  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    6.7k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 540.4k Aufrufe 68 Beobachtet
    tempestas
    #101
    wie immer bei dir klasse Optik!
      tempestas
      #102
      @Regalo:
      @tempestas:
      viewtopic.php?f=35&t=5369&start=380#p126465 @tempestas: Deine Zeitschaltung ist genau was ich suche. Würdest du auch die Widgets dazu veröffentlichen? Danke vorab!
      bei mir sieht das inzwschen schon wieder anders aus, da mir dass alte Widget icht gefiel. Daher kann ich dir das nicht geben, aber hier die Widgets für meine aktuelle Ansicht, die so aussieht:
      Hier Widgets für die "normale Ansicht":
      widgets.txt
      Hier die Widgets zur Zeitauswahl
      widgets.txt
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #103
        Hallo tempestas,
        kannst Du die Skripte auch dazu hochladen ?
          tempestas
          #104
          Klar. Es gibt hier allerdings noch deutlich schönere Timing Skripte im Forum mit Tagesauswahl z.B.
          // Skript zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
          // Dank an paul53 für das Schedule Skript
          // v 1.0 stable, tempestas 24.1.2018; Zeitauswahl stark vereinfacht (jqui input date time overlay), zu steuernder Aktor via VIS auswählbar
          // v 0.2, stable, tempestas, 2.12.2017
          // Changes: boolean neu angelegt
          // telegram eingefügt
           // Skripteinstellungen
          var force = false;         // true erzwingt bei Neustart des Skripts das Anlegen der States mit den nachfolgend definierten Werten
          var debug = false;
           // STATES FÜR AKTIV UND TELEGRAM INFO
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv', false, force, {
            read: true,
            write: true,
            name: "Zeitschaltung aktiv oder aus?",
            type: "boolean",
            def: false
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram', false, force, {
            read: true,
            write: true,
            name: "Telegram senden?",
            type: "boolean",
            def: false
           // State für zu steuernden Aktor anlegen
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor','', force, {
              name: 'Einstellung zu steuernder Aktor',
              type: 'string',
           // STARTZEIT STATES
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit',"17:00:00", force, {          // String der Startzeit
              type: 'string',
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde',"", force, {          // Startzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
              type: 'string',
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute',"", force, {          // Startzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
              type: 'string',
          // ENDZEIT STATES
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit',"20:00:00", force, {          // String der Endzeit
              type: 'string',
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde','', force, {           // Endzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
              type: 'string',
           createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute','', force, {           // Endzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
              type: 'string',
           var idAktor = 'javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor';
          var aktor;
           var idAktiv         =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv";
          var idTelegram      =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram";
           var idStartzeit     =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit";
          var idEndzeit       =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit";
           var idMinStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute" ;
          var idStdStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde";
           var idMinEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute";
          var idStdEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde";
           var einschalten,
              timerEinschalten;
          var ausschalten,
              timerAusschalten;
          //                                      Functions und Trigger
           // Trigger Startzeit / Endzeit
           var arrStart = [idMinStart, idStdStart];
          on(arrStart, function(){
              var minString;
              var stdStart = getState(idStdStart).val;
              var minStart = getState(idMinStart).val;
              if(minStart.lenght == 1) minString = '0' + minStart;
              else minString = minStart;
              var stringTime = stdStart.toString() + ':' +minString.toString();
              setState(idStartzeit, stringTime);
           var arrEnd = [idMinEnd, idStdEnd];
          on(arrEnd, function(){
              var minString;
              var stdEnd = getState(idStdEnd).val;
              var minEnd = getState(idMinEnd).val;
              if(minEnd.lenght == 1) minString = '0' + minEnd;
              else minString = minEnd;
              var stringTime = stdEnd.toString() + ':' +minString.toString();
              setState(idEndzeit, stringTime);
           // FUNCTION WECHSEL DES ZU SCHALTENDEN AKTORS
           on({id: idAktor, change: "any"}, function(obj){
              aktor = obj.state.val;
             if(debug) log("Aktor ist "+aktor);
           // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
           on(idStartzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
              einschalten= dp.state.val.split(':');
              if(debug) log("Timer wird eingeschaltet um "+einschalten[0] +':' +einschalten[1]);
              //setState(idStdStart, einschalten[0]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
              //setState(idMinStart, einschalten[1]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
               clearSchedule(timerEinschalten);        // altes Schedule löschen
              timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten);      // neues Schedule einstellen
           // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
           on(idEndzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
              ausschalten= dp.state.val.split(':');
              if(debug) log("Timer wird ausgeschaltet um "+ausschalten[0] +':' +ausschalten[1]);
              //setState(idStdEnd, ausschalten[0]);        // States für VIS Visualisierung setzen
              //setState(idMinEnd, ausschalten[1]);        // States für VIS Visualisierung setzen
              clearSchedule(timerAusschalten);        // altes Schedule löschen
              timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);      // neues Schedule einstellen
           // Functions ein- und ausschalten (Festlegen der durch Schedule getriggerten Aktionen)
           function fAusschalten(){
              if (getState(idAktiv).val === true) {
                      setState(aktor, false);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                      if(getState(idTelegram).val === true) {sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                          text: "Test-Zeitschaltung wurde ausgeschaltet"
          function fEinschalten(){
                      setState(aktor, true);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                          text: "Test-Zeitschaltung wurde eingeschaltet"
           // FUNCTION FÜR ERSTMALIGES EINLESEN
           function fSkriptStart(){
              einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':');
              if(debug) log("Einschalten um:" +einschalten[0] + ":" + einschalten[1]);
              ausschalten = getState(idEndzeit).val.split(':');
              if(debug) log("Ausschalten um:" + ausschalten[0] + ":" + ausschalten[1] );
          // Bei Start eine Sekunde verzögert, damit States angelegt werden können
          setTimeout(fSkriptStart, 1000) ;
          • RummelmugR Offline
            RummelmugR Offline
            Rummelmug
            #105
            Sooo,
            mein Tablet UI ist auch soweit vorzeigefähig. Das ganze läuft über ein, an der Wand hängendes, Huawei Mediapad T3 und über ein IPad Air 2.
