  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    So, das funktioniert prima.
    Für den Moment hab ich dann nur noch eine Frage die das neue widget betrifft.
    Wie kann ich denn jetzt die ganzen Einstellungen vornehmen? Konkret: wie kann Ich z.B. die beiden unterschiedlichen Farben der Rechtecke in den Einstellungen ändern ? Wenn ich background ändere wird das ganze widget eingefärbt. …
    Und dann noch die Farbe bei hover-effekt wie komme ich da ran?
    Dominic
    • C Offline
      Communicate
      Guten Morgen,
      es hat mir ja keine ruhe gelassen :-)
      Also das System läuft wieder einwandfrei - das ist gut :-)
      Ich kann die Farbe des kleinen vierecks über die Eigenschaft bcolor ändern - das ist auch gut :-)
      Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die andern Eigenschaften (also z.B. den Farbverlauf beim Hovereffekt),
      die Hintergrundfarbe für das große Viereck etc. ändern kann, bzw. eine Verbindung (nennt man das dann binding? ) zwischen
      der Eigenschaft und dem Widgeteditor herstellen kann?
      Oder anders ausgedrückt - wie ist denn die Eigenschaft "bcolor" mit dem kleinen viereck verknüpft worden?
      • C Offline
        Communicate
        so, einen kleinen Schritt weiter bin ich schonmal.
        grep -r -i 'color' ./ hat mir verraten, wo überall die Eigenschaft bcolor vorkommt.
        Ich glaube, für mich relevant ist in diesem fall die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/communicate.html.
        Diese habe ich auch editiert und zwar so:
        ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
        ! version: "0.0.1"
        ! Copyright 10.2015-2016 Communicatedominic@bialas24.de
        Soweit so gut - sobald ich aber dann ein iobroker visdebug communicate mache, wird der inhalt von communicate.html mit den ursprungswerten wieder überschrieben und meine Änderungen sind weg.
        Daher zwei Fragen:
        1. Kann mein Code überhaupt grundsätzlich funktionieren
        2. Was mache ich falsch, dass die Änderungen immer wieder überschrieben werden?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wenn du die Datei in iobroker-data änderst, dann muss man visdebug nicht aufrufen(es reicht ein mal nach vis start). Man darf nicht vergessen, dass die Änderungen nach vis Restart überschrieben werden und man muss zurück zu node_modules /iobroker.vis-communicate mergen.
          Deine Änderungen sehen gut aus und müssen gehen.
          • C Offline
            Communicate
            Danke! Das war mein Gedankenfehler.
            Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder?
            Für mich als Anfänger ist das irgendwie einfach zu begreifen, wenn ich Änderungen vornehme und dann zum Schluss immer visdebug aufrufe.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Communicate:
              Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder? `
              Ja. Genau.
              Dann mach einfach so.
              • C Offline
                Communicate
                so, ein letztes noch, dann hab ich hoffentlich alles was ich zunächst für meine Widget-Entwicklung benötige:
                Wie kann ich denn die Atrribute für breite und höhe (alos genau diese Werte:
                .var_nav
                position:relative;
                background:#e2e1f4;
                width:361px;
                height:70px;
                margin-bottom:50px;
                einstellbar machen?
                Wenn ich höhe und Breite mit den normalen Widget-Einstellungen verändere, dann ändert sich nicht das WIdget selbst, sondenr ich ziehe quasi einen Hintergrund auf (hier braun dargestellt):
                • C Offline
                  Communicate
                  ich kriegs einfach nicht hin :-(
                  so sieht meine communicate.html jetzt aus - und ich verstehe nicht, warum ich die linke breite jetzt nicht steuern kann (über die widget eigenschaften) :-(
                  ! version: "0.0.1"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px
                    • C Offline
                      Communicate
                      das wars leider nicht. Es passiert einfach gar nichts.
                      Kannst Du Dir meine communicate.html mal anschauen / testen bei Dir?
                      515_communicate.html.zip
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Du hast ";" in Still vergessen:
                        style="background: <%== this.data.attr('bcolor') %>****;****width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px"
                        Schaue mal mein Widget, ich habe da ein paar Änderungen gemacht.
                        • C Offline
                          Communicate
                          Danke, das ";" wars :-)
                          Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
                          und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Communicate:
                            und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
                            Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte :) )
                            • C Offline
                              Communicate
                              Oh wie cool :-) Danke schön :P
                              • C Offline
                                Communicate
                                Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
                                Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
                                Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
                                nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                Dominic
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
                                  Was nicht geht ist:
                                  1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
                                  2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable :-(
                                  Hier nochmal der gesamte Code:
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    … ich bekomme es einfach nicht hin :-(
                                    kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
                                    Dominic
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
                                      Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
                                      debugger;
                                      Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
                                      Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
                                      comminicate.html
                                      style.css
                                      ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
                                      Es geht nur Große-Änderung nicht.
                                      Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
                                      • C Offline
                                        Communicate
                                        da hast Du recht. Ich lerne ja noch :-)
                                        HIer:
                                        ! version: "0.0.1"
                                        ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
                                        aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          wenn ich jetzt nochmal auf meinen Code schaue, denke ich, dass ich zwei DIV Container mit der WID habe, geht das überhaupt?
                                          Ich habe versucht mir die min/max (das ist doch true und false oder?) aus andernen Widgets zu kopieren, weiss aber nicht ob ich
                                          a) alle relevanten Anweisungen habe und
                                          b) die Anweisungen korrekt eingebaut habe (wahrschienlich eher nicht).
                                          Magst Du noch mal schauen :roll:
