  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    zusätzlich würde ich die Frage gerne noch erweitern / Umstellen:
    Kann ich aus dem HTML Code Heraus auf die Datenpunkte von iobroker zugreifen, um also in mienem
    selbsrgebauten Widget auch Werte anzuziegen, zu verändern?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Schaue hier an:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
      3473_beleuchtung.txt
      3473_heizung.txt
      • C Offline
        Communicate
        Hallo Bluefox, habe mir das eben mal auf die schnelle angesehen (muss natürlich noch ausführlicher schauen). In template.html definiere ich welche css Anweisungen und welche .js Anweisungen mein widget haben soll. Ferner definiere ich welche Eigenschaften das widget im Widget Editor haben soll. Was mir jetzt noch fehlt sind zwei Dinge: 1. Wo packe ich meinen html Inhalt (vgl. In Meinen ersten Post den html teil) und wie stelle ich eine Verbindung zwischen html, css und den definierten Widget - Attributen her? Oder anders fornuliert : wie kann ich z.B. dafür sorgen, mein Widget tatsächlich den in den Widget Eigenschaften ausgewählten wert für den background bekommt?
        von unterwegs gesendet
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bevor man folgende Schritte macht, braucht man js-controller version mindestens 0.7.15.
          Es gibt momentan die nicht, deswegen direkt aus github installieren:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
          sudo iobroker start
          Schritt 1. - Template runterladen
          Runterladen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … master.zip.
          Schritt 2 - Template auspacken
          Auspacken in /opt/iobroker/node_modules
          Schritt 3 - Template Verzeichnis umbenennen
          Umbenennen "/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-template-master" ins "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate"
          Schritt 4 - npm Pakete laden
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
            npm install
          Schritt 5 - Template selbst umbenennen
          grunt rename –name=communicate --author=Communicate --email=dominic@bialas24.de
          Schritt 6 - style.css befühlen
          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
          mit
          ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-ul { margin:0px; padding:0px; list-style-type:none; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } ! .communicate-var_nav { position:relative; background:#e2e1f4; width:361px; height:70px; margin-bottom:50px; } ! .communicate-link_bg { width:70px; height:70px; position:absolute; ! background:#7A56A0; color:white; ! z-index:2; } ! .communicate-link_bg-i { position:relative; } ! .communicate-link_title { position:absolute; width:100%; z-index:3; color:#7A56A0; } .communicate-link_title:hover .icon { -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } ! .communicate-var_nav:hover .link_bg { width:100%; background:#E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-var_nav:hover { font-weight:bold; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; } ! .communicate-icon { position:relative; width:70px; height:70px; text-align:center; color:white; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; float:left; transition:all .5s ease-in-out; float:left; } ! .communicate-left { text-align:left; } .communicate-right { text-align: right; } .communicate-center { text-align: center; } .communicate-justify { text-align: justify; } .communicate-start { text-align: start; } .communicate-img { margin-top: 0.7em; } .communicate-p { margin-top: 0.7em; padding-left: 80px; } !
          Befüllen.
          Schritt 6 - communicate.html befühlen
          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
          mit
          Befüllen.
          Schritt 7 - communicate.js löschen
          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js
          und Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/
          löschen, weil nicht benutzt wird.
          Schritt 8 - Image einfügen
          Alles was in /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img liegt
          löschen und die Datei sani_heating_temp.svg dorthin kopieren.
          Schritt 9 - Font einfügen
          Die Datei Cicle Fina.ttf ins /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css kopieren.
          Schritt 10 - Debug einschalten und Kode uploaden
          cd /opt/iobroker
          iobroker visdebug communicate
          Hier sind Windows-Ausgaben:
          C:\pWork>iobroker visdebug communicate
          ! C:\pWork>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
          Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\index.html.original"
          Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\edit.html.original"
          Modify "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\cache.manifest"
          Modify config.js
          Upload C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets
          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js"
          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
          Das muss man machen bei jeder Änderung in irgendeine Datei in ****C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets**** damit man die Änderungen in vis sieht.
          ****Schritt 11**** - Preview Erzeugen
          Widget auf dem View platzieren und alles einstellen, wie es sein sollte. F2 drucken so dass "Dev" Lasche sichtbar wird
           ![48_img_008.png](/assets/uploads/files/48_img_008.png)
          Knopf "Show widget HTML" drucken, alles kopieren und in communicate.html die Zeile mit "data-vis-prev=" komplett ersetzen:
          data-vis-prev='
          >! *   _ ![](widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg) _  Heating 0°C
          "iobroker visdebug communicate" nicht vergessen.
