  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    6.8k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 541.4k Aufrufe 68 Beobachtet
    Marc_St
    #321
    Hier mal meine Visualisierung. Es ist eine Darstellung des Schemas meiner Heizung / Solaranlage: SolvisMax (UVR1611) per CMI.
    Entschuldigt die ruckelige Darstellung - das liegt allein an der kostenlosen Version des Screenrecorders.
    Ich habe die Sache von Scratch auf selbstgeschrieben. Im Kern ist es eine SVG-Datei mit Javascript. Dadurch habe ich größtmögliche Flexibilität:
    • Die Pumpen sind animiert, auch die Drehgeschwindigkeit entspricht der realen Drehzahl.
    • Die Leitungen und Kollektoren sind farblich kodiert: 20°C = blau bis 80°C = rot.
    • Der Farbverlauf im Schichtspeicher ist ebenfalls entsprechend der Werte farblich kodiert.
    • Die Darstellung eines Leitungsflusses ist dann natürlich auch recht einfach.
    • Die Daten lese ich per ModBus aus. Damit liegen sie quasi in Echtzeit vor.
    Viele Grüße
    Marc~~~~~~~~
    dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #322
      COOL! ;)
      Immer Daten sichern!
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #323
        @Marc_St:
        Ja, das sieht wirklich klasse aus.
        Da ich auch eine SolvisMax SX 20KW Anlage besitze, habe ich da mal ein paar Fragen:
        SolvisMax (UVR1611) per CMI –> was bedeutet hier die UVR1611 und was "CMI"?
        Wie kommen die MQTT-Daten in den ioBroker?
        Volker
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          Marc_St
          #324
          @Röstkartoffel:
          Volker `
          Mein SolvisMax hat eine UVR1611 als Steuerung. Solvis hatte das als "SC1" vermarktet, später gab es die SC2 als Kontroller; dazu kann ich nichts sagen. Hat Du ein SC1 oder ein SC2 als Steuerungsgerät?
          Falls Du ein SC1=UVR1611 hast, gibt es vom Hersteller eine Zusatzbox "CMI". Die liest die Daten aus und kann so etwas per ModBus in Echtzeit in ioBroker und damit in die Visualisierung pushen. Das geht schon sehr eindrucksvoll schnell. Die Werte und damit Farben und Animationen ändern sich quasi in Echtzeit.
          MQTT spielt hier keine Rolle.
          Diese Fragen spielen aber für die Visualisierung keine Rolle. Du musst ja nur irgendwie die Werte in den iobroker bekommen.
          • MiKKeyM Offline
            MiKKeyM Offline
            MiKKey
            #325
            mich würde interessieren wie ihr die Sprachanweisungen an Alexa in eure Ansicht integriert habt. Welches Widget habt ihr dafür benutzt?
            Danke Michael
              MarkusL
              #326
              Hallo Marc,
              das sieht ja klasse aus. Hast Du Lust die Dateien zur Verfügung zu stellen? Also Grafik und Script? Das wäre super!
              Ich nutze auch eine Solvis Max in Verbindung mit dem SC 2 und dem Solvis Remote. Über ein Script kann ich manche Werte über das Solvis Remote auslesen. Eher schlecht als recht. Wesentlich eleganter wäre es, direkt im richtigen Format abzufragen. Wie machst Du das denn genau? In den Modbus Adapter die Adresse des CMI eingeben und die Daten dann in Variablen konvertieren.
              Danke und VG,
              Markus
              @Marc_St:
              @Röstkartoffel:
              Volker `
              Diese Fragen spielen aber für die Visualisierung keine Rolle. Du musst ja nur irgendwie die Werte in den iobroker bekommen. `
                Marc_St
                #327
                @MarkusL:
                das sieht ja klasse aus. Hast Du Lust die Dateien zur Verfügung zu stellen? Also Grafik und Script? Das wäre super! `
                Gerne. Hier der Code. Einfach als Basic HTML-Widget einfügen.
