  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    das wars leider nicht. Es passiert einfach gar nichts.
    Kannst Du Dir meine communicate.html mal anschauen / testen bei Dir?
    515_communicate.html.zip
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Du hast ";" in Still vergessen:
      style="background: <%== this.data.attr('bcolor') %>****;****width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px"
      Schaue mal mein Widget, ich habe da ein paar Änderungen gemacht.
      • C Offline
        Communicate
        Danke, das ";" wars :-)
        Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
        und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll:
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Communicate:
          und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
          Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte :) )
          • C Offline
            Communicate
            Oh wie cool :-) Danke schön :P
            • C Offline
              Communicate
              Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
              Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
              Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
              nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
              Dominic
              • C Offline
                Communicate
                So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
                Was nicht geht ist:
                1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
                2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable :-(
                Hier nochmal der gesamte Code:
                • C Offline
                  Communicate
                  … ich bekomme es einfach nicht hin :-(
                  kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
                  Dominic
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
                    Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
                    debugger;
                    Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
                    Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
                    comminicate.html
                    style.css
                    ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
                    Es geht nur Große-Änderung nicht.
                    Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
                    • C Offline
                      Communicate
                      da hast Du recht. Ich lerne ja noch :-)
                      HIer:
                      ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                      ! version: "0.0.1"
                      ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
                      aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                      • C Offline
                        Communicate
                        wenn ich jetzt nochmal auf meinen Code schaue, denke ich, dass ich zwei DIV Container mit der WID habe, geht das überhaupt?
                        Ich habe versucht mir die min/max (das ist doch true und false oder?) aus andernen Widgets zu kopieren, weiss aber nicht ob ich
                        a) alle relevanten Anweisungen habe und
                        b) die Anweisungen korrekt eingebaut habe (wahrschienlich eher nicht).
                        Magst Du noch mal schauen :roll:
                        • C Offline
                          Communicate
                          so, ein true oder false setzen bei checkbox klick geht jetzt:
                          ! version: "0.0.1"
                          Daraus ergeben sich aber zwei neue Fragen:
                          1. wie kann ich statt der checkbox die gesamte Fläche als "ereignis" bei klick nutzen
                          2. wie ändere ich den bool Wert auf einen String? (also das bei Klick zum beispiel Test ABC und TEST BCD rauskommt?)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            • C Offline
                              Communicate
                              vielen lieben Dank .´-> da wäre ich ja im leben nicht drauf gekommen :roll:
                              Einen Schönheitsfehler hat das ganze leider noch:
                              Im True-Fall wird das größere Viereck einfach transparent.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Kann sein, das bei dir View Hintergrund einfach weiß ist?
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  das sieht gut aus - danke!
                                  Jetzt muss ich nur noch den Code verstehen :-)
                                  Wie hast Du denn die Betitelung (z.B. Extrasteuerung) hinbekommen?
                                  Dominic
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Communicate:
                                    Dominic `
                                    Das ist schon in basic.html übersetzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … .html#L160
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Und hast du verstanden? :) Geht es weiter?
                                      • C Offline
                                        Communicate
                                        Kannst Du mir kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Ich hab das bei einem neuen Widget probiert, nachzustellen, aber es klappt nicht.
                                        Ich habe in styles.css als width und height jeweils 100% angegeben.
                                        Muss ich in der communicate.html dann noch was ändern?
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          So sieht es aktuell coding mäßig aus:
                                          html
                                          css
                                          @font-face {
                                          font-family: 'IC';
                                          src: url('icomoon.ttf');
                                          width: 100%;
                                          height: 100%;
                                          background:#7A56A0;
                                          color:white;
                                          z-index:2;
                                          position: relative;
                                          z-index:3;
                                          height:100%;
                                          left: 0;
                                          width:10px;
                                          font-weight: bold;
                                          height: 100%;
                                          width:100%;
                                          background: blue;
                                          .communicate-p {
                                          position: absolute;
                                          left: 0.7em;
                                          ! .communicate-p1 {
                                          font-size: 13px;
                                          margin: 0;
                                          padding: 0;
                                          line-height: 40px;
                                          color: #fff;
                                          text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,1);
                                          border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
                                          box-shadow: 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.2);
                                          letter-spacing: 1px;
                                          ! .communicate-notification_box {
                                          width: 100%;
                                          height: 100%;
                                          margin: 0 auto;
                                          border-radius: 5px;
                                          background: rgba(0,0,0,0.55);
                                          border: 1px solid rgba(0,0,0,0.2);
                                          text-align: center;
                                          box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5), 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);}
                                          ! .communicate-p2 {
                                          font-size: 13px;
                                          margin: 0;
                                          padding: 0;
                                          line-height: 20px;
                                          color: #fff;