          Schritt 12 - ID, Name und Typ anpassen
          id="tplCommunicateHeating"
          data-vis-type="val,heating"
          data-vis-name="Heating"
          Man kann die Development Variable bei der Entwicklung benutzen:
          Schritt 13 - Screenshot machen für README.md Seite und Readme.md anpassen.
          Schritt 14 - Version ändern
          Die Datei package.json editieren und Version einstellen. Danach "grunt p" schreiben und diese Versionnummer wird in alle Dateien rein geschrieben.
          Schritt 15 - Share
          Packe es alles zusammen und poste hier oder besser lade hoch auf github und teile hier einen Link.
          Vor dem packen "node_modules" löschen.
          48_iobroker.vis-communicate.zip.txt
          • C Offline
            Communicate
            Wow- das nenne ich mal Schritt für Schritt erklärt. Werde das morgen mal ausprobieren und ggf. Gleich noch ein paar weitere Widgets erstellen.
            Ich werde berichten ob's geklappt hat oder ob ich nochmal Hilfe brauche
            EDIT:
            Folgender Text ist leider verlorengegangen, daher hier nochmal:
            ` > Bluefox Re: Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget mac…
            'Habe jetzt Fehler mit "not found" gefunden.
            Entwider das ausführen
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
            sudo iobroker start
            oder einfach die Datei /opt/iobroekr/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js
            mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... isDebug.js
            austauschen. Man braucht kein Neustart.
            Error: listen EADDRINUSE
            In der neuen Version gibt es Einstellung in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json connectTimeout
            "objects" : {
            "type" : "file",
            "typeComment": "Possible values: ''file'' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
            "host" : "127.0.0.1",
            "port" : 9001,
            "user" : "",
            "pass" : "",
            "noFileCache": false,
            "connectTimeout": 2000
            Man kann das auf 5000 ändern. `
            4447_iobroker.2018-07-22.log
            • C Offline
              Communicate
              Hallo Bluefox,
              ich hab jetzt ein neues Widget "buttons" erstellt.
              Bis Punkt 10 klappt auch alles super, aber dann, wenn ich versuche in VIS alles einzustellen, sehe ich nur ein transparentes Widget:
              Kann ich irgendwie überprüfen, was da schief gegangen ist?
              Dann habe ich mal deinen ANhang probiert und nach /opt/iobroker/node_modules entpackt:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# unzip ioBroker.vis-communicate.zip
              Archive:  ioBroker.vis-communicate.zip
               extracting: ioBroker.vis-communicate/.gitignore
               extracting: ioBroker.vis-communicate/.npmignore
                 creating: ioBroker.vis-communicate/admin/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/communicate.png
                inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/index.html
                inflating: ioBroker.vis-communicate/Gruntfile.js
                 creating: ioBroker.vis-communicate/img/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/img/widgets.png
                inflating: ioBroker.vis-communicate/io-package.json
                inflating: ioBroker.vis-communicate/LICENSE
                inflating: ioBroker.vis-communicate/package.json
                inflating: ioBroker.vis-communicate/README.md
                 creating: ioBroker.vis-communicate/tasks/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscs.js
                inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscsRules.js
                inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jshint.js
                 creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                 creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/
                 creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf
                inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                 creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/
                inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg
              Bei Versuch von iobroker visdebug communicate
              kommt folgendes raus:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker visdebug communicate
              Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
              Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
              Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
              Modify config.js
              fs.js:427
                return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
              Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-communicate/io-package.json'
                  at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
                  at Object.fs.readFileSync (fs.js:284:15)
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js:103:46)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                  at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
              root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter# ls
              example</anonymous></anonymous></anonymous>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Was siehst du in
                • C Offline
                  Communicate
                  pi@raspberrypi ~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
                  pi@raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate $ ls
                  admin         img              LICENSE       README.md  widgets
                  Gruntfile.js  io-package.json  package.json  tasks
                  Aber unter cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                  gibts nur
                  example
                  Ist das richtig?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Und wenn du /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
                    ins
                    Umbenennst?
