  4. [Aufruf] sql 1.8.0 testen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    leider habe ich mit dem Adapter wieder ein mir alt bekanntes Problem:
    TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a constructor
    beim testen der Verbindung. Adapter ist gestartet jedoch keine Verbindung zu SQL (Ampel gelb).
    Die Installation aus dem GIT läuft auch nur mit Fehlern durch:
    sudo iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql --debug
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
    npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
    > sqlite3@4.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.0.0/node-v48-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@4.0.0 and node@6.13.1 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.13.1"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build“ wird betreten
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build“ wird verlassen
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.13.1/include/node/common.gypi“,
      benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm" "--node_abi_napi=node-v48"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
    gyp ERR! node -v v6.13.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm --node_abi_napi=node-v48' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
    node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
    node-pre-gyp ERR! node -v v6.13.1
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.9.0
    node-pre-gyp ERR! not ok
    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.sql@1.8.0
      ├─┬ mssql@3.3.0
      │ ├── generic-pool@2.5.4
      │ ├─┬ promise@7.3.1
      │ │ └── asap@2.0.6
      │ └─┬ tedious@1.14.0
      │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
      │   │ └── core-js@1.2.7
      │   ├── big-number@0.3.1
      │   ├─┬ bl@1.2.2
      │   │ └─┬ readable-stream@2.3.6
      │   │   ├── isarray@1.0.0
      │   │   ├── process-nextick-args@2.0.0
      │   │   └── string_decoder@1.1.1
      │   ├─┬ readable-stream@2.3.6
      │   └── sprintf@0.1.5
      ├─┬ mysql@2.15.0
      │ ├── bignumber.js@4.0.4
      │ ├─┬ readable-stream@2.3.3
      │ │ └── string_decoder@1.0.3
      │ └── sqlstring@2.3.0
      ├─┬ pg@6.4.2
      │ ├── buffer-writer@1.0.1
      │ ├── js-string-escape@1.0.1
      │ ├── packet-reader@0.3.1
      │ ├── pg-connection-string@0.1.3
      │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
      │ │ ├── generic-pool@2.4.3
      │ │ └── object-assign@4.1.0
      │ ├─┬ pg-types@1.13.0
      │ │ ├── pg-int8@1.0.1
      │ │ ├── postgres-array@1.0.2
      │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
      │ │ ├── postgres-date@1.0.3
      │ │ └── postgres-interval@1.1.1
      │ ├─┬ pgpass@1.0.2
      │ │ └─┬ split@1.0.1
      │ │   └── through@2.3.8
      │ └── semver@4.3.2
      └─┬ sql-client@0.7.0
        ├── argf@0.0.1
        └─┬ inote-util@0.8.1
          ├─┬ nconf@0.7.2
          │ ├── ini@1.3.5
          │ └─┬ yargs@3.15.0
          │   ├── camelcase@1.2.1
          │   ├─┬ cliui@2.1.0
          │   │ └── wordwrap@0.0.2
          │   └── window-size@0.1.4
          ├── node-uuid@1.4.8
          ├─┬ remove@0.1.5
          │ └─┬ seq@0.3.5
          │   ├── chainsaw@0.0.9
          │   └── hashish@0.0.4
          └── seedrandom@2.4.3
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.0.0 (node_modules/sqlite3):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.0.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
    upload [14] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [13] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
    upload [12] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [11] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
    upload [10] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [9] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [8] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [7] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [6] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html</anonymous>
    Beim hinzufügen gibts den gleichen Fehler:
    sudo iobroker add sql
    host.ioBroker-Pi-Moritz install adapter sql
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm" "--node_abi_napi=node-v48"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm --node_abi_napi=node-v48' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object _design/custom created
    host.ioBroker-Pi-Moritz create instance sql
    host.ioBroker-Pi-Moritz object sql.0.info.connection created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object sql.0.info created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.outputCount created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.inputCount created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.uptime created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memRss created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memHeapTotal created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.memHeapUsed created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.connected created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0.alive created
    host.ioBroker-Pi-Moritz object system.adapter.sql.0 created</anonymous>
    Ich glaube eigentlich nicht, dass es mit der neuen Version des SQL-Adapter zusammenhängt.
    Eventuell hast du eine Idee Apollon?
    NPM 4.6.1
    Node v6.13.1
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      über: npm install iobroker.sql –production
      ließ sich v.1.8.0 nicht istallieren, er verblieb auf v.1.7.4
      auch nicht bei Verwendung von:
      sudo iobroker upload sql
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @BBTown:
        sudo iobroker upload sql `
        die Installation von 1.8.0 ist noch nicht im NPM vorhanden du musst aus Github installieren :
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Dutchman:
          ```` `  danke dir Dutchman, dieses Zeilenkommando kannte ich noch nicht, hatte bisher von github nur über den Admin installiert
            und rein vorsorglich:
            nach Installation von Github (egal ob über die Konsole oder das Octocat-Icon im Admin) unbedingt einen Upload ausführen.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran:
              nach Installation von Github (egal ob über die Konsole oder das Octocat-Icon im Admin) unbedingt einen Upload ausführen. ` dieses mal hatte ich sogar daran gedacht ;)
              • apollon77A Offline
                Zu oben: am besten ohne —debug und Neustarten der Instanz nicht vergessen.
                Upload nur nötig gesondert wenn man es am Ende nicht sieht.
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  also insgesamt lautet deine Empfehlung dann folgendermaßen??
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop sql
                  iobroker start sql
                  und nur nach Bedarf:
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Mein erster Eindruck: - der SQL-Adapter v1.8.0 tut bisher was er soll
                    mySQL (MariaDB v5.5.57 auf QNAP-NAS)
                    phpMyAdmin v4.7.4
                    PHP-Version v5.6.33
                      Super. Ein User der SQLite verwendet wäre noch super er als Tester ;-)
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @apollon77:
                        Super. Ein User der SQLite verwendet wäre noch super er als Tester ;-) `
                        So nachdem ich sqlite3 über npm neu installiert habe, geht es bei mir nun.
                        Läuft seit einer Stunde problemlos und schreibt fleißig in meine DB unter 1.8.0 via sqlite! Top, vielen dank für den Adapter ;)
                          @foxriver76:
                          So nachdem ich sqlite3 über npm neu installiert habe, geht es bei mir nun. `
                          Wie meinst du das? Hoffe hast den sql Adapter per github installiert .. oder wie?!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @apollon77:
                            @foxriver76:
                            Wie meinst du das? Hoffe hast den sql Adapter per github installiert .. oder wie?! `
                            Jop natürlich, allerdings hatte ich einige Probleme -> siehe zweier Post in diesem Thread. Kam vermutlich durch js-Controller Update.
