  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    6.8k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 541.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #361
    View für Alexa / Radio (TuneIn). Alexas umschaltbar rechts, Liste wird automatisch generiert auf Basis des Alexa-Adapters.
    Links Radiosender, einmalig eingepflegt in ein Script-Array. Die Steuerung (Lautstärke etc.) ändert sich sobald Alexa gewechselt wird über View in Widget und Datenpunkt, der gesetzt wird bei Wechsel. Der Echo Dot ist mit dem Denon verbunden, daher wird im Screenshot der Denon angezeigt.
    Noch experimentell, aber läuft gut.
    Sowohl die Radiosender als auch die Liste mit den Alexas wird mit JavaScript als HTML geniert und in einen Datenpunkt geschrieben. Angeregt durch das Skript von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=151165#p151165.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #362
      Besser gut "inspiriert" als schlecht selber gemacht :lol:
      Hintergrund (und Wetterdarstellung in anderer View) schamlos übernommen von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126, außerdem die runden Buttons von https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13917&start=300#p186400. Vielen Dank Euch beiden!
      Das linke Hauptmenü ist Eigenkreation. Durch Klicken auf das Menü-Symbol oben links klappt es auf, und nach View-Wechsel oder nach 5 Sekunden automatisch wieder zu. Realisiert über "View in Widget", und Sichtbarkeit mittels Datenpunkt und Script. Deutlich schneller und zuverlässiger übrigens als die Lösung im Materials Design.
        stephan2k
        #363
        Hallo Mic,
        das sieht super aus! Vorallem deine Menü-Lösung.
        Schon rattern die Ideen im Kopf die eigene VIS wieder umzustellen ;)
        Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste?
        Liebe Grüße
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #364
          @stephan2k:
          Könntest du mal ein Beispiel exportieren bezüglich der Menüleiste? `
          Gerne.Also hier für die Menüleiste ein Script, Legt Datenpunkt javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch an.
           * Sidebar States
           * 28.10.2018
          // Set States and hide sidebar after 10 seconds
          const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch';
          MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
          on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
              if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                  setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
          // Hide sidebar on view change
          const VIS_PROJECT = 'Pad'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
          on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
              let currView = getState('vis.0.control.data').val;
              currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
              if (currView === VIS_PROJECT) {
                  setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
           * Create States - General
           * @param {string} stId      ID
           * @param {string} stName    Name, Description
           * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
           * @param {string} stRole    Role: button, etc.
           * @param {mixed}  stDef      Default value
          function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
              createState(stId, {
                  'name': stName,
                  'desc': stName,
                  'type': stType,
                  'read': true,
                  'write': true,
                  'role': stRole,
                  'def': stDef,
          Widget oben links (Menü-Schaltknopf mit den 3 Streifen):
          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","btIconWidth":"30","offsetAuto":false,"leftOffset":"23","topOffset":"17","caption":"","captionOn":"","iconOn":"/icons-mic/mw_eigene/menu_white.png","pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","styleNormal":"hq-button-no-background","changeEffect":"","testActive":false,"g_css_shadow_padding":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_gestures":false,"g_ccontrol":false,"g_leftRight":true,"g_css_font_text":false,"g_css_border":false,"g_fixed":false,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"test","descriptionLeftDisabled":true},"style":{"left":"3px","top":"1px","width":"50px","height":"40px","z-index":"120","background-color":"","opacity":"","background":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
          View für die Menüleiste, die eingebettet wird:
          widgets.txt
          Widget "view in Widget", das dann auf jeder Seite angezeigt wird:
          [{"tpl":"tplContainerView","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"nLeft","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","views":["pBad","pFlur","pKueche","pMusic","pSpotify","pSystem","pSZ","pUeberall","pWeather","pWZ","s_pKueche_Eier"],"visibility-oid":"javascript.0.mic.vis-support.sidebar-left-switch"},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"220px","height":"530px","z-index":"100","overflow-x":"","border-radius":"7px"},"widgetSet":"basic"}]
          CSS, kann sein dass da noch was fehlt:
          #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
            font-size: 100% !important;
            font-family: RobotoCondensed-Light !important;
            text-align: left !important;
            text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
            padding: 0 !important;
            margin: -3px 0px 0px 50px !important;
          /* Nicht selektiert */
          #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
              background: none !important;
              box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
          /* selektiert */
          #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-green {
              background: rgba(182, 17, 138, 0.64) !important;
            dos1973
            #365
            das mit dem "Burger" Menü ist supercool, das werde ich "schamlos" übernehmen, vielleicht in einer etwas weniger femininen Farbe…
            Küche= Rosa :lol:
              deta
              #366
              bin noch recht am Anfang,
              Könnt Ihr mir kurz sagen, wo ich was einfügen muss?
