  4. Rpi2 update auf Tinkerboard
    5.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H haubada
    ich habe soeben versucht mein Backup von Pi3 auf Pi4 zu übertragen.
    Nach dem Rückspielen des Backups kommt beim rpi2.0 Adapter immer folgende Meldung.
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.426	info	GPIO ports are not configured
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.419	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:49.416	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14826596 13142916 54% / /1024
    rpi2.0
    	2023-10-31 08:58:48.958	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    Jetzt hätte ich versucht die beiden Boot Blöcke zu löschen.
    Was ich in der Datei "io-package.json" finde wenn ich boot suche ist folgendes:
          "sdcard_boot_total": {
            "command": "df /boot",
            "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
    und
          "sdcard_boot_used": {
            "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot$",
            "post": "$1/1024",
            "multiline": true
    Was muss ich genau ändern?
    Danke und Grüße,
    Haubada
    @haubada
    df -h
    sagt auf deinem System?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @haubada
      df -h
      haubada
      @thomas-braun said in Rpi2 update auf Tinkerboard:
      df -h
      pi@iobroker:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs           380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2   29G   15G   13G  54% /
      tmpfs           1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs           380M   40K  380M   1% /run/user/1000
      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H haubada
        df -h
        @haubada
        Ist geraten, aber trag mal statt
        da nun
        "command": "df /boot/firmware",
        ein.
          @haubada
          da nun
          ein.
          haubada
          schrieb am zuletzt editiert von haubada
          Ich habe es jetzt geändert 2x auf:
                  "post": "$1/1024",
                  "multiline": true
          Es kommt aber leider weiterhin der Fehler:
          rpi2.0	2023-10-31 10:09:23.164	error	Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 29489044 14855948 13113564 54% / /1024
          Ich weiß jetzt nicht mehr genau was das alte System war (evtl. 32 bit), aber auf der neuen SD Karte habe ich
          Raspberry Pi OS (other) und dann Raspberry Pi OK full mit 64 Bit installiert.
          Mir ist nicht ganz klar, was der Fehler überhaupt bedeuten soll?
          • H haubada
            df -h
            haubada
            @haubada
            Am alten System zeigt der Befehl das an:
            pi@raspberrypi:~ $ df -h
            /dev/root        29G  8.2G   20G  30% /
            devtmpfs        333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs           461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs           185M  1.1M  184M   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1  181M   51M  131M  28% /boot
            tmpfs            93M   16K   93M   1% /run/user/1000
            • H haubada
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
              @haubada sagte in Rpi2 update auf Tinkerboard:
              Ist schon falsch. Da wird 'Lite' genommen.
                haubada
                Ich hatte am alten System die Lite Version drauf und
                habe gestern ein Tutorial mit der FULL Version gefunden.
                Dachte mir, dass das der PI4 schon verkraften würde?!?
                • H haubada
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                  Die Ausgabe von 'df' hat sich wohl geändert und im Adapter kann das nicht ausgewertet werden (vermute ich). Schalt die Option für die SD-Karte einfach vorübergehend aus. Gibt ein Issue dazu, wird wohl irgendwann gefixt werden.
                  • H haubada
                    Das hat mit verkraften nix zu tun, auf Servern läuft grundsätzlich kein GUI-Krempel mit.
                      haubada
                      Ich habe es jetzt ausgeschaltet und nun ist der Fehler auch weg.
                      Besten Dank für die Unterstützung.
                      Soll ich auf die SD Karte jetzt nochmal die LITE Version neu aufspielen,
                      oder kann ich die FULL Version drauf lassen.
                      • H haubada
                        @haubada
                        ICH würde da Lite draufwerfen.
                        Mindestens aber den ganzen Overhead an GUI auf Eis legen. Wenn du aber eh gerade frisch damit zugange warst:
                        Mach es neu.
                          @haubada
                          Mach es neu.
                          haubada
                          Alles klar, dann mache ich es noch einmal neu als LITE drauf.
                          Wieder einmal Danke für die Hilfe
