    2. Moing
    • Topics 4
    • Posts 16
    Moing
    @Moing
    22
    Moing Follow
    Latest posts made by Moing
    • RE: [Frage] Raspberry Pi Zero W
      @B3ta
      Inzwischen ist etwas Zeit vergangen, jedoch habe ich keine aktuellere Anleitung gefunden.
      Generell hat die Installation funktioniert. Jedoch wenn ich "nodejs -v" eingebe zeigt er mir keine Version an. Also dies ist nicht installiert.
      Die manuelle Installation des IO-Broker geht auch nicht mehr, deshalb habe ich dann die neue automatische durchgeführt. Dies funktionierte, jedoch kann ich auf die Adminoberfläche nicht zugreifen.
      Meine Vermutung ist nun, das es daran liegt das nodejs fehlt?
      Oder hat sich inzwischen sonst etwas geändert, das man beachten sollte?
      Als Image habe ich das neuste Raspian Lite verwendet.
      Moing
    • RE: Homematic IP Heizkörperthermostate
      Bin gerade auch bei der Einrichtung von HM-IP Thermostaten.
      Widget importiert, die Funktionen sind soweit wie gewühnscht vorhanden.
      Nur bin ich gerade überfragt, in welchen Ordner ich die Icons packen muss?
      Bisher ist durch die Fehlende Anzeige der Adapter nur funktional, aber nicht schön
      Moing
    • RE: IO Broker Multihost
      Inzwischen hat es funktioniert.
      Die Lösung war zum einen den IO-Broker zu stoppen das er nicht läuft.
      Zum zweiten habe ich vor lauter Anleitung, Schritt für Schritt folgen, bei den IP-Adresse immer die "<" ">" Zeichen mitgetippt.
      Das hat das System wohl jedes mal zum Crash geführt.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Moing
      Ich habe nun auf den Master IO-Broker gelöscht und neu installiert.
      Wieder nur die Grundversion.
      IO-Broker startet und Admin-Oberfläche funktioniert.
      Dann nach der vorher geposteten Anleitung den Multihostmaster konfiguriert.
      Die Konsole sah dabei wie folgt aus:
      ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/thumbnail/doacpodl/master.jpg" />
      Edit: Bildlink:
      https://picload.org/view/doacpodl/master.jpg.html
      Anschließen wollte ich wieder auf die Admin-Oberfläche zugreifen, allerdings keine reaktion.
      IO-Brokrer restart geht nicht, da es sich bei "Stopping iobroker controller daemon…" seit 5 Minuten hängt.
      Raspberry rebootet, bringt auch nichts, dass ich auf die Admin-Oberfläche wieder zugreifen kann.
      Auch bei einen IO-Broker restart, hängt das System wieder bei der gleichen Stelle.
      Der Slave war bei diesen Test, die ganze Zeit aus und wurde noch nicht konfiguriert.
      Hier noch die Log (Systemzeit auf den Raspy ist aber falsch)
      ! 2018-05-11 18:45:53.563 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      ! 2018-05-11 18:45:53.580 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright © 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2018-05-11 18:45:53.581 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
      ! 2018-05-11 18:45:53.584 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
      ! 2018-05-11 18:45:53.651 - #[32minfo#[39m: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
      ! 2018-05-11 18:45:53.696 - #[32minfo#[39m: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
      ! 2018-05-11 18:45:53.720 - #[32minfo#[39m: host.iobroker InMemoryDB connected
      ! 2018-05-11 18:45:53.743 - #[32minfo#[39m: host.iobroker 2 instances found
      ! 2018-05-11 18:45:53.758 - #[32minfo#[39m: host.iobroker starting 2 instances
      ! 2018-05-11 18:45:53.859 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1969
      ! 2018-05-11 18:45:57.342 - #[32minfo#[39m: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
      ! 2018-05-11 18:45:57.403 - #[32minfo#[39m: admin.0 requesting all states
      ! 2018-05-11 18:45:57.407 - #[32minfo#[39m: admin.0 requesting all objects
      ! 2018-05-11 18:45:57.533 - #[32minfo#[39m: admin.0 received all objects
      ! 2018-05-11 18:45:57.551 - #[33mwarn#[39m: admin.0 Repository cannot be read
      ! 2018-05-11 18:45:57.556 - #[32minfo#[39m: admin.0 Request actual repository...
