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:29.871 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:30.872 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:31.874 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:32.875 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:33.876 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:34.877 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:35.878 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:36.880 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:37.881 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:38.882 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:39.883 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:40.885 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:41.886 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:42.887 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:43.888 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:44.889 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:45.891 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:46.892 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:47.893 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:48.894 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:49.895 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:50.897 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:51.898 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:52.899 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:53.900 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:54.901 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:55.903 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:56.904 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:57.905 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:58.906 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:54:59.907 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:00.909 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:01.910 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:02.911 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:03.912 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:04.913 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:05.915 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:06.916 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:07.917 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:08.918 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:09.920 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:10.921 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:11.922 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:12.923 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:13.925 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:14.926 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:15.927 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:16.928 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:17.929 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:18.931 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:19.932 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:20.933 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:21.935 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:22.935 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:23.936 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:24.937 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:25.939 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:26.940 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:27.941 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:28.942 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:29.944 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:30.945 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:31.946 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:32.947 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:33.949 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:34.950 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:35.951 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:36.952 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:37.954 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:38.955 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:39.956 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:40.957 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:41.959 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:42.960 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:43.961 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:44.962 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:45.964 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:46.965 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:47.966 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:48.967 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:49.969 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:50.970 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:51.971 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:52.972 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:53.974 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:54.975 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:55.976 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:56.977 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:57.979 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:58.980 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:55:59.981 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:00.982 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:01.984 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:02.985 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:03.986 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:04.987 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:05.988 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:06.989 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:07.990 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:08.991 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:09.992 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:10.993 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:11.994 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:12.996 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:13.997 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:14.998 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:15.999 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:17.001 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:18.002 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:19.003 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:20.004 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:21.006 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:22.007 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:23.008 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:24.009 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:25.011 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:26.012 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:27.013 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:28.014 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:29.016 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:30.017 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:31.018 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:32.019 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:33.020 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:34.022 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:35.023 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:36.024 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:37.025 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:38.027 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:39.028 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:40.029 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:41.030 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:42.032 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:43.033 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:44.034 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:45.036 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:46.037 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:47.038 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:48.039 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:49.041 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:50.042 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:51.043 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:52.044 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:53.046 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:54.047 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:55.048 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:56.049 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:57.051 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:58.052 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:56:59.053 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:00.054 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:01.056 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:02.057 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:03.058 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:04.059 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:05.061 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:06.062 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:07.063 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:08.064 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:09.066 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:10.067 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:11.068 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:12.069 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:13.086 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:14.072 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:15.084 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:16.082 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:17.090 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:18.095 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:19.096 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:20.098 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:21.099 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:22.100 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:23.102 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:24.103 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:25.104 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:26.105 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:27.106 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:28.107 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:29.108 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:30.109 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:31.110 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:32.112 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:33.113 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:34.114 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:35.115 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:36.117 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:37.118 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:38.119 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:39.120 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:40.122 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:41.122 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:42.123 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:43.124 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:44.125 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:45.127 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:46.128 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:47.129 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:48.130 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:49.132 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:50.133 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:51.134 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:52.135 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:53.137 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:54.137 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:55.138 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:56.139 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:57.140 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:58.142 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:57:59.143 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:58:00.144 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:58:01.145 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:58:02.147 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        ! 2018-05-11 18:58:03.148 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
                        Was mache ich hier, falsch?
                        Weil ich gehe doch genau nach Anleitung vor?~~
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Kann das Bild nicht "erkennen" und beim Zoomen wird es leider irgendwie undeutlich.
                          Also wenn du diese Anleitung nutzt:
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse=""> vom Hauptsystem
                          Ist bei mir schon laaaaaannnnnnggeeeee her aber mach mal nur die Änderungen auf dem Slave.
                          Kannst um den Master zu retten versuchen den````
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            `2018-05-11 18:45:53.743 - #[32minfo#[39m: host.iobroker 2 instances found
                            2018-05-11 18:45:53.758 - #[32minfo#[39m: host.iobroker starting 2 instances[/code]`
                            wasn das ??
                            hast du den iobroker gestartet und dann
                            `~~[code]~~./iobroker setup custom[/code]` oder direkt nach dem reboot ?? denn da läuft iobroker auch direkt den musst du erstmal stoppen
                            was sagt den `~~[code]~~sudo iobroker multihost browse [/code]`
                              Moing
                              Inzwischen hat es funktioniert.
                              Die Lösung war zum einen den IO-Broker zu stoppen das er nicht läuft.
                              Zum zweiten habe ich vor lauter Anleitung, Schritt für Schritt folgen, bei den IP-Adresse immer die "<" ">" Zeichen mitgetippt.
                              Das hat das System wohl jedes mal zum Crash geführt.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