                Du benötigst dann noch die Werte. Die jeweils ebenfalls als Basic HTML irgendwo - sinvollerweise dann auch als Beschriftung - in die View einfügen. Z.B: für den Kollektor so:
                {modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor} °C
                So sollte es fertig aussehen:
                Im Kern liegt m.E. die Kunst darin, das Binding der Werte in JS zu importieren. Wie Du siehst, gehe ich den Umweg, separat eingefügte IDs aus der SVG oder aus den Beschriftungen auszulesen. Der Code arbeitet also mit "kollektor_temp" und nicht mit {modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor}. Der nette Nebeneffekt ist, dass das für Dich nun leichter anzupassen ist. Im Kern geht es aber darum, die Bindings teilweise zu separieren, da ansonsten der Code immer wieder neu ausgeführt wird. Das ist bei Veränderungen gewollt (daher die "Trigger" im Code) aber nicht bei jedem Detail. Deshalb kannst Du den Code auch aus dem SVG heraustrennen. Dann ist die Darstellung noch flüssiger, aber es wird erst einmal schwer zu pflegen. Deshalb habe ich es hier für Dich zusammengefügt.
                 <svg viewBox="0 0 700 600" width="700" height="600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g id="kollektor"><g><g style="fill: rgb(128, 128, 128); font-size: 6px; font-family=Arial; line-height: 1000px; white-space: pre;"><text x="541" y="318.9" style="white-space: pre;">Trinkwasser warm</text>
                        <text x="538.3" y="422.8" style="white-space: pre;">Trinkwasser kalt</text>
                        <text transform="rotate(-90)" x="-388.4" y="124.2" style="white-space: pre;">Solarvorlauf</text>
                        <text transform="rotate(-90)" x="-387.7" y="98.2" style="white-space: pre;">Solarrücklauf</text>
                        <text x="621" y="337.9" style="white-space: pre;">Zirkulation</text>
                        <text x="370" y="79.4" style="white-space: pre;">SolvisFera F-802i</text>
                        <text x="669.5" y="430.8" style="white-space: pre;">Außen</text>
                        <text transform="rotate(90)" x="373.2" y="-227" style="white-space: pre;">SolvisMax SX 456 20</text>
                        <text x="411.1" y="250.8" style="white-space: pre;">TMV</text>
                        <text x="574.7" y="447.6" style="white-space: pre;">Innen</text>
                        <text style="white-space: pre;"><tspan x="620.9" y="351.3" style="line-height: 9.375px;">Grundfos</tspan><tspan x="620.9" y="360.7">UP15-14B</tspan></text>
                        <text style="white-space: pre;"><tspan x="448.6" y="284.4" style="line-height: 9.375px;">Wilo</tspan><tspan x="448.6" y="293.8">RS 15/7-1C</tspan></text>
                        <text style="white-space: pre;"><tspan x="319.1" y="535.6" style="line-height: 9.375px;">Wilo</tspan><tspan x="319.1" y="545">E 25/1-5</tspan></text>
                        <text style="white-space: pre;"><tspan x="424.9" y="475.6" style="line-height: 9.375px;">Buderus</tspan><tspan x="424.9" y="484.9">BUE-Plus 25/1-6</tspan></text></g></g></g></svg>
                  Stefan-G
                  #328
                  Hi Marc,
                  wirklich cool die Animationen und vielen Dank für's zur Verfügung stellen. Leider steige ich nicht vollkommen durch die SVG Datei durch, auch wenn das Grundprinzip nun mehr oder weniger klar ist. Mir sind aber zu viele Dinge gleichzeitig drin um wirklich zu lernen bzw. um eine Chance zu haben, die Datei anzupassen um so andere Heizkreise darzustellen. Und wenn ich mit z.B. InkScape bearbeite wird natürlich alles zerschossen.
                  Wenn ich es recht sehe gibt es doch folgende animierte Teile:
                  • Kessel mit Farbverlauf
                  • Flamme
                  • rotierende Pumpen
                  • animierte Flussgeschwindigkeit mit Temperatur (horizontal/vertikal/links/rechts?)
                  Für mich (und hoffentlich auch andere) wäre es interessant wenn Du solche "Einzelteile" mal zur Verfügung stellen könntest (müssen ja nicht gleich alle sein). Die nicht animierten Anteile kann sicherlich jeder selbst erstellen, somit könnte man dann den eigenen Heizkreis aus nicht animiertem Hintergrund und animierten kleineren SVGs zusammen stellen (jedenfalls könnte ich mir das so vorstellen).
                  Nur falls Du noch etwas Zeit übrig hast oder etwas pädagogischen Antrieb würde ich mich über so was freuen… Mir ist natürlich klar, dass das etwas Arbeit ist, ich hoffe mal, vergleichsweise wenig dazu was wahrscheinlich schon in der SVG steckt...
                  Schönes WE erstmal
                  Stefan
                    Röstkartoffel
                    #329
                    @Marc_St:
                    Ja, ich habe (leider) schon die SC2 von Solvis, aber im Gegensatz zu Markus_L auch keine Remote.
