  4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
    5.2k
79 Beiträge 5 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #61
    Also erst eine aussagekräftige Name ausdenken :)
    URL von Repository copieren
    Lokal auf dem Rechne Clonen. Ich verwende unter windows https://tortoisegit.org/TortouseGit+ WinGit https://git-scm.com/download/win
    Danach deine Dateien dorthin kopieren.
    Alle communicate oder was auch immer mit neuen Namen ersetzten.
    Unbedingt in package.json auch URLs anpassen.
    "name": "iobroker.vis-circlemenu",
    "description": "circlemenu Widgets for ioBroker.vis",
    "version": "0.0.1",
    "author": {
    "name": "circlemenu",
    "email": "dominic@bialas24.de"
    "contributors": [
    "communicate dominic@bialas24.de"
    "homepage": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu",
    "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu"
    "licenses": [
    "type": "MIT",
    "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/blob/master/LICENSE"
    "keywords": [
    "ioBroker",
    "GUI",
    "circlemenu vis"
    "devDependencies": {
    "grunt": "^0.4.5",
    "grunt-replace": "^0.9.3",
    "grunt-contrib-jshint": "^0.11.2",
    "grunt-jscs": "^2.0.0",
    "grunt-http": "^1.6.0",
    "grunt-contrib-clean": "^0.6.0",
    "grunt-contrib-compress": "^0.13.0",
    "grunt-contrib-copy": "^0.8.0",
    "grunt-exec": "^0.4.6"
    "bugs": {
    "url": "https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu/issues"
    "main": "widgets/circlemenu.html",
    "scripts": {
    "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
    "license": "MIT"
    }/dominic@bialas24.de
    Ein Commit machen und dann push.
     ![48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_58_40-pwork.png)
     ![48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png](/assets/uploads/files/48_2015-12-06_17_59_00-pwork.png)
    Man kann hier anschauen, was gelungen ist:
    [https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … circlemenu](https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-circlemenu)
    Man sollte die Attrubutes auf English nennen.
        data-vis-attrs3="schrift_groesse;schrift_groesse_oben;Einheit;"
        data-vis-attrs4="weite[40]/slider,0,1000,1;"
    Bei mir geht übrigens nicht.
    • C Offline
      Communicate
      #62
      Hallo Bluefox,
      ich habe jetzt alle Dateien in meinen GitHub Account hochgeladen:
      https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
      wie installiere ich denn dieses Widgetset jetzt?
      Ich habe es mit
      npm install https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
      probiert. Aber da kam folgendes:
      npm http GET https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
      npm http 200 https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus
      npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/tmp.tgz
      npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json'
      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
      npm ERR! or email it to:
      npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
      npm ERR! System Linux 4.1.7+
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! path /root/tmp/npm-7079-psL5LX8D/1449604259484-0.333089035237208/package/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno 34
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
      Was mache ich falsch?
      Und dann noch eine Frage: nachdem ich das template umbenannt habe, habe ich ja npm install eingegeben. Danach wurde im Widgetset ein Verzeichnis "node-modules" erstellt. Soll ich das wieder löschen? Hochgeladen nach GitHub habe ich es erst einmal nicht…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #63
        https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis-menus/tarball/master
        Oder in admin
        • C Offline
          Communicate
          #64
          Hallo Bluefox,
          danke!
          Das installieren klappt jetzt, aber ich sehe das Widgetset nicht in VIS.
          Fehlt da noch etwas?
          • C Offline
            Communicate
            #65
            Hab die Instanz vergessen :-( . Aber wenn ich eine neue Instanz vom widgetset erzeugen will, bekomme ich folgende Meldung :
            $ ./iobroker add vis-vis-menus
            ERROR: events.js:72
                    throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE
                at errnoException (net.js:901:11)
                at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                at listen (net.js:1061:10)
                at Server.listen (net.js:1127:5)
                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2460:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2158:27)
                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
            ERROR: process exited with code 8
            Woran könnte das liegen?
            Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die erste Zeile schon "vis-vis-menus" heisst und nicht "vis-menus".
            In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte…
            von unterwegs gesendet
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #66
              @Communicate:
              In welcher Datei habe ich das denn falsch geändert, falls es das wirklich sein sollte… `
              https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis … ge.json#L3
              https://github.com/Nic0205/ioBroker.vis ... ge.json#L2
              Es kann auch sein, dass dein RasPI timeout bekommt. Dann kannst du das machen:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
              oder
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 224#p13224
              • C Offline
                Communicate
                #67
                Hallo Bluefox,
                die Kombination aus TImeout erhöhen und Name ändern wars dann.