            Im Reiter Sicherheit fehlen noch die Bilder der Kameras und der Reiter Neato wird noch um einen Mähroboter erweitert, sobald dieser installiert ist.
            Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM.
            7700_screenshot_20180715-124313.png 7700_screenshot_20180715-124302.png 7700_screenshot_20180715-124242.png 7700_screenshot_20180715-124214.png 7700_screenshot_20180715-124208.png 7700_screenshot_20180715-124203.png 7700_screenshot_20180715-124153.png 7700_screenshot_20180715-124148.png
            • L Offline
              ltsalvatore
              #106
              @Rummelmugge:
              Sooo,
              Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM. `
              sieht sehr schön aus..
              was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen?
                RummelmugR Offline
                Rummelmug
                #107
                @ltsalvatore:
                was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen? `
                Danke danke,
                ich benutze Heizkörperventile und Hygrometer von Homematic IP. Die Lüftung wird über das Raumklima Skript von hier aus dem Forum gesteuert. Werte von draußen nehme ich von einer nahen Wetterstation per weather underground.
                Aktuell lohnt bei mir eine Steuerung direkt an der Heizung nicht, da den ganzen Tag jemand im Haus ist.
                Ich bin aktuell unterwegs. Ich schau die Tage mal, dass ich den View hier rein stelle.
                Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                • C Offline
                  Conquest
                  #108
                  @Marcel85:
                  So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                  13WlanThermo.PNG `
                  Hallo Marcel85,
                  Respekt ist wirklich klasse geworden. Ich hätte Interesse an zwei Views und zwar an der Beleuchtung und der Heizung. Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
                  Gruß Torsten
                    mokemann
                    #109
                    @spoerl.torsten:
                    @Marcel85:
                    13WlanThermo.PNG `
                    Hallo Marcel85,
                    Gruß Torsten ` Ich würde mich auch freuen wenn du deine Views hier Teilen würdest!
                    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #110
                      vielen Dank für diesen Thread, da kann man sich einige Anregungen holen :)
                      Ich bin gerade noch am basteln an Views für das iPhone. In folgendem Beispiel wird – frei konfigurierbar -- die Log-Datei gefiltert und dann die Anzahl der gefilterten Einträge angezeigt. Diese kann dann "als gelesen" markiert werden.
                      Hier ein Beispiel, es gibt 60 "Errors & Warnings":
                      Durch drücken auf den Button oben rechts stellt es sich wieder auf 0:
                      Man kann auch über einen Button auch die letzten Einträge wieder herstellen…
                      Umgesetzt mit Bordmitteln und Metro-Widgets. Als Anzeige der Zahl ein simples "basic - Number" genommen. Skript für die Log-Datei ist https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514.
                      Das ganze muss natürlich noch schöner gemacht werden, aber als Machbarkeitstest mal ganz ok für meine vis-Kenntnisse :)
                      Als nächstes werde ich mir eine View mit diversen Status-Meldungen auf dieser Basis bauen…
                      • flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #111
                        Sehen alle gut aus, aber bei diesem Wetter mache ich nix mehr…....
                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        • H Offline
                          helfi9999
                          #112
                          Hallo zusammenich möchte euch heute mal einen Teil meiner Vis zeigen:
                          7416_dot.png 7416_echo.png 7416_multi.png 7416_start.png 7416_tv.png 7416_wetter.png
                          Intel NUC mit Iobroker
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            COOL
                            Immer Daten sichern!
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #114
                              nice…
                              deine vis seite mit der alexa musik steuerung würde mich sehr interessieren.
                              • H Offline
                                helfi9999
                                #115
                                Gerne,
                                hier die View:
                                7416_echo_view.txt
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #116
                                  @helfi9999:
                                  Gerne,
                                  hier die View: `
                                  cool. danke..
                                  das ging ja schnell :-D
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #117
                                    Danke schön. Aber ich kann die View nicht importieren.
                                    Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #118
                                      @Chaot:
                                      Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744 `
                                      jo stimmt. bei mir das gleiche
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #119
                                        Fehler gefunden:
                                        Am Anfang ist irgendwo ein Link mit einer IP Adresse. Den habe ich entfernt
                                        und
                                        Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #120
                                          @Chaot:
                                          Fehler gefunden:
                                          und
                                          Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht. `
                                          danke, hat funktioniert.
                                          zwei fragen hätte ich noch..
                                          was genau bzw. wo finde ich die möglichkeit im editor auf ersetzen zu klicken?
                                          und gibt es irgendwo ein tutorial/ eine anleitung, wie man den alexa adapter in iobroker einbindet?