                    Somit fällt, denke ich, das CMI Modul raus.
                    Mit dem MQTT war das ein Schreibfehler, ich meinte selbstverständlich den ModBus.
                    Kennt hier vielleicht jemand eine Lösung für die SC2, um die Daten zu visualisieren?
                    Volker
                      MarkusL
                      #330
                      @Marc_St: vielen Dank. Wow, da hast Du wirklich viel Arbeit reingesteckt in die Animationen. Respekt!
                      @Marc_St & Röstkartoffel: Die Remote auszulesen ist (zumindest für mich) nicht so einfach. Zum einen weil es eine Passwortabfrage hat (da scheitere ich mit dem request Befehl) und zum anderen weil es alles Hex codiert ist. Damit ist parsen dann schwierig und man muss den String zuerst zerlegen , dann umwandeln. In der Homematic und in IPSymcon gibt es dazu Scripte, aber eines ist in PHP und eines in TCL. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich keines von beiden direkt in IOBroker laufen lassen, sondern muss es in ein JS umschreiben. Da habe ich dann aufgegeben. Falls einer da noch eine Idee hat, nur her damit.
                      Der andere Ansatz war dann, die Abfrage über Modbus zu machen. Aber da kenne ich mich gar nicht aus. Wie schliesse ich das an? Die einzige Aussenverbindung ist die Remote per IP.
                      Danke und VG,
                      Markus
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #331
                        Sehr schöne Visualisierungen sind hier zu sehen.
                        ich möchte euch meine recht einfach gestaltete Visu gerne vorstellen.
                        Habe zum Anfang erst einmal meine Alarmanlage Lupusec XT2 Plus in iobroker eingebunden.
                        https://www.bilder-upload.eu/bild-7b0d1c-1541248836.png.html ~~Leider wird auf dem iPad2 durch die Browserleiste nicht alles angezeigt.
                        https://www.bilder-upload.eu/bild-8596be-1541248688.jpg.html~~
                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          Marc_St
                          #332
                          @Stefan-G:
                          Hi Marc, wirklich cool die Animationen und vielen Dank für's zur Verfügung stellen. Leider steige ich nicht vollkommen durch die SVG Datei durch, auch wenn das Grundprinzip nun mehr oder weniger klar ist. Mir sind aber zu viele Dinge gleichzeitig drin um wirklich zu lernen bzw. um eine Chance zu haben, die Datei anzupassen um so andere Heizkreise darzustellen. Und wenn ich mit z.B. InkScape bearbeite wird natürlich alles zerschossen.
                          Nur falls Du noch etwas Zeit übrig hast oder etwas pädagogischen Antrieb würde ich mich über so was freuen... Mir ist natürlich klar, dass das etwas Arbeit ist, ich hoffe mal, vergleichsweise wenig dazu was wahrscheinlich schon in der SVG steckt... `
                          Danke für Deine netten Worte! Ich habe mir jetzt tatsächlich einmal Zeit genommen:
                          Zunächst ist der Code oben aus meinem Posten nun aktualisiert; kleinere Unsauberkeiten sind raus. Am besten kopierst Du es Dir noch einmal daraus.
                          Zu den eigenen Arbeiten:
                          Mit Inkscape war ich ebenfalls gestartet, aber das Tool versaut so den Code, dass er dann kaum verständlich ist. Auch kommt es bei der Visualisierung doch sehr auf die Reihenfolge der Darstellung (Ebenen) an; das ist aber mit Inkscape auch nicht schön. Ich finde https://boxy-svg.com super.
                          Ja, im Code stecken ein paar Optimierungen (bessere Performance, kein Flackern, Einheiten hinter den Werten usw.) Dadurch ist der Code aber nicht mehr schön lesbar.
                          Dazu wie gewünscht hier eine für Dich neu erstellte Datei mit vielen Kommentaren und nur den funktionalen Kernaspekten. So ist es bestimmt besser nachzuvollziehen. Diesen Code einfach in ein Basic HTML einfügen:
                           <svg viewBox="0 0 100 40" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">// Dies ist eine Leitung. Die grüne Farbe ist quasi nur Kontrolle. BEi korrektem Code
                            // wird die Leitung entsprechend der Temperatur koloriert.
                          	// Dies als Overlay. Die Grafik deutet einfach einen Fluss in der Leitung an
                          	// Es bietet sich an, dies nach Bedarf ein oder auszublenden.