              Skripe ok
              Widget oben links importieren als Widget ok
              View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie?
              CSS wo wie ?
              cu Deta
              • E Offline
                exnutzer
                #367
                Hi kann bitte mir Bilder geben, für Fenster offen / geschlossen und gekippt. Danke
                :D :D :D
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #368
                  @deta:
                  View für die Menuleiste ?? Wo ? Wie? `
                  Diese einfach als View einfügen und Namen "nLeft" vergeben.
                  Die Inhalte der View werden dann im Widget "view in Widget" angezeigt.
                  @deta:
                  CSS wo wie ? `
                  Hab dazu auch schon eine PM eines anderen Users bekommen. Hier den CSS-Code einfügen:
                  Außerdem verwende ich u.a. folgende Adapter/Widgets:
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #369
                    @Mic:
                    @deta:
                    @deta:
                    CSS wo wie ? `
                    adapter.png `
                    Hi Mic,
                    ich bekomme das ccs nicht ans laufen wenn ich es einfüge bekomme ich diese Fehler und an der Oberfläche an sich ändert sich auch nichts.
                    Grüße
                    5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis_1_.png 5373_screenshot_2018-11-14_edit_vis.png
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #370
                      lösche alles was nach````
                      !important;
                      also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */
                        deta
                        #371
                        Danke.
                        Irgend was stimmt da noch nicht…
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #372
                          @arteck:
                          !important;
                          also /* und in dern nächsten Zeile Rahmen weg */ `
                          Morgen Arteck,
                          Fehler bleibt trotzdem. muss ich es unter Global oder Projekt anlegen. ?
                          • RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            #373
                            in der letzten Zeile fehlt das
                            Also so:
                            /* selektiert */
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #374
                              @Röstkartoffel:
                              Also so:
                              /* selektiert */
                              Hab ich auch schon gesehen hab es geändert führte trotzdem nicht zum Erfolg.
                              Greift das Script auf irgend ein Ordner zu den ich vielleicht noch ändern muss.?
                                Baerny
                                #375
                                wenn ich das richtig sehe ist die CSS Klasse in der nLeft falsch eingetragen. Versuchs mal so
                                CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #376
                                  @Baerny:
                                  wenn ich das richtig sehe ist die CSS Klasse in der nLeft falsch eingetragen. Versuchs mal so `
                                  Hallo Baerny hattest recht Danke dir.
                                  Grüße
                                    deta
                                    #377
                                    Bei mir gehts immer noch nicht, trotz klammer und CSS Klasse.
                                    Sieht genauso aus wie im anderen Post..
                                      deta
                                      #378
                                      Irgendwo ist der Wurm drinnen, ich bekomme das Menu nicht hin..
                                      Jemand eine Idee wo da noch was faul ist..
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #379
                                        @deta:
                                        Jemand eine Idee wo da noch was faul ist.. `
                                        was bekommst du nicht ans laufen. ?
                                        Script oder CSS
                                          deta
                                          #380
                                          Siehst du , wie es im Screenshot aussieht..
