  4. Installationsprobleme mit neuen Image 20180414 auf Raspberry Pi 3
    6.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Iomega
    ich muss hier mal einen auf Newby/DAU machen :-) . Habe das neue Image vom 19.4. runtergeladen. Funktioniert bei mir aber nicht.
    Bekomme beim Aufruf von IP:8081 nur das Grundgerüst mit drehenden Kreisen zu sehen. Nach einem Timeout (20 sec?) kann man kurz Klicken, aber nichts wird angenommen und die Sanduhrkreise kommen (auch ohne Klicken) wieder.
    Installation scheint okay:
    root@ioBroker:/usr/local/bin# npm -v
    5.8.0
    root@ioBroker:/usr/local/bin# node -v
    v8.11.1
    Log sieht so aus:
    Apr 20 00:17:16 ioBroker iobroker.sh[512]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
    Apr 20 00:17:18 ioBroker iobroker.sh[512]: iobroker controller daemon started. PID: 549
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Reached target Multi-User System.
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
    Apr 20 00:17:18 ioBroker systemd[1]: Startup finished in 2.567s (kernel) + 18.513s (userspace) = 21.081s.
    Apr 20 00:17:19 ioBroker dhcpcd[511]: eth0: no IPv6 Routers available
    Apr 21 13:34:46 ioBroker systemd[1]: Time has been changed
    Apr 21 13:34:46 ioBroker systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
    Apr 21 13:34:50 ioBroker systemd[1]: Started Daily apt download activities.
    Apr 21 13:34:50 ioBroker systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 12min 40.761352s random time.
    Apr 21 13:34:50 ioBroker systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 5min 2.247134s random time.
    Apr 21 13:34:50 ioBroker systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
    Apr 21 13:34:51 ioBroker systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
    Apr 21 13:34:51 ioBroker systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 5min 43.497742s random time.
    Apr 21 13:34:51 ioBroker systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 51min 36.566374s random time.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Reached target Paths.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Reached target Timers.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Reached target Sockets.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Reached target Basic System.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Reached target Default.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[5474]: Startup finished in 53ms.
    Apr 21 13:47:36 ioBroker systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
    Apr 21 13:49:10 ioBroker systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
    Apr 21 13:49:10 ioBroker systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
    Bei einem grep nach dem Port veschwindet der 8081 aber von Zeit zu Zeit und taucht dann wieder auf:
    root@ioBroker:/var/log# netstat -na | grep LIST
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
    Soll ich mit einer andere SD-Card oder einem andere Image weitermachen? Oder mit einem Raspbian und der (alten) Anleitung mit Nodejs V.6 ?
    Gruß Tim
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      Linux-Wissen ist da. Programmierung nicht.
      Filesystem ist vergrößert
      root@ioBroker:~# df -k
      Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      /dev/root 15240524 1582856 13006936 11% /
      devtmpfs 476208 0 476208 0% /dev
      tmpfs 480816 0 480816 0% /dev/shm
      tmpfs 480816 6412 474404 2% /run
      tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
      tmpfs 480816 0 480816 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 42131 22138 19993 53% /boot
      tmpfs 96160 0 96160 0% /run/user/1000
      tmpfs 96160 0 96160 0% /run/user/0
      Screenshot:
      • paul53P Offline
        @Iomega:
        Habe das neue Image vom 19.4. runtergeladen. `
        Vom 19.4. gibt es kein Image auf der Download-Seite. Entweder vom 14.4. mit nodejs 6.12.0 oder vom 20.4. inklusive piVCCU. Bei dem Image vom 20.4. muss ein HM Funkmodul auf den GPIO stecken.
        • I Offline
          I Offline
          Iomega
          Sah ich auch gerade. Es ist dies hier : ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.img .
          • paul53P Offline
            Das ist das Image vom 14.4. Was sagt top auf der Konsole ?
            • I Offline
              I Offline
              Iomega
              Prozesse liefen. Anscheinen auch durch. Load bei ca. 0,7 . Habe jetzt eine andere SD-Card benutzt mit dem selben Image. Da startet garkein iobroker… Habe allerdings auch kein apt-get update + upgrade gemacht. /etc/init.d/iobroker start meldet eine Prozess ID (liefe schon). Finde aber keine Prozess im top und ps.... Werde das Pid-file löschen. Warde mal ein anderes Image ausprobieren. Probiere nochmal rum und melde mich :-( Strange...
              • I Offline
                I Offline
                Iomega
                ich lass Euch mal mit leiden :-) :
                Altes Image für den Pi2/3:
                • Keine deutschen Tastaturtreiber (hätte machen anderen DAU sbei dem Passwort schon hilflos gemacht => Doku?