                    • C Offline
                      Communicate
                      dann läuft der visdebug jetzt durch. Sehr gut.
                      Jetzt kämpfe ich nur damit, dass ich vorhin vis geupdatet habe und ich vis jetzt gar nicht mehr aufrufen kann.
                      das schau ich mir aber morgen erst an.
                      Danke für heute schonmal :-)
                      • C Offline
                        Communicate
                        So, das funktioniert prima.
                        Für den Moment hab ich dann nur noch eine Frage die das neue widget betrifft.
                        Wie kann ich denn jetzt die ganzen Einstellungen vornehmen? Konkret: wie kann Ich z.B. die beiden unterschiedlichen Farben der Rechtecke in den Einstellungen ändern ? Wenn ich background ändere wird das ganze widget eingefärbt. …
                        Und dann noch die Farbe bei hover-effekt wie komme ich da ran?
                        Dominic
                        • C Offline
                          Communicate
                          Guten Morgen,
                          es hat mir ja keine ruhe gelassen :-)
                          Also das System läuft wieder einwandfrei - das ist gut :-)
                          Ich kann die Farbe des kleinen vierecks über die Eigenschaft bcolor ändern - das ist auch gut :-)
                          Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die andern Eigenschaften (also z.B. den Farbverlauf beim Hovereffekt),
                          die Hintergrundfarbe für das große Viereck etc. ändern kann, bzw. eine Verbindung (nennt man das dann binding? ) zwischen
                          der Eigenschaft und dem Widgeteditor herstellen kann?
                          Oder anders ausgedrückt - wie ist denn die Eigenschaft "bcolor" mit dem kleinen viereck verknüpft worden?
                          • C Offline
                            Communicate
                            so, einen kleinen Schritt weiter bin ich schonmal.
                            grep -r -i 'color' ./ hat mir verraten, wo überall die Eigenschaft bcolor vorkommt.
                            Ich glaube, für mich relevant ist in diesem fall die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/communicate.html.
                            Diese habe ich auch editiert und zwar so:
                            ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                            ! version: "0.0.1"
                            ! Copyright 10.2015-2016 Communicatedominic@bialas24.de
                            Soweit so gut - sobald ich aber dann ein iobroker visdebug communicate mache, wird der inhalt von communicate.html mit den ursprungswerten wieder überschrieben und meine Änderungen sind weg.
                            Daher zwei Fragen:
                            1. Kann mein Code überhaupt grundsätzlich funktionieren
                            2. Was mache ich falsch, dass die Änderungen immer wieder überschrieben werden?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Wenn du die Datei in iobroker-data änderst, dann muss man visdebug nicht aufrufen(es reicht ein mal nach vis start). Man darf nicht vergessen, dass die Änderungen nach vis Restart überschrieben werden und man muss zurück zu node_modules /iobroker.vis-communicate mergen.
                              Deine Änderungen sehen gut aus und müssen gehen.
                              • C Offline
                                Communicate
                                Danke! Das war mein Gedankenfehler.
                                Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder?
                                Für mich als Anfänger ist das irgendwie einfach zu begreifen, wenn ich Änderungen vornehme und dann zum Schluss immer visdebug aufrufe.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Communicate:
                                  Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder? `
                                  Ja. Genau.
                                  Dann mach einfach so.
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    so, ein letztes noch, dann hab ich hoffentlich alles was ich zunächst für meine Widget-Entwicklung benötige:
                                    Wie kann ich denn die Atrribute für breite und höhe (alos genau diese Werte:
                                    .var_nav
                                    position:relative;
                                    background:#e2e1f4;
                                    width:361px;
                                    height:70px;
                                    margin-bottom:50px;
                                    einstellbar machen?
                                    Wenn ich höhe und Breite mit den normalen Widget-Einstellungen verändere, dann ändert sich nicht das WIdget selbst, sondenr ich ziehe quasi einen Hintergrund auf (hier braun dargestellt):
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      ich kriegs einfach nicht hin :-(
                                      so sieht meine communicate.html jetzt aus - und ich verstehe nicht, warum ich die linke breite jetzt nicht steuern kann (über die widget eigenschaften) :-(
                                      ! version: "0.0.1"
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          das wars leider nicht. Es passiert einfach gar nichts.
                                          Kannst Du Dir meine communicate.html mal anschauen / testen bei Dir?
                                          515_communicate.html.zip
