  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • U umichel
    Ich habe mir den Adpater gestern mal installiert.
    Aktuell nutze ich Proxmox 8.
    Mit den Einstellungen im Adpater bekomme ich aber nur ein paar nutzlose Parameter als Datenpunkte ankgezeigt.
    Ist der Adpater dafür zu alt, brauche ich irgendein Zertifikat oder mache ich was falsch?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #261
    @umichel sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Aha, mit den Einstellungen also. Die wären ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • U Offline
      U Offline
      umichel
      #262
      Na ja ... viele Einstellungen ausser dier IP und dem User gibt es ja nicht.
      Nach Deinstallation und erneuter Installation sind jetzt aber alle Datenpunkte da.
      Warum auch immer.
      Prima Adapter.
      Danke dafür.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • U umichel
        Warum auch immer.
        Prima Adapter.
        Danke dafür.
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #263
        hi,
        habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
        proxmox.0
        2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        proxmox.0
        2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        proxmox.0
        2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
        proxmox.0
        2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
        IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          hi,
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          proxmox.0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #264
          @alero Welche Version ?
          • DJMarc75D DJMarc75
            Alero
            #265
            @djmarc75
            • A Alero
              @djmarc75
              Alero
              #266
              hi,
              laut log ruft er https auf. mein Proxmox läuft noch über http.
              ist das vielleicht der Grund?
              Auszug Protokoll:
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:44.163	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:44.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:44.162	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:41.079	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:41.049	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.799	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.716	debug	States create User PubSub Client
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.715	debug	States create System PubSub Client
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.618	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.613	debug	Objects client initialize lua scripts
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create User PubSub Client
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create System PubSub Client
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.549	debug	Objects client ready ... initialize now
              proxmox.0
              2023-10-13 15:38:40.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • A Alero
                hi,
                Auszug Protokoll:
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                proxmox.0
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #267
                @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Wie rufst du denn Proxmox im Browser auf?
                Proxmox und HA ...
                  Alero
                  #268
                  @meister-mopper
                  http://192.168.42.90:8006/api2/json
                  • A Alero
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #269
                    @alero
                    Dann ist es aus meiner Sicht eine vergeigte Installation. Standard ist immer https und http wird von Proxmox nicht wirklich unterstützt.
                    Proxmox und HA ...
                      @alero
                      Alero
                      #270
                      @meister-mopper
                      heisst für mich das er versucht über https aufzurufen . es aber nicht geht und dann http nutzt.
                      Meister MopperM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #271
                        @alero
                        Es ist keine sichere Verbindung, weil selfsigned Zertifikate genutzt werden. Das muss man im Browser einmal erlauben, dann ist es "trusted".
                        Proxmox und HA ...
                        • A Alero
                          @meister-mopper
                          bommel_030
                          #272
                          @alero
                          Hast du mal mit PAM statt PVE versucht?
                            @alero
                            Alero
                            #273
                            @meister-mopper
                            wo muss ich das erlauben?
                            • B bommel_030
                              @alero
                              Alero
                              #274
                              @bommel_030
                              ja. gleicher Fehler
                              • A Alero
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #275
                                Das ist bei jedem Browser unterschiedlich. Hier eine im Netz gefundene Anleitung für den Chrome:
                                Wir können nun mit der in der oben blau umrahmten Eingabe über einen beliebigen Web Browser auf den Proxmox Server zugreifen. Beim Aufruf der Adresse erscheint die nachfolgende Meldung, weil unser Netzwerk das von Proxmox erstellte Zertifikat nicht kennt. Da Proxmox VE standardmäßig selbstsignierte SSL-Zertifikate verwendet, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn wir versuchen, die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufzurufen. Akzeptiert einfach das SSL-Zertifikat. Klickt in Google Chrome auf Weiter mit 192.168.x.y (unsicher).
                                Proxmox und HA ...
                                  Alero
                                  #276
                                  @meister-mopper
                                  hi,
                                  das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
                                  • A Alero
                                    @bommel_030
                                    ja. gleicher Fehler
                                    Meister Mopper
                                    #277
                                    @alero
                                    Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
                                    Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @alero
                                      Alero
                                      #278
                                      @meister-mopper
                                      hi, bei zwei factor steht bei mir nix
                                      DJMarc75D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        @meister-mopper
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #279
                                        nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
                                        • A Alero
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          #280
                                          Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
                                          Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
                                          Im Chrome nicht bestätigt:
                                          Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
                                          Proxmox und HA ...
