  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    Wow- das nenne ich mal Schritt für Schritt erklärt. Werde das morgen mal ausprobieren und ggf. Gleich noch ein paar weitere Widgets erstellen.
    Ich werde berichten ob's geklappt hat oder ob ich nochmal Hilfe brauche
    EDIT:
    Folgender Text ist leider verlorengegangen, daher hier nochmal:
    ` > Bluefox Re: Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget mac…
    'Habe jetzt Fehler mit "not found" gefunden.
    Entwider das ausführen
    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
    sudo iobroker start
    oder einfach die Datei /opt/iobroekr/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js
    mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... isDebug.js
    austauschen. Man braucht kein Neustart.
    Error: listen EADDRINUSE
    In der neuen Version gibt es Einstellung in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json connectTimeout
    "objects" : {
    "type" : "file",
    "typeComment": "Possible values: ''file'' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
    "host" : "127.0.0.1",
    "port" : 9001,
    "user" : "",
    "pass" : "",
    "noFileCache": false,
    "connectTimeout": 2000
    Man kann das auf 5000 ändern. `
    4447_iobroker.2018-07-22.log
    • C Offline
      Communicate
      Hallo Bluefox,
      ich hab jetzt ein neues Widget "buttons" erstellt.
      Bis Punkt 10 klappt auch alles super, aber dann, wenn ich versuche in VIS alles einzustellen, sehe ich nur ein transparentes Widget:
      Kann ich irgendwie überprüfen, was da schief gegangen ist?
      Dann habe ich mal deinen ANhang probiert und nach /opt/iobroker/node_modules entpackt:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# unzip ioBroker.vis-communicate.zip
      Archive:  ioBroker.vis-communicate.zip
       extracting: ioBroker.vis-communicate/.gitignore
       extracting: ioBroker.vis-communicate/.npmignore
         creating: ioBroker.vis-communicate/admin/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/communicate.png
        inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/index.html
        inflating: ioBroker.vis-communicate/Gruntfile.js
         creating: ioBroker.vis-communicate/img/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/img/widgets.png
        inflating: ioBroker.vis-communicate/io-package.json
        inflating: ioBroker.vis-communicate/LICENSE
        inflating: ioBroker.vis-communicate/package.json
        inflating: ioBroker.vis-communicate/README.md
         creating: ioBroker.vis-communicate/tasks/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscs.js
        inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscsRules.js
        inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jshint.js
         creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
         creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/
         creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf
        inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
         creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/
        inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg
      Bei Versuch von iobroker visdebug communicate
      kommt folgendes raus:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker visdebug communicate
      Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
      Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
      Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
      Modify config.js
      fs.js:427
        return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
      Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-communicate/io-package.json'
          at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
          at Object.fs.readFileSync (fs.js:284:15)
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js:103:46)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
          at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter# ls
      example</anonymous></anonymous></anonymous>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was siehst du in
        /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
        • C Offline
          Communicate
          pi@raspberrypi ~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
          pi@raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate $ ls
          admin         img              LICENSE       README.md  widgets
          Gruntfile.js  io-package.json  package.json  tasks
          Aber unter cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
          gibts nur
          example
          Ist das richtig?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Und wenn du /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
            ins
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
            Umbenennst?
            • C Offline
              Communicate
              dann läuft der visdebug jetzt durch. Sehr gut.
              Jetzt kämpfe ich nur damit, dass ich vorhin vis geupdatet habe und ich vis jetzt gar nicht mehr aufrufen kann.
              das schau ich mir aber morgen erst an.
              Danke für heute schonmal :-)
              • C Offline
                Communicate
                So, das funktioniert prima.
                Für den Moment hab ich dann nur noch eine Frage die das neue widget betrifft.
                Wie kann ich denn jetzt die ganzen Einstellungen vornehmen? Konkret: wie kann Ich z.B. die beiden unterschiedlichen Farben der Rechtecke in den Einstellungen ändern ? Wenn ich background ändere wird das ganze widget eingefärbt. …
                Und dann noch die Farbe bei hover-effekt wie komme ich da ran?