      ! 2018-05-11 18:45:57.589 - #[32minfo#[39m: admin.0 received all states
      ! 2018-05-11 18:45:57.601 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      ! 2018-05-11 18:45:57.653 - #[32minfo#[39m: admin.0 http server listening on port 8081
      ! 2018-05-11 18:45:57.654 - #[32minfo#[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      ! 2018-05-11 18:45:58.189 - #[32minfo#[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
      ! 2018-05-11 18:45:58.634 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1982
      ! 2018-05-11 18:45:58.640 - #[32minfo#[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
      ! 2018-05-11 18:46:00.043 - #[32minfo#[39m: admin.0 Repository received successfully.
      ! 2018-05-11 18:46:00.456 - #[32minfo#[39m: discovery.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
      ! 2018-05-11 18:46:12.968 - #[32minfo#[39m: host.iobroker object change system.adapter.discovery.0
      ! 2018-05-11 18:46:12.969 - #[32minfo#[39m: host.iobroker "system.adapter.discovery.0" disabled
      ! 2018-05-11 18:46:12.975 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
      ! 2018-05-11 18:46:12.976 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1982
      ! 2018-05-11 18:46:12.999 - #[32minfo#[39m: discovery.0 terminating
      ! 2018-05-11 18:46:13.060 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
      ! 2018-05-11 18:47:55.459 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:47:55.462 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
      ! 2018-05-11 18:47:55.463 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1969
      ! 2018-05-11 18:47:55.464 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
      ! 2018-05-11 18:47:55.465 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
      ! 2018-05-11 18:47:55.466 - #[32minfo#[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
      ! 2018-05-11 18:47:55.531 - #[32minfo#[39m: admin.0 terminating
      ! 2018-05-11 18:47:55.555 - #[32minfo#[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      ! 2018-05-11 18:47:55.556 - #[32minfo#[39m: host.iobroker All instances are stopped.
      ! 2018-05-11 18:47:55.671 - #[32minfo#[39m: host.iobroker terminated
      ! 2018-05-11 18:47:56.469 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:47:56.470 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
      ! 2018-05-11 18:47:56.471 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 not running
      ! 2018-05-11 18:47:56.471 - #[32minfo#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
      ! 2018-05-11 18:47:56.472 - #[33mwarn#[39m: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
      ! 2018-05-11 18:47:56.473 - #[32minfo#[39m: host.iobroker terminated
      ! 2018-05-11 18:47:58.735 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      ! 2018-05-11 18:47:58.752 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2018-05-11 18:47:58.753 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
      ! 2018-05-11 18:47:58.756 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
      ! 2018-05-11 18:48:34.785 - #[32minfo#[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
      ! 2018-05-11 18:48:34.806 - #[32minfo#[39m: host.iobroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2018-05-11 18:48:34.808 - #[32minfo#[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.14.2
      ! 2018-05-11 18:48:34.811 - #[32minfo#[39m: host.iobroker ip addresses: XXX
      ! 2018-05-11 18:50:43.559 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:44.564 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:45.566 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:46.567 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:47.569 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:48.570 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:49.571 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:50.573 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:51.574 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:52.575 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:53.577 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:54.578 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:55.582 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:56.580 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:57.581 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:58.582 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:50:59.583 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:00.585 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:01.586 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:02.587 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:03.588 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:04.590 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:05.591 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:06.592 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:07.594 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:08.595 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:09.596 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:10.598 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:11.599 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:12.600 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:13.602 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:14.603 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:15.604 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:16.605 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:17.607 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:18.608 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:19.609 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:20.611 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:21.612 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:22.613 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:23.616 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:24.616 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:25.617 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:26.618 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:27.620 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:28.621 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:29.623 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:30.625 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:31.625 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:32.626 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:33.628 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:34.629 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:35.630 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:36.632 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:37.633 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:38.634 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:39.635 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:40.637 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:41.638 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:42.639 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:43.640 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:44.641 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:45.642 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:46.645 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:47.647 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:48.647 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:49.650 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:50.652 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:51.658 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:52.661 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:53.662 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:54.664 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:55.665 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:56.666 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:57.667 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:58.668 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:51:59.669 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:00.670 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:01.671 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:02.673 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:03.674 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:04.675 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:05.676 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:06.678 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:07.679 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:08.680 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:09.682 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:10.683 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:11.684 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:12.685 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:13.687 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:14.688 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:15.689 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:16.690 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:17.691 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:18.693 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:19.694 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:20.695 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:21.696 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:22.698 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:23.699 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:24.700 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:25.701 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:26.703 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:27.704 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:28.705 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:29.706 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:30.708 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:31.709 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:32.710 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:33.712 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:34.713 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:35.714 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:36.715 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:37.717 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:38.718 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:39.719 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:40.720 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:41.722 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:42.723 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:43.724 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:44.725 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:45.727 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:46.728 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:47.729 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:48.730 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:49.732 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:50.735 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:51.734 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:52.747 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:53.737 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:54.740 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:55.760 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:56.761 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:57.763 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:58.764 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:52:59.765 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:00.766 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:01.768 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:02.769 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:03.786 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:04.771 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:05.772 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:06.774 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:07.775 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:08.776 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:09.777 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:10.778 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:11.780 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:12.781 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:13.782 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:14.783 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:15.785 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:16.786 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:17.787 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:18.788 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:19.790 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:20.799 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:21.792 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:22.793 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:23.795 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:24.831 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:25.807 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:26.798 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:27.799 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:28.800 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:29.801 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:30.802 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:31.803 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:32.805 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:33.806 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:34.807 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:35.808 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:36.809 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:37.810 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:38.811 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:39.812 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:40.814 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:41.815 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:42.816 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:43.817 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:44.818 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:45.819 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:46.821 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:47.822 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:48.823 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:49.824 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:50.825 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:51.826 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:52.827 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:53.828 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:54.830 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:55.831 