  4. [Aufruf] sql 1.8.0 testen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    auf GitHub gibt es eine neue Version vom sql-Adapter. Änderungen gegenüber der 1.7.4 ist vor allem das ein Major-updare der sqllite3 Library und damit auch nodejs 10 Kompatibilität.
    Bitte mal testen. Es sollte (vor allem bei den sqlite3-Nutzern) immer noch alles tun.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      leider habe ich mit dem Adapter wieder ein mir alt bekanntes Problem:
      TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a constructor
      beim testen der Verbindung. Adapter ist gestartet jedoch keine Verbindung zu SQL (Ampel gelb).
      Die Installation aus dem GIT läuft auch nur mit Fehlern durch:
      sudo iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql --debug
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
      npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
      > sqlite3@4.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.0.0/node-v48-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@4.0.0 and node@6.13.1 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.13.1"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build“ wird betreten
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build“ wird verlassen
      make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.13.1/include/node/common.gypi“,
        benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm" "--node_abi_napi=node-v48"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
      gyp ERR! node -v v6.13.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm --node_abi_napi=node-v48' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
      node-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.9.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.sql@1.8.0
        ├─┬ mssql@3.3.0
        │ ├── generic-pool@2.5.4
        │ ├─┬ promise@7.3.1
        │ │ └── asap@2.0.6
        │ └─┬ tedious@1.14.0
        │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
        │   │ └── core-js@1.2.7
        │   ├── big-number@0.3.1
        │   ├─┬ bl@1.2.2
        │   │ └─┬ readable-stream@2.3.6
        │   │   ├── isarray@1.0.0
        │   │   ├── process-nextick-args@2.0.0
        │   │   └── string_decoder@1.1.1
        │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
        │   └── sprintf@0.1.5
        ├─┬ mysql@2.15.0
        │ ├── bignumber.js@4.0.4
        │ ├─┬ readable-stream@2.3.3
        │ │ └── string_decoder@1.0.3
        │ └── sqlstring@2.3.0
        ├─┬ pg@6.4.2
        │ ├── buffer-writer@1.0.1
        │ ├── js-string-escape@1.0.1
        │ ├── packet-reader@0.3.1
        │ ├── pg-connection-string@0.1.3
        │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
        │ │ ├── generic-pool@2.4.3
        │ │ └── object-assign@4.1.0
        │ ├─┬ pg-types@1.13.0
        │ │ ├── pg-int8@1.0.1
        │ │ ├── postgres-array@1.0.2
        │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
        │ │ ├── postgres-date@1.0.3
        │ │ └── postgres-interval@1.1.1
        │ ├─┬ pgpass@1.0.2
        │ │ └─┬ split@1.0.1
        │ │   └── through@2.3.8
        │ └── semver@4.3.2
        └─┬ sql-client@0.7.0
          ├── argf@0.0.1
          └─┬ inote-util@0.8.1
            ├─┬ nconf@0.7.2
            │ ├── ini@1.3.5
            │ └─┬ yargs@3.15.0
            │   ├── camelcase@1.2.1
            │   ├─┬ cliui@2.1.0
            │   │ └── wordwrap@0.0.2
            │   └── window-size@0.1.4
            ├── node-uuid@1.4.8
            ├─┬ remove@0.1.5
            │ └─┬ seq@0.3.5
            │   ├── chainsaw@0.0.9
            │   └── hashish@0.0.4
            └── seedrandom@2.4.3
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.0.0 (node_modules/sqlite3):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.0.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
      upload [14] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [13] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
      upload [12] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [11] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
      upload [10] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [9] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [8] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html</anonymous>
      Beim hinzufügen gibts den gleichen Fehler:
      sudo iobroker add sql
      host.ioBroker-Pi-Moritz install adapter sql
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm" "--node_abi_napi=node-v48"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm --node_abi_napi=node-v48' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object _design/custom created
      host.ioBroker-Pi-Moritz create instance sql
      host.ioBroker-Pi-Moritz object sql.0.info.connection created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object sql.0.info created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.outputCount created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.inputCount created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.uptime created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memRss created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memHeapTotal created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memHeapUsed created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.connected created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.alive created
      host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0 created</anonymous>
      Ich glaube eigentlich nicht, dass es mit der neuen Version des SQL-Adapter zusammenhängt.
      Eventuell hast du eine Idee Apollon?
      NPM 4.6.1
      Node v6.13.1
      beste Grüße
      fox
      Videotutorials & mehr
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        über: npm install iobroker.sql –production
        ließ sich v.1.8.0 nicht istallieren, er verblieb auf v.1.7.4
        auch nicht bei Verwendung von:
        sudo iobroker upload sql
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @BBTown:
          sudo iobroker upload sql `
          die Installation von 1.8.0 ist noch nicht im NPM vorhanden du musst aus Github installieren :
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Dutchman:
            ```` `  danke dir Dutchman, dieses Zeilenkommando kannte ich noch nicht, hatte bisher von github nur über den Admin installiert
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und rein vorsorglich:
              nach Installation von Github (egal ob über die Konsole oder das Octocat-Icon im Admin) unbedingt einen Upload ausführen.
              Rainer
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Homoran:
                nach Installation von Github (egal ob über die Konsole oder das Octocat-Icon im Admin) unbedingt einen Upload ausführen. ` dieses mal hatte ich sogar daran gedacht ;)
                  Zu oben: am besten ohne —debug und Neustarten der Instanz nicht vergessen.
                  Upload nur nötig gesondert wenn man es am Ende nicht sieht.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    also insgesamt lautet deine Empfehlung dann folgendermaßen??
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop sql
                    iobroker start sql
                    und nur nach Bedarf:
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Mein erster Eindruck: - der SQL-Adapter v1.8.0 tut bisher was er soll
                      mySQL (MariaDB v5.5.57 auf QNAP-NAS)
                      phpMyAdmin v4.7.4
                      PHP-Version v5.6.33
                        Super. Ein User der SQLite verwendet wäre noch super er als Tester ;-)
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @apollon77:
                          Super. Ein User der SQLite verwendet wäre noch super er als Tester ;-) `
                          So nachdem ich sqlite3 über npm neu installiert habe, geht es bei mir nun.
                          Läuft seit einer Stunde problemlos und schreibt fleißig in meine DB unter 1.8.0 via sqlite! Top, vielen dank für den Adapter ;)
                            @foxriver76:
                            So nachdem ich sqlite3 über npm neu installiert habe, geht es bei mir nun. `
                            Wie meinst du das? Hoffe hast den sql Adapter per github installiert .. oder wie?!
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @apollon77:
                              @foxriver76:
                              Wie meinst du das? Hoffe hast den sql Adapter per github installiert .. oder wie?! `
                              Jop natürlich, allerdings hatte ich einige Probleme -> siehe zweier Post in diesem Thread. Kam vermutlich durch js-Controller Update.