                            // Hier jetzt die Labels. In dieser Form implementiert, führt es zum Flackern. Trotzdem lasse
                            // ich den Workaround weg. Denn ansonsten wird die Sache etwas unübersichtlich.
                            // Die Binding müssen natürlich angepasst werden. Ich lese meine UVR1611 per Modbus aus.
                            <text x="20" y="10" style="white-space: pre; fill: rgb(51, 51, 51); font-size: 10px;" id="temp">{modbus.0.holdingRegisters.16_Vorlauf_Heizung}</text>
                            <text x="30" y="35" style="white-space: pre; fill: rgb(51, 51, 51); font-size: 10px;" id="pumpenstatus">{modbus.0.coils.3_Heizungspumpe}</text>
                            // Dies ist einfach die Darstellung einer Pumpe; die wird durch den Code unten nach Bedarf gedreht oder nicht</svg>
                          • SmarthomeMFS Offline
                            SmarthomeMF
                            #333
                            @fischi87:
                            Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
                            Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
                            Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
                            und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
                            ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig ;-)
                            grüße Axel `
                            Hallo das gefällt mir sehr gut kannst du die Widget mal hir rein stellen?
                            Falls du die uns zur verfügung stellen möchtest.
                            Max
                            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                              Stefan-G
                              #334
                              @Marc_St:
                              Dazu wie gewünscht hier eine für Dich neu erstellte Datei mit vielen Kommentaren und nur den funktionalen Kernaspekten. So ist es bestimmt besser nachzuvollziehen. `
                              Super, danke. Da hatte ich ja Erfolg beim Appell an Deine pädagogische Ader. Nach einem Tag SVG-Lernen etwas (vorläufiges) Feedback von mir. Wie immer wenn man mal kurz was in ioBroker machen will: eben war noch morgens und schon ist der Tag vorbei.
                              Code hat geholfen, ist ja auch schön dokumentiert ;). Hab eigentlich alles mal hinbekommen, Animation von Pumpe und Leitungen, Farbe von Leitungen, nur bisher nicht alles zusammen. Ich geb aber noch nicht auf, muss aber erstmal wieder "normal" arbeiten… Im Minimalbeispiel scheint die Pumpe an einem anderen Platz versetzt zu werden (im nicht sichtbaren Bereich, außerhalb der View Box?) wenn sie aktiv ist. Kann aber aus dem Code nicht sagen warum.
                              Habe auch versucht, Dein "großes" Beispiel zum Laufen zu bekommen und leider reagiert das nicht bei mir auf die Variablen. Kommt jede Variable in ein extra Basic-HTML Widget (muss ja irgendwie)? Kommt es auf die Reihenfolge an, in der ich diese in die View einfüge?
                              Die Variablen "triggerX" verstehe ich nicht bzw sehe nicht, wo diese im Code benutzt werden.
                              Du siehst, noch einiges an Fragen offen, aber ich wollte wenigstens zwischendurch mal Danke sagen.
                              Viele Grüße
                              Stefan
                                Marc_St
                                #335
                                @Stefan-G:
                                Wie immer wenn man mal kurz was in ioBroker machen will: eben war noch morgens und schon ist der Tag vorbei. `
                                Ja, und die Regierung beschwert sich. Ich sage immer, es ist quasi meine Modelleisenbahn. Nur dass die Regierung von einer optimierte Heizung mehr als von einem neuen Abstellgleis hat.
                                @Stefan-G:
                                Code hat geholfen, ist ja auch schön dokumentiert ;). Hab eigentlich alles mal hinbekommen, Animation von Pumpe und Leitungen, Farbe von Leitungen, nur bisher nicht alles zusammen. Ich geb aber noch nicht auf, muss aber erstmal wieder "normal" arbeiten… Im Minimalbeispiel scheint die Pumpe an einem anderen Platz versetzt zu werden (im nicht sichtbaren Bereich, außerhalb der View Box?) wenn sie aktiv ist. `
                                Ja, dank meines schnellen Zusammenklöppelns war da ein Fehler dabei. Hier eine noch etwas klarere Version:
                                 <svg>// Dies ist eine Leitung. Die grüne Farbe ist quasi nur Kontrolle. Bei korrektem Code
                                // Dies als Overlay. Die Grafik deutet einfach einen Fluss in der Leitung an. Es bietet sich
                                //  an, dies nach Bedarf ein oder auszublenden; dies erledigt der Code unten.