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:56.832 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:57.833 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:58.834 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:53:59.836 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:00.837 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:01.838 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:02.839 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:03.841 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:04.842 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:05.843 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:06.844 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:07.846 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:08.847 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:09.848 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:10.849 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:11.850 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:12.851 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:13.852 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:14.853 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:15.854 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:16.856 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:17.857 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:18.858 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:19.859 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:20.860 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:21.862 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:22.863 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:23.864 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:24.865 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:25.866 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:26.867 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:27.869 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:28.870 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:29.871 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:30.872 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:31.874 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:32.875 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:33.876 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:34.877 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:35.878 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:36.880 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:37.881 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:38.882 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:39.883 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:40.885 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:41.886 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:42.887 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:43.888 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:44.889 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:45.891 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:46.892 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:47.893 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:48.894 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:49.895 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:50.897 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:51.898 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:52.899 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:53.900 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:54.901 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:55.903 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:56.904 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:57.905 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:58.906 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:54:59.907 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:00.909 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:01.910 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:02.911 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:03.912 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:04.913 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:05.915 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:06.916 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:07.917 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:08.918 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:09.920 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:10.921 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:11.922 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:12.923 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:13.925 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:14.926 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:15.927 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:16.928 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:17.929 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:18.931 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:19.932 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:20.933 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:21.935 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:22.935 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:23.936 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:24.937 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:25.939 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:26.940 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:27.941 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:28.942 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:29.944 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:30.945 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:31.946 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:32.947 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:33.949 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:34.950 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:35.951 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:36.952 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:37.954 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:38.955 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:39.956 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:40.957 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:41.959 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:42.960 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:43.961 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:44.962 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:45.964 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:46.965 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:47.966 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:48.967 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:49.969 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:50.970 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:51.971 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:52.972 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:53.974 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:54.975 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:55.976 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:56.977 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:57.979 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:58.980 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:55:59.981 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:00.982 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:01.984 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:02.985 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:03.986 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:04.987 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:05.988 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:06.989 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:07.990 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:08.991 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:09.992 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:10.993 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:11.994 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:12.996 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:13.997 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:14.998 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:15.999 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:17.001 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:18.002 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:19.003 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:20.004 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:21.006 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:22.007 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:23.008 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:24.009 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:25.011 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:26.012 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:27.013 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:28.014 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:29.016 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:30.017 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:31.018 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:32.019 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:33.020 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:34.022 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:35.023 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:36.024 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:37.025 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:38.027 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:39.028 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:40.029 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:41.030 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:42.032 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:43.033 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:44.034 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:45.036 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:46.037 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:47.038 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:48.039 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:49.041 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:50.042 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:51.043 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:52.044 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:53.046 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:54.047 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:55.048 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:56.049 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:57.051 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:58.052 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:56:59.053 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:00.054 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:01.056 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:02.057 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:03.058 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:04.059 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:05.061 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:06.062 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:07.063 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:08.064 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:09.066 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:10.067 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:11.068 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:12.069 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:13.086 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:14.072 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:15.084 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:16.082 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:17.090 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:18.095 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:19.096 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:20.098 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:21.099 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:22.100 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:23.102 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:24.103 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:25.104 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:26.105 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:27.106 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:28.107 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:29.108 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:30.109 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:31.110 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:32.112 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:33.113 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:34.114 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:35.115 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:36.117 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:37.118 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:38.119 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:39.120 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:40.122 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:41.122 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:42.123 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:43.124 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:44.125 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:45.127 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:46.128 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:47.129 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:48.130 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:49.132 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:50.133 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:51.134 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:52.135 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:53.137 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:54.137 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:55.138 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:56.139 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:57.140 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:58.142 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:57:59.143 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:58:00.144 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:58:01.145 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:58:02.147 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      ! 2018-05-11 18:58:03.148 - #[32minfo#[39m: host.iobroker received SIGTERM
      Was mache ich hier, falsch?
