  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    6.8k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 541.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #261
    @PaSi: Klasse View, einige Elemente sind wirklich interessant. Vielleicht kannst du ja das Projekt exportieren und hier bereitstellen?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      Superdad
      #262
      @painkillerde
      welches Script benutzt du für System?
      z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • F Offline
        Frank.H
        #263
        @painkillerde
        Hallo Daniel,
        erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
        Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
        Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
        Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
        Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag ;-)
        MfG Frank
        • painkillerdeP Offline
          painkillerde
          #264
          @Superdad:
          @painkillerde
          z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann `
          Hi Superdad,
          ich nehme das Script von pix. Alle Kommentare sind noch drin - damit solltest du klar kommen. ;)
          /* Spritpreis tankerkoenig adapter neu starten
          erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
          Schaltung triggert Neustart eines Adapters
          28.03.2018 erstellt von pix
          const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
          const instanz = "javascript." + instance;
          const fC = false; // force Create
          const idSchalter = instanz + ".Adapter.Schalten.Viessmann";
          const adapter = "viessmann.0"; // Name und Instanz des Adapters
          // Ab hier nix mehr ändern
          if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
          var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
          createState(idSchalter, false, fC, {
          name: adapter + " Adapter neu starten",
          type: "boolean",
          desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
          role: "switch"
          // Neustart triggern
          on({
          change: "ne",
          from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
          }, function (dpobj) {
          var obj = getObject(idAdapter);
          if (dpobj.state.val) {
          obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
          } else if (!dpobj.state.val) {
          obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
          setObject(idAdapter, obj);
          if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
          Grüße Daniel
          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            painkillerde
            #265
            @Frank.H:
            @painkillerde
            Hallo Daniel,
            MfG Frank `
            Hallo Frank,
            zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
            Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
            Grüße Daniel
            • O Offline
              O Offline
              Ostpower
              #266
              @painkillerde:
              @Frank.H:
              @painkillerde
              Hallo Daniel,
              MfG Frank `
              Hallo Frank,
              filename="fenster.JPG" index="0">~~ `
              Hallo painkillerde oder andere Experten,
              wißt Ihr wie ich das löse, wenn ich den Hintergrund mit einem Anlaog wert verändern möchte. ich würde gern bei den Fenstern bei 0 und 100 die Farbe ändern. aber es funktioniert nicht :(
              Ostpower
                painkillerde
                #267
                ` > Hallo painkillerde oder andere Experten,
                Ostpower `
                Experte bin ich noch lang nicht aber das Forum hilft immer … ;)
                ich würde "Wertsanzahl" auf 100 setzen
                Dann kommt der spaßige Teil die Einzelwerte einzutragen:
                Wert[0]: 0
                Wert[1]: 1
                Wert[2]: 2
                weiter bis 100
                und dann die Farben zuweisen:
                Stil für [0]: background-color: green
                Stil für [1]: background-color: green
                weiter bis 100
                ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen.
                Grüße Daniel
                • O Offline
                  O Offline
                  Ostpower
                  #268
                  Danke,
                  ich werde es heute abend mal testen. Die 100Werte hatte ich schon versucht, aber wo du gerade was von "ACHTUNG Sichtbarkeits-Bedingung noch richtig setzen."sagst. Was wäre den de richtige Wert? :-)
                  LG
                  Ostpower
                    painkillerde
                    #269
                    Am besten alle Felder leeren (wenn möglich) und "Falls Anwender nicht in Gruppe: inaktiv"
                    Gerade getestet hier gehts.
                    Grüße Daniel
                    • O Offline
                      O Offline
                      Ostpower
                      #270
                      Servus alle,
                      danke an @painkillerde es hat funktioniert, was ich nur immer falsch gemacht habe, weil ich es nicht verstanden habe (noch immer nicht) , ist im Bereich "Sichtbarkeit" alles zu entfernen und nur mit dem Analog Wert im "Allgemein" zu arbeiten. Jetzt verändert sich der Hintergrund, wie ich will :D .
                      Ich nutze die Hintergrund Veränderung bei unsere Rollos, leider änder sich dort die Farben nur im 25% Schritten, hätte gern eine Art blinken hinbekommen, aber das muss ich später wohl ganz anders lösen.
                      Ostpower
                      • thexbrainT Offline
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #271
                        @painkillerde:
                        @Frank.H:
                        @painkillerde
                        Hallo Daniel,
                        MfG Frank `
                        Hallo Frank,
                        fenster.JPG `
                        Könntest du mir bitte dein export von den Fenstern geben?
                        Ich hatte von Seite 11 dein Projekt runtergeladen aber irgedwie bekomme ich das nicht eingefügt.
                        Ich bräuchte nur für die Fenster was.
                        Danke dir schon mal ;)
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #272
                          @painkillerde
                          Erstmal Danke für Deine Views, ich habe mir die mal importiert, um damit mal zu basteln und das Thema Visu kennenzulernen.
                          So hat man ja relativ schnell schon mal ein Erfolg und hat was zu gucken ;-)
                          Bei Deinem Bild System, da hast Du ja Offline-Geräte und Low-Bat etc aufgelistet, aber dazu fehlt mir das passende Script für Offline:
                          GERÄTE OFFLINE - {javascript.0.zählenUNREACH.anzahlUNREACH} VON {javascript.0.zählenUNREACH.möglicheUNREACH}
                          Beim LOWBatt muss ich noch schauen, da habe ich 0 von 0 Geräten.