                Nur leider wird mir das Widgetset immer noch nicht angezeigt :-(
                Ich habe jetzt einen Adapter, eine Instanz, aber kein angezeigtes Widgetset :-(
                Hast Du eine Idee für mich?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #68
                  @Communicate:
                  Hallo Bluefox,
                  Hast Du eine Idee für mich? `
                  Habe dir einen Pull-Request gemacht.
                  • C Offline
                    Communicate
                    #69
                    Guten Morgen,
                    danke, das war dann wohl eigene doofheit :roll:
                    Ich habe gerade einmal versucht, die Version hochzusetzen. das klappt aber leider auch nicht.
                    bei````
                    grunt p
                    erscheint
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-menus# grunt p
                    Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
                    TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    Warning: Task "p" not found. Use --force to continue.
                    Aborted due to warnings.
                    Woran kann das liegen?
                    • C Offline
                      Communicate
                      #70
                      Hallo Bluefox, hast du einen tip für mich?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #71
                        @Communicate:
                        von unterwegs gesendet `
                        Eigentlich man kann nur in 4 Dateien Version manuell hochzählen:
                        • package.json
                        • io-package.json
                        • /widgets/xxx.html
                        • /widgets/xxx/js/xxx.js
                        Aber du kannst auch Gruntfile.js von hier nehmen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … untfile.js
                        (Habe Fehler gefunden)
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #72
                          @Bluefox:
                          Schritt 1. - Template runterladen
                          Runterladen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … master.zip.
                          Schritt 2 - Template auspacken
                          Auspacken in /opt/iobroker/node_modules
                          Schritt 3 - Template Verzeichnis umbenennen
                          Umbenennen "/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-template-master" ins "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate"
                          Schritt 4 - npm Pakete laden
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                            npm install
                          Schritt 5 - Template selbst umbenennen
                          grunt rename –name=communicate --author=Communicate --email=dominic@bialas24.de
                          Schritt 6 - style.css befühlen
                          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                          mit
                          ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-ul { margin:0px; padding:0px; list-style-type:none; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } ! .communicate-var_nav { position:relative; background:#e2e1f4; width:361px; height:70px; margin-bottom:50px; } ! .communicate-link_bg { width:70px; height:70px; position:absolute; ! background:#7A56A0; color:white; ! z-index:2; } ! .communicate-link_bg-i { position:relative; } ! .communicate-link_title { position:absolute; width:100%; z-index:3; color:#7A56A0; } .communicate-link_title:hover .icon { -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } ! .communicate-var_nav:hover .link_bg { width:100%; background:#E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-var_nav:hover { font-weight:bold; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; } ! .communicate-icon { position:relative; width:70px; height:70px; text-align:center; color:white; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; float:left; transition:all .5s ease-in-out; float:left; } ! .communicate-left { text-align:left; } .communicate-right { text-align: right; } .communicate-center { text-align: center; } .communicate-justify { text-align: justify; } .communicate-start { text-align: start; } .communicate-img { margin-top: 0.7em; } .communicate-p { margin-top: 0.7em; padding-left: 80px; } !
                          Befüllen.
                          Schritt 6 - communicate.html befühlen
                          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                          mit
                          Befüllen.
                          Schritt 7 - communicate.js löschen
                          Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js
                          und Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/
                          löschen, weil nicht benutzt wird.
                          Schritt 8 - Image einfügen
                          Alles was in /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img liegt
                          löschen und die Datei sani_heating_temp.svg dorthin kopieren.
                          Schritt 9 - Font einfügen
                          Die Datei Cicle Fina.ttf ins /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css kopieren.
                          Schritt 10 - Debug einschalten und Kode uploaden
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker visdebug communicate
                          Hier sind Windows-Ausgaben:
                          C:\pWork>iobroker visdebug communicate
                          ! C:\pWork>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
                          Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\index.html.original"
                          Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\edit.html.original"
                          Modify "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\cache.manifest"
                          Modify config.js
                          Upload C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets
                          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
                          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
                          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js"
                          Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
                          Das muss man machen bei jeder Änderung in irgendeine Datei in ****C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets**** damit man die Änderungen in vis sieht.
                          hallo Bluefox, tolle Anleitung! Habe das mal ausprobiert aber leider werden mir die Widges nicht im vis-Editor angezeigt.
                          Im Admin ist es vorhanden. Auch eine Instanz ist da und läuft.
