  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Communicate:
    Danke, das ";" wars :-)
    Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
    und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
    Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte :) )
    • C Offline
      Communicate
      Oh wie cool :-) Danke schön :P
      • C Offline
        Communicate
        Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
        Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
        Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
        nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
        Dominic
        • C Offline
          Communicate
          So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
          Was nicht geht ist:
          1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
          2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable :-(
          Hier nochmal der gesamte Code:
          • C Offline
            Communicate
            … ich bekomme es einfach nicht hin :-(
            kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
            Dominic
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
              Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
              debugger;
              Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
              Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
              comminicate.html
              style.css
              ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
              Es geht nur Große-Änderung nicht.
              Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
              • C Offline
                Communicate
                da hast Du recht. Ich lerne ja noch :-)
                HIer:
                ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                ! version: "0.0.1"
                ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
                aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                • C Offline
                  Communicate
                  wenn ich jetzt nochmal auf meinen Code schaue, denke ich, dass ich zwei DIV Container mit der WID habe, geht das überhaupt?
                  Ich habe versucht mir die min/max (das ist doch true und false oder?) aus andernen Widgets zu kopieren, weiss aber nicht ob ich
                  a) alle relevanten Anweisungen habe und
                  b) die Anweisungen korrekt eingebaut habe (wahrschienlich eher nicht).
                  Magst Du noch mal schauen :roll:
                  • C Offline
                    Communicate
                    so, ein true oder false setzen bei checkbox klick geht jetzt:
                    ! version: "0.0.1"
                    Daraus ergeben sich aber zwei neue Fragen:
                    1. wie kann ich statt der checkbox die gesamte Fläche als "ereignis" bei klick nutzen
                    2. wie ändere ich den bool Wert auf einen String? (also das bei Klick zum beispiel Test ABC und TEST BCD rauskommt?)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      • C Offline
                        Communicate
                        vielen lieben Dank .´-> da wäre ich ja im leben nicht drauf gekommen :roll:
                        Einen Schönheitsfehler hat das ganze leider noch:
                        Im True-Fall wird das größere Viereck einfach transparent.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Kann sein, das bei dir View Hintergrund einfach weiß ist?
                          • C Offline
                            Communicate
                            das sieht gut aus - danke!
                            Jetzt muss ich nur noch den Code verstehen :-)
                            Wie hast Du denn die Betitelung (z.B. Extrasteuerung) hinbekommen?
                            Dominic
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Communicate:
                              Dominic `
                              Das ist schon in basic.html übersetzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … .html#L160
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Und hast du verstanden? :) Geht es weiter?
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  Kannst Du mir kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Ich hab das bei einem neuen Widget probiert, nachzustellen, aber es klappt nicht.
                                  Ich habe in styles.css als width und height jeweils 100% angegeben.
                                  Muss ich in der communicate.html dann noch was ändern?
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    So sieht es aktuell coding mäßig aus:
                                    html
                                    css
                                    @font-face {
                                    font-family: 'IC';
                                    src: url('icomoon.ttf');
                                    width: 100%;
                                    height: 100%;
                                    background:#7A56A0;
                                    color:white;
                                    z-index:2;
                                    position: relative;
                                    z-index:3;
                                    height:100%;
                                    left: 0;
                                    width:10px;
                                    font-weight: bold;
                                    height: 100%;
                                    width:100%;
                                    background: blue;
                                    .communicate-p {
                                    position: absolute;
                                    left: 0.7em;
                                    ! .communicate-p1 {
                                    font-size: 13px;
                                    margin: 0;
                                    padding: 0;
                                    line-height: 40px;
                                    color: #fff;
                                    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,1);
                                    border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
                                    box-shadow: 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.2);
                                    letter-spacing: 1px;
                                    ! .communicate-notification_box {
                                    width: 100%;
                                    height: 100%;
                                    margin: 0 auto;
                                    border-radius: 5px;
                                    background: rgba(0,0,0,0.55);
                                    border: 1px solid rgba(0,0,0,0.2);
                                    text-align: center;
                                    box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5), 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);}
                                    ! .communicate-p2 {
                                    font-size: 13px;
                                    margin: 0;
                                    padding: 0;
                                    line-height: 20px;
                                    color: #fff;
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      … und dann hab ich da noch eine ganz andere Frage:
                                      ich würde gerne bei dem button nummer 3 (siehe code oben) ein Dialogfeld mit slider einbauen (im gleichen design wie der button).
                                      Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich vorgehen sollte?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Irgendwie so:
                                        @font-face {
                                        font-family: 'IC';
                                        width: 100%;
                                        height: 100%;
                                        background:#7A56A0;
                                        color:white;
                                        z-index:2;
                                        position: relative;
                                        z-index:3;
                                        ! height:100%;
                                        left: 0;
                                        width:10px;
                                        font-weight: bold;
                                        height: 100%;
                                        width:100%;
                                        background: blue;
                                        .communicate-p {
                                        ! position: absolute;
                                        left: 0.7em;
                                        ! .communicate-p1 {
                                        font-size: 13px;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                        line-height: 40px;
                                        color: #fff;
                                        width: calc(100% - 4px);
                                        height: calc(100% - 4px);
                                        margin: 0 auto;
                                        border-radius: 5px;
                                        text-align: center;
                                        ! .communicate-p2 {
                                        font-size: 13px;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                        line-height: 20px;
                                        color: #fff;
                                        ! .communicate-dialog {
                                        width: 100px;
                                        height: 50px;
                                        position: absolute;
                                        z-index: 999;
                                        border-radius: 5px;
                                        text-align: center;
                                        [48_img_001.png](/assets/uploads/files/48_img_001.png)
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Hallo bluefox,
                                          das sieht schon sehr sehr gut aus - vielen dank mal wieder!
                                          Zwei Fragen bleiben aber einmal wieder:
                                          1. Ich bekomme es einfach nicht hin, die größe und die position des dialogs
                                          zu verändern. Hier mein Versuch:
                                          (Es geht um NotificationD2).
                                          2. Kann ich das aussehen des Sliders irgendwie verändern?
                                          Ich freue mich auf eine Rückmeldung von Dir.
                                          P.S.: Meinst Du ich soll das ganze Widget set dann zur Verfügung stellen oder ist das zu speziell auf mich zugeschnitten?