                          Wobei ich keine HM-Geräte habe,sondern nur Xiaomi (Zigbee) oder ZWave. Ich denke da muss ich noch auf was anderes schauen…
                          Gruß Thomas
                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                          • RummelmugR Offline
                            RummelmugR Offline
                            Rummelmug
                            #273
                            @elmo25674:
                            @Rummelmugge:
                            Hier mein aktuelles Smartphone UI und hier auch als https://www.youtube.com/watch?v=ofWp_UoPVhQ&t=11s.
                            Wir benutzen unser Smartphone viel öfter zum Steuern von ioBroker als das Wandtablet. Deswegen steck ich da viel mehr arbeit rein. Ist das bei euch auch so?
                            ! Screenshot_20180909-115652.jpgScreenshot_20180909-120205.jpgScreenshot_20180909-120043.jpgScreenshot_20180909-115812.jpgScreenshot_20180909-115748.jpg `
                            Hallo Rummelmugge,
                            finde dein Smartphone UI super, besonderes Interesse hab ich an den Lichtszenen mit den Iconbilder.
                            Könntest du nochmals versuchen diese als Exportdatei bereitzustellen?
                            Danke im voraus und schöne Grüße
                            Christian `
                            Hallo Christian,
                            geplant hatte ich, mich heute nochmal an den export zu begeben. Gestern beim Aufbauen meiner neuen Küche ist dann der Supergau passiert. FI ist rausgeflogen und hat dabei meine iobroker installation gekillt. Die Dateien konnte ich zwar noch kopieren, und mit einem 1 Monate alten Backup vieles wiederherstellen, aber die gezeigte Smartphone UI ist nach dem Backup erstellt worden und ich kann die nur noch teilweise wiederherstellen.
                            Ich muss jetzt erstmal weider den Scherbenhaufen zusammenkehren und schauen was noch klappt. Sobald ich land sehe stelle ich das aber gerne hier zur Verfügung.
                            Wie sichert ihr euch denn gegen Stromausfälle?
                            • F Offline
                              Frank.H
                              #274
                              Hi Daniel,
                              vielen Dank hat geklappt ;)
                              @tugsi
                              Mit diesem Script kannst den LOWBat deiner Xiaomi auslesen :-D
                              Nicht von mir, habe ich im Forum gefunden. Funktioniert auch soweit sehr gut.
                              Allerdings erkennt er natürlich keine HM-Sensoren, den HM LowbatScript parallel unter einem anderen Namen laufen zu lassen funktioniert bei mir leider nicht :-(
                              8995_lowbat_xiaomi.txt
                              • PaSiP Offline
                                PaSiP Offline
                                PaSi
                                #275
                                Bin kein Profi, aber so könntest Du beides kombinieren
                                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                 var minlevel = 70;               // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                                 var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent|.LOW_BAT]');         // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                                 function countLowbat(obj) {
                                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                                   var textLOWBAT      = [];
                                    if (obj) {
                                      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                   } else {
                                      log('Ausgelöst bei Timer');
                                    cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                      var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                      var obj    = getObject(id);
                                      var status = getState(id).val;
                                      var name = getObject(id).common.name;
                                       if( status === true ) devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
                                      else devicename = name.replace("Battery percent","");
                                       if (status === true || status <= minlevel)) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                         textLOWBAT.push(devicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + "meldet: " + lowbattery);
                                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                   log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                 cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                   countLowbat(obj);
                                schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                   countLowbat();
                                 // Bei Start:
                                 countLowbat();
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #276
                                  Hallo, ich stelle auch mal wieder mein aktuelles Projekt rein, ist noch nicht Komplet fertig…......
                                  2858_screenshot__854__li.jpg 2858_screenshot__823_.png 2858_screenshot__826_.png 2858_screenshot__827__li.jpg 2858_screenshot__829_.png 2858_screenshot__834_.png 2858_screenshot__836__li.jpg 2858_screenshot__839__li.jpg 2858_screenshot__841_.png 2858_screenshot__842_.png 2858_screenshot__835_.png 2858_screenshot__843_.png 2858_screenshot__860_.png 2858_screenshot__861_.png 2858_screenshot__862_.png 2858_screenshot__865_.png 2858_screenshot__885_.png
                                  Immer Daten sichern!
                                    slemy
                                    #277
                                    Hallo sigi ,
                                    kannst du hier deinen Export posten?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #278
                                      Kann ich gerne machen wenn der anonymisierte Export funktionieren würde…........
                                        slemy
                                        #279
                                        Hmmm , kannst du nicht einfach den Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dein-name/ rauskopieren und als Rar packen oder so ?
                                        Ich habe mal getestet und funktioniert auch so , keine Ahnung was genau da anonymisiert wird aber so geht auch .
                                        • H Offline
                                          helfi9999
                                          #280
                                          Hi sigi234,
                                          hätte auch interesse an deiner Vis vor allen an der Kodi Vis. Müsstest mir mal erklären wie du den Kodi aktiviert hast hänge schon seit 2 Wochen daran den Adapter ans laufen zu bekommen aber es klappt nicht.
                                          helfi
                                          Intel NUC mit Iobroker