      Weil ich gehe doch genau nach Anleitung vor?~~
      Moing
      das ist der Text aus der Anleitung.
      Was da beim installieren stand weiß ich leider nicht mehr.
      Jedoch haben beide verschiedene Hostnamen.
      Edit:
      Ich installiere auf den Master gerade nochmal IO-Broker neu und führe dann die Multihostinstaltion auf den Master erneut durch und mache einen Screenshot der eingaben
      Moing
      Sowohl der Master als auch der Slave sind Testsysteme.
      Also zweimal IO-Broker Grundinstallationen, es muss von daher nichts gerettet werden.
      Auf den Master habe ich folgenden Code ausgeführt:
      ./iobroker setup custom
      und anschliesend nach dieser Anleitung, mit folgenden Schritten konfiguriert. (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de)
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      Moing
      @Schuko80 nach dieser Anleitung bin ich beim zweiten mal vorgegangen.
      Einmal IO-Broker komplett gelöscht, neu installiert und Anleitung verwendet.
      Aber eben das unter "Änderung ab js-controller Version 1.1.0"
      Und seitdem funktioniert eben gar nichts mehr.
      Ich kann IO-Broker nicht mehr stoppen oder restarten.
      Weder auf den Slave noch auf den Master.
      Moing
      ich verwende die JS-Controller Version: 1.2.3
      aktuell zeig er mir auch nicht an, dass ich auf eine aktuellere updaten kann.
      Sind die Versionen >1.3 noch in der Beta oder wie kann man auf diese Updaten?
      jetzt habe ich es nach der Anleitung in deinen Link gemacht.
      Folgende Schritte habe ich ausgeführt: (IP-Adresse hab ich beim Slave eingegeben)
      ! ./iobroker setup custom
      ! Änderung ab js-controller Version 1.1.0
      ! Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
      ! Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      ! Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
      ! Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      ! Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      ! Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      ! Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      ! Host name of this machine [hostname]: ENTER
      ! auf dem Slave sieht es so aus:
      ! Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
      ! Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
      ! Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
      Nun hat es mir allerdings alles zerstört.
      Ich kann auf keine der beiden Adminflächen nicht mehr zugreifen.
      IO Broker stoppen, bzw. neustarten funktioniert nicht mehr.
      Und wenn ich den Raspberry rebooten möchte hängt sich dieser auch komplett auf.
      Nur noch Kabel ziehen hilft, nach dem neustart des Raspberry geht allerdings IO-Broker immer noch nicht und der reboot funktioniert weiterhin nicht mehr.
      Was natürlich überhaupt nicht sin der Sache ist.
      Moing
    • IO Broker Multihost
      ich möchte gerne ein IO-Broker Multihostsystem.
      Dazu verwende ich aktuell testweise einen Raspberry Pi 3B und einen Raspberrry Pi 3B+.
      Ich habe auf beiden Systemen eine komplett neue IO-Broker Installation nach Anleitung vorgenommen.
      Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Ich habe auf keinen der IO-Broker Versionen weitere Adapter, ect. installiert.
      Anschließend, habe ich nach folgender Anleitung, versucht Multihost einzurichten:
      ! Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
      ! Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
      ! Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
      ! Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
      ! Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
      ! Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
      Es kamen auf der Konsole auch immer Bestätigungen das alles geklappt hat.
      Habe inzwischen auch schon beide Raspberrys neu gestartet.
      Jedoch sehe ich im Master unter dem Reiter Host nur den Host selbst.
      Was habe ich falsch gemacht?
      Moing
    • RE: Timeout Zeit über VIS an variable übegeben
      Da Skript klappt bei mir super und der Timer macht seinen Job.
      Ich starte damit einen Prozess den ich nach x Minuten beende und mittels einer Lampe signalisiere das der Job beendet wurde.
      Nur möchte ich zusätzlich noch eine Funktionalität 'Abbruch' einbauen.
      Sobald der Abbruch aktiviert wird, soll der Timer stoppen und die Funktionalität sofort ausführen.
      Sodas mein Prozess sofort beendet wird.
      Aber es darf nicht alles was in "function meineFunktion" steht ausgeführt werden.
      Denn die Lampe, die normalerweise, dass Ende signalisiert, soll bei einen Abbruch nicht leuchten.
      Ist dafür eine einfach Implementierung möglich?
      Moing
