  4. Adapter Gartenbewässerung
    5.9k
31 Beiträge 13 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    dalmabrain
    Also mein erstes Problem war, dass ich sämtliche Datenpunkte selbst erstellt habe. ich habe nochmals alles gelöscht und erstmal die Skripte Ventil1_editor1-3 gestartet. Dabei wurden die meisten Datenpunkte unter Ventil_1 erstellt. Einzig den Datenpunkt Tag musste ich noch manuell hinzufügen.
    Anschliessen dhabe ich dann noch sämtliche Datenpunkte unter Ventil1 erstellt und die restelichen Skripts ausgeführt.
    hat super geklappt..
    Probiere es nochmals aus
      algermi
      @sveni_lee
      Berechnest Du die Durchflussmenge per Script oder hast Du ein Durchflussmessgerät?
        sveni_lee
        Die wird berechnet… ich weiß wieviel die Regner in einer Stunde an Durchsatz haben...
          mguenther
          ich hab mir noch nicht alles im Detail angeschaut, finde es aber sehr interessant. Verstanden habe ich auch noch nicht alles…
          Was genau nutzt du an Ventilen, Regnern, Steuerungsteilen und was bedeutet es, mehrere Kreisläufe zu integrieren?
          @sveni_lee:
          ich habe das ganze auch mit zwei Hunterventielen, Hutschienentrafo und und einem 8 Kanalempfänger von Home-Matic geregelt.
          Es werden zwei Kreisläufe getrennt von einander gesteuert. ProKreislauf können zwei Zeiten je Wochentag festgelegt werden.
          bei Bedarf kann auch per hand für eine vorwählbare Zeit bewässert werden. `
          Mein Grundstück ist zu groß und ich muss aufgrund des Wasserdrucks mehrere Kreisläufe anordnen. Ich muss mal sehen, wie ich das ggf. nutzen kann…
          danke
            sveni_lee
            Ich habe zwie Kreisläufe. Die beiden Hunterventiele werden durch einen Hutschienentrafo versorgt.
            Das die VEntile im Stromlosenzustand geschlossen sind, habe ich das ganze über eine 8-Kanal/relias Platine gesteuert.
            Auf je einen Kanal kommen die Pumpe, der Trafo, und die beiden HunterMagnetventile.
            die scripe schlten zu den eingestellten Zeiten die Pumpe, den Trafo und das entsprechende Magnetventiel ein.
            Du kannst selbstverständlich auch die Anzahl der Ventile erhöhen, müsstest aber dann die Anzahl der Scripte auch anpassen.
              Marten0815
              Hallo Zusammen,
              bin ein Relativer Neuling und habe mich heut mal gewagt das Adapter nachzubauen! Aktuell bleibe ich bei dem Skript Semi Automatic hängen … irgendwie meckert der, aber ich Weiss nicht warum bzw. verstehe das Problem nicht so ganz denke das ihm irgendwas fehlt aber ??????
              • F Offline
                f0rd42
                Hi
                Ich lese hier dass einige HM Aktoren, andere „Relais“ in einer Kombination mit irgendwas verwendet haben.
                Könntet Ihr mal genau beschreiben, was ihr an HM Geräten verwendet habt? Mit erschließt sich nicht genau, warum ich bei dem 4-fach HM Hutschienen Aktor noch Relais benötige. Oder nutzt ihr nur dieses kleine HM-MOD-Re8?
                Ich werde Mahr als Zwei Kreise benötigen, aber sicherlich nich mehr als 4 oder gar 8 und will nun anfangen mir das nötige Steuermaterial zu besorgen damit ich schon mal trocken (im wahrsten Sinn des Wortes) testen kann.
                HM habe ich, hauptsächlich HMIP, was ich auch gerne verwenden würde, aber da finde ich nichts, ausser HMIP-Wired, was ich nicht nutzen will.
                • K Offline
                  Khan7
                  Hat jemand schon einmal versucht, das Ganze per Yahka-Adapter zu realisieren? Ich möchte es über die HomeKit-App ansteuern. Ich habe in Blockly ein Skript geschrieben welches anscheinend funktioniert, jedenfalls kann ich beim manuellen Setzen der Variable das Ventil ansteuern. Nur das Steuern über die App funktioniert nicht. Der Button in der App bleibt funktionslos. Hat hier jemand eine Idee?
                  Danke.
                  • F f0rd42
                    Hi
                    Mr.X
                    @f0rd42 Schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/5651/bewässerungssteuerung-gedanken-und-später-skript/62
                    Ich denke, dass ich, wie im letzten Post erwähnt, ein 230V Ventil nehmen werde und dies an einen Shelly (jede andere Schaltbare Steckdose etc. wirds auch tun) anschließe.
                    Bedeutet zwei einfache Komponenten und Steuerung.
                    Hoffe das klapp so. Mein Garten ist leider aber erst in ein paar Wochen soweit.
                    • DutchmanD Dutchman
                      Ich hab den teuren Mist (sorry) aus meinem Haus gelassen, Magnetventile gekauft und auf die Wasserleitung angeschlossen.
                      Dan mit einem 8 kanaal hm Module und Relais angeslossen.
                      Komplette Steuerung der Gartenbewässerung mit 8 Kanälen hat mich so 100 Euro gekostet inklusief kleinmateriaal.
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      smarti2015
                      @Dutchman Hast du vielleicht mal einen Link zum Magnetventil da? Danke
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @smarti2015 sagte in Adapter Gartenbewässerung:
                        ich habe einfach Magnetventile aus ner Waschmaschine genommen 😎