                                  <text x="20" y="10" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="temp">{modbus.0.holdingRegisters.16_Vorlauf_Heizung}</text>
                                  <text x="30" y="35" fill="#333" font-size="10" white-space="pre" id="pumpenstatus">{modbus.0.coils.3_Heizungspumpe}</text>
                                // Dies ist einfach die Darstellung einer Pumpe; die wird durch den Code unten nach Bedarf gedreht (animiert) oder nicht</svg>
                                @Stefan-G:
                                Habe auch versucht, Dein "großes" Beispiel zum Laufen zu bekommen und leider reagiert das nicht bei mir auf die Variablen. Kommt jede Variable in ein extra Basic-HTML Widget (muss ja irgendwie)? `
                                Ja, und zwar mit der ID. Im Widget steht dann also````
                                Das separate Widget ist der Workaround zur Flimmer-Vermeidung, Dafür musst Du dann mit der ID arbeiten, da ansonsten der Javascript-Code keine Change hat, der Wert so auszulesen:````
                                document.getElementById('kollektor_temp').innerHTML);
                                Es ist so etwas wie ein indirektes Binding. Wenn Du dann auch Einheiten haben willst, muss sich die ID nur auf die Zahl beziehen und darf die Einheit nicht umfassen. Das zeigt alles der Einzeiler.
                                @Stefan-G:
                                Kommt es auf die Reihenfolge an, in der ich diese in die View einfüge? `
                                Nein.
                                @Stefan-G:
                                Die Variablen "triggerX" verstehe ich nicht bzw sehe nicht, wo diese im Code benutzt werden. `
                                Genau. Das ist noch ein Workaround. Aufgrund des "indirekten BIndings" triggert die iobroker-JS-Engine den Code bei einem geupdateten Wert nicht neu; das vermeidet das Flackern, etwa sobald sich nur ein Wert ändert - was bei mir dank ModBus ja in Echzeit passiert. Bei entsprechend vielen Werten ändert sich da pausenlos eine Zahl. Andererseits will ich aber den Code neu ausführen, wenn sich bspw. eine Pumpe in Bewegung setzt. Dafür dann der Trick mit der Variable. Es hängt keinerlei Funktion dran, aber die Engine startet den Code noch einmal neu.
                                @Stefan-G:
                                Du siehst, noch einiges an Fragen offen, aber ich wollte wenigstens zwischendurch mal Danke sagen. `
                                Gerne!
                                Viele Grüße
                                Marc
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #336
                                  @Dutchman:
                                  so jetzt ich auch mal, nich die schönste Grafik und Aufbau aber technische Wiedergabe einer sonnen anlage (Wasser und Strom) `
                                  Hallo Dutchman!
                                  Wie hast du diesen Teil realisiert?
                                  Ich hab es zwar geschafft die Webseite vom Fronius Syno einzubinden und nur den Teil mit den Messwerten anzuzeigen, allerdings erfordert dies jedesmal die Eingabe von Benutzer und Kennwort.
                                  Wäre interessant, wie du das gelöst hast.
                                  LG
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • painkillerdeP Offline
                                    painkillerde
                                    #337
                                    @Negalein:
                                    @Dutchman:
                                    Hallo Dutchman!
                                    LG `
                                    es gibt doch den Fronius Adapter - da bekommst Du alles was du brauchts direkt intern vom Wechselrichter.
                                    Grüße Daniel
                                    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #338
                                      @painkillerde:
                                      es gibt doch den Fronius Adapter - da bekommst Du alles was du brauchts direkt intern vom Wechselrichter. `
                                      Hi
                                      Ja, den hab ich auch bereits zT in Verwendung.
                                      Aber so manch Sachen zeigt er mir nicht an.
                                      zB den Wirkungsgrad oder den Ertrag in € pro Tag/Jahr/Gesamt
                                        painkillerde
                                        #339
                                        da hast Du Recht, das musst Du dann tatsächlich über Scripte machen und berechnen oder eben Solarweb.
                                        Grüße
                                        Daniel
                                        Grüße Daniel
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #340
                                          @sigi234:
                                          9441_screenshot_wetter.jpg `
                                          Hallo Sigi!
                                          Dein Wetter-View gefällt mir sehr.
                                          Da ich auch aus Österreich (genauer OÖ, bzw. Bezirk Schärding) komme, wollte ich dich fragen, wie du an die Daten von uwz.at, Aldis-Gewitterwarnung und den amtlichen Warnungen für Windböen und Glätte kommst?
                                          Bzw. wie du die eingebunden hast?
                                          Bin noch Anfänger und taste mich schrittweise voran! :)