                Dominic
                • C Offline
                  Communicate
                  Guten Morgen,
                  es hat mir ja keine ruhe gelassen :-)
                  Also das System läuft wieder einwandfrei - das ist gut :-)
                  Ich kann die Farbe des kleinen vierecks über die Eigenschaft bcolor ändern - das ist auch gut :-)
                  Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die andern Eigenschaften (also z.B. den Farbverlauf beim Hovereffekt),
                  die Hintergrundfarbe für das große Viereck etc. ändern kann, bzw. eine Verbindung (nennt man das dann binding? ) zwischen
                  der Eigenschaft und dem Widgeteditor herstellen kann?
                  Oder anders ausgedrückt - wie ist denn die Eigenschaft "bcolor" mit dem kleinen viereck verknüpft worden?
                  • C Offline
                    Communicate
                    so, einen kleinen Schritt weiter bin ich schonmal.
                    grep -r -i 'color' ./ hat mir verraten, wo überall die Eigenschaft bcolor vorkommt.
                    Ich glaube, für mich relevant ist in diesem fall die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/communicate.html.
                    Diese habe ich auch editiert und zwar so:
                    ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                    ! version: "0.0.1"
                    ! Copyright 10.2015-2016 Communicatedominic@bialas24.de
                    Soweit so gut - sobald ich aber dann ein iobroker visdebug communicate mache, wird der inhalt von communicate.html mit den ursprungswerten wieder überschrieben und meine Änderungen sind weg.
                    Daher zwei Fragen:
                    1. Kann mein Code überhaupt grundsätzlich funktionieren
                    2. Was mache ich falsch, dass die Änderungen immer wieder überschrieben werden?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wenn du die Datei in iobroker-data änderst, dann muss man visdebug nicht aufrufen(es reicht ein mal nach vis start). Man darf nicht vergessen, dass die Änderungen nach vis Restart überschrieben werden und man muss zurück zu node_modules /iobroker.vis-communicate mergen.
                      Deine Änderungen sehen gut aus und müssen gehen.
                      • C Offline
                        Communicate
                        Danke! Das war mein Gedankenfehler.
                        Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder?
                        Für mich als Anfänger ist das irgendwie einfach zu begreifen, wenn ich Änderungen vornehme und dann zum Schluss immer visdebug aufrufe.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Communicate:
                          Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder? `
                          Ja. Genau.
                          Dann mach einfach so.
                          • C Offline
                            Communicate
                            so, ein letztes noch, dann hab ich hoffentlich alles was ich zunächst für meine Widget-Entwicklung benötige:
                            Wie kann ich denn die Atrribute für breite und höhe (alos genau diese Werte:
                            .var_nav
                            position:relative;
                            background:#e2e1f4;
                            width:361px;
                            height:70px;
                            margin-bottom:50px;
                            einstellbar machen?
                            Wenn ich höhe und Breite mit den normalen Widget-Einstellungen verändere, dann ändert sich nicht das WIdget selbst, sondenr ich ziehe quasi einen Hintergrund auf (hier braun dargestellt):
                            • C Offline
                              Communicate
                              ich kriegs einfach nicht hin :-(
                              so sieht meine communicate.html jetzt aus - und ich verstehe nicht, warum ich die linke breite jetzt nicht steuern kann (über die widget eigenschaften) :-(
                              ! version: "0.0.1"
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px
                                • C Offline
                                  Communicate
                                  das wars leider nicht. Es passiert einfach gar nichts.
                                  Kannst Du Dir meine communicate.html mal anschauen / testen bei Dir?
                                  515_communicate.html.zip
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Du hast ";" in Still vergessen:
                                    style="background: <%== this.data.attr('bcolor') %>****;****width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px"
                                    Schaue mal mein Widget, ich habe da ein paar Änderungen gemacht.
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      Danke, das ";" wars :-)
                                      Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
                                      und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll:
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Communicate:
                                        und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
                                        Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte :) )
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          Oh wie cool :-) Danke schön :P