                • kein laufender iobroker
                Er wühlt sich gerade durchs Upgrade
                • I Offline
                  I Offline
                  Iomega
                  Altes Image läuft. Button für "Suchen" bei der automaischen Erkennung nach eingabe der Basisdaten war ausgegraut und nicht "drückbar".
                  Erstmal danke für eure Geduld :-)
                  Wenn Ihr wollt (oder auch nciht) schreib ich später mehr zur ersten Userexperience :?
                    ManfredH
                    Hab heute meinen ersten Raspi mit o.g. Image aufgesetzt. Genauer gesagt 2x, weil's beim erstem Mal erstmal nicht funktioniert hat. Beim 2. Mal dann auch nicht - der Aufruf von IP:8081 brachte nur die Medlung, daß die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Keine iobroker-Prozesse und beim Versuch, den manuell zu starten dann eine kryptische Fehlermeldung, für die ich dann hier im Forum die Lösung gefunden habe: iobroker als root starten ("sudo su"). Jetzt geht es.
                    Als blutiger Anfänger stellt sich mir jetzt die Frage, warum der iobroker nicht standardmäßig läuft (lief?). Eintrag in einer /etc/rc (mein Unix-Kenntnisse sind leider ziemlich eingerostet)?
                    Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hi Manfred,
                      Ich habe homoran bereits angeschrieben das Mal im Image zu überprüfen das wird noch gerade gezogen.
                      Die genossen hauen sich nur gerade den Bauch voll beim Hm User Treff also paar Tage Geduld bitte [emoji3]
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iomega
                        Hi Manfred & Co.,
                        das könnte auch mein Problem gewesen sein. Hatte inzwischen auch die Doku „Wenn iobroker nicht läuft“ gefunden :oops: . Ich wollte es nochmal mit der anderen SD-Card testen, habe sie gebootet und alles lief …
                        Jetzt habe ich auch einen iobroker Prozess. Vorher waren es nur io.*
                        Homematic und Fritzbox sind adaptiert :-)
                          Sorry für die Unannehmlichkeiten.
                          Kann im Moment nicht nach dem Fehler suchen
                          Lief bei mir einwandfrei.
                          Bin im Moment in Kassel auf dem HM usertreffen.
                          Bitte so lange das ältere Image nutzen.
                          Rainer
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iomega
                            Hi Rainer, Danke für die Antwort. Kein Stress :mrgreen: , scheint nicht Existenzielles zu sein. Das neue lief dann auch irgendwann von selbst. Scheint irgendwas mit dem Systemstarts zu tun zu haben, die am Anfang (auch nach dem Upgrade und mehreren reboots) den Core-Prozess nicht hochbringen, Block durch permanentes Pid-File? Wahrscheinlich reicht auch einfach ein Update des Readme… und/oder ein Verweis auf das Troubleshooting-Dok. Vllt. versuche ich es noch mal mit meinem erweiterten DAu-Wissen zu reproduzieren... Viel Spaß in Kassel!
                              ManfredH
                              Kleineres "nebenbei"-Problem: Beim Versuch, WiFi zu konfigurieren bekomme ich die Meldung "Could not communicate with wpa_supplicant" und "There was an error running option N2 Wi-Fi". Sagt mir leider überhaupt nichts. Bug im Image? Bei der Lokalisierung scheitert "Change Wi-fi Country" mit denselben Fehlermeldungen :(
                              Hatte zwar ursprünglich nicht vor, WiFi zu nutzen, aber nachdem das Vitoconnect 100 auch über WLAN läuft kann ich mir im Prinzip den PowerLan-Adapter im Heizungsraum sparen (WLAN-Feldstärke muß ich noch überprüfen).
                                ich habe gestern ein modifiziertes Image hochgeladen (gleiche Versionsnummer)
                                bitte mal testen (zumindest der Autostart sollte gelöst sein)
                                Rainer
                                  ManfredH
                                  Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch).
                                    klingt gut!!
                                    Danke!
                                    sonst noch jemand??
                                    Rainer
                                      ManfredH
                                      @Homoran:
                                      klingt gut!!
                                      Danke! ` Gern geschehen. Auch wenn ich jetzt mein vcontrold neu aufsetzen darf ;)
                                      Kann es sein daß die Admin-Oberfläche jetzt auch neu ist?
                                        ManfredH
                                        So, jetzt hab ich ein neues Problem. Das äußert sich so, daß ich über die IP und den Port zwar auf den RasPi samt ioBroker komme, dann aber nur noch die "Sanduhr" (drehende Kreise) sehe. Sprich irgendwas hängt da. RasPi hab ich mehrfach rebootet ohne Auswirkungen. HILFE!
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Und was hast du seitdem gemacht:
                                          @ManfredH:
                                          Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch). `