                          Was kann hier schief laufen? Ist alles wie in deiner Beschreibung durch gelaufen.
                          Bis auf (Schritt 10 der Anleitung):
                          root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker visdebug lenny
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
                          Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/css/style.css"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/img/sani_heating_temp.png"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/js/lenny.js"
                          Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny.html"
                          bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
                          Modify config.js
                          Grüße, Lenny
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #73
                            ` > bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
                            Код:
                            Modify config.js `
                            Cache gelöscht?
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #74
                              @Bluefox:
                              Cache gelöscht? ` npm chache clean + Browser-Cache ?
                              muss das bei jedem neunen "iobroker visdebug" gemacht werden?
                              Browser cache löschen
                              hat keine Änderung gebracht
                              npm chache clean
                              muss ich Abend probieren, habe aus der Ferne "noch" keinen Konsolenzugriff
                              Grüße, Lenny
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #75
                                @Lenny.CB:
                                @Bluefox:
                                npm chache clean
                                Grüße, Lenny `
                                Nein. Kannst du selbst checken, ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/config.js dein Widget-Set aufgelistet ist?
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  #76
                                  @Bluefox:
                                  Cache gelöscht? `
                                  Jupp, Browser-Cache und npm cache clean gemacht…
                                  selbes Ergebnis.
                                  @Bluefox:
                                  Nein. Kannst du selbst checken, ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/config.js dein Widget-Set aufgelistet ist? `
                                  Habe in der Datei geschaut. Ist ein Widget-Set angelegt. Wird dennoch nicht im VIS angezeigt.
                                  var visConfig = {
                                      "widgetSets": [
                                          "bars",
                                          "basic",
                                          "hqwidgets",
                                          "jqplot",
                                              "name": "jqui-mfd",
                                              "depends": [
                                                  "basic",
                                                  "jqui"
                                              "name": "jqui",
                                              "depends": [
                                                  "basic"
                                              "name": "lenny",
                                              "depends": []
                                              "name": "metro",
                                              "depends": [
                                                  "jqui-mfd",
                                                  "basic"
                                          "plumb",
                                          "rgraph",
                                          "tabs",
                                          "timeandweather",
                                          "weather-adapter"
                                  if (typeof exports != 'undefined') {
                                      exports.config = visConfig;
                                  } else {
                                      visConfig.language = window.navigator.userLanguage || window.navigator.language;
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #77
                                    so bin weiter gekommen…
                                    habe mal eine höhere node-Version drauf gepackt....
                                    von````
                                    root@lemaker:/opt/iobroker# node -v
                                    v0.10.22
                                    auf
                                    root@lemaker:~# node -v
                                    v0.12.6
                                    nun läuft auch````
                                    ````und die fehlende Zeile "Modify config.js" ist nun auch da.
                                    Modify config.js
                                    Upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets
                                    im VIS-Editor werden nun auch 13 Widget-Sätze geladen. Mein erstellter Satz wir auch angezeigt.
                                    Nur leider ohne Inhalt. Werd mal weiter probieren…
                                      BuzzIbauz
                                      #78
                                      Hallo Liebe Leute,
                                      auch ich versuche mich gerade daran ein eigenens widget für einen Wand Thermostat zu erstellen, leider aber nur mit mäßigem Erfolg. ERstemal Danke @Bluefox für die tolle Anleitung! Das hat soweit geklappt, und ich kann auch mein Widget schon im Vis sehen und benutzen, allerdings schaffe ich es leider nicht, dass mein Javascipt läuft. Ich hab schon alles mögliche versucht, aber wenn ich im laufenden betrieb mit dem "prüfen" Feature von Chrome versuche zu debuggen finde ich meine .js Datei gar nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich komm selber einfach nicht drauf. Im Anhang findet ihr ein Zip mit meinem Widget vom Rasperry und dann nochmal das file "slider.html" das zeigt wie es aussehen sollte.
                                      Vielen Dank schon mal für eure Mühen!
                                      1366_slider.zip
                                      1366_iobroker.vis-buzzhome-wandthermostat.zip
                                        dtp
                                        #79
                                        ich würde gerne das hier in ein fertiges Widget zur Steuerung meiner Heizung umgestalten:
                                        Im Moment habe ich das Ganze noch als einen View in vis realisiert, den ich über ein Dialog-Widget aufrufe (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139#p40139). Nur leider ist der Bildaufbau ziemlich langsam. Daher dachte ich daran, das Dialogfenster in ein Widget umzugestalten.
                                        Geht das?
                                        Gruß,
                                        Thorsten
