  4. Installationsprobleme mit neuen Image 20180414 auf Raspberry Pi 3
    6.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Das ist das Image vom 14.4. Was sagt top auf der Konsole ?
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      Prozesse liefen. Anscheinen auch durch. Load bei ca. 0,7 . Habe jetzt eine andere SD-Card benutzt mit dem selben Image. Da startet garkein iobroker… Habe allerdings auch kein apt-get update + upgrade gemacht. /etc/init.d/iobroker start meldet eine Prozess ID (liefe schon). Finde aber keine Prozess im top und ps.... Werde das Pid-file löschen. Warde mal ein anderes Image ausprobieren. Probiere nochmal rum und melde mich :-( Strange...
      • I Offline
        I Offline
        Iomega
        ich lass Euch mal mit leiden :-) :
        Altes Image für den Pi2/3:
        • Keine deutschen Tastaturtreiber (hätte machen anderen DAU sbei dem Passwort schon hilflos gemacht => Doku?
        • kein laufender iobroker
        Er wühlt sich gerade durchs Upgrade
        • I Offline
          I Offline
          Iomega
          Altes Image läuft. Button für "Suchen" bei der automaischen Erkennung nach eingabe der Basisdaten war ausgegraut und nicht "drückbar".
          Erstmal danke für eure Geduld :-)
          Wenn Ihr wollt (oder auch nciht) schreib ich später mehr zur ersten Userexperience :?
            ManfredH
            Hab heute meinen ersten Raspi mit o.g. Image aufgesetzt. Genauer gesagt 2x, weil's beim erstem Mal erstmal nicht funktioniert hat. Beim 2. Mal dann auch nicht - der Aufruf von IP:8081 brachte nur die Medlung, daß die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Keine iobroker-Prozesse und beim Versuch, den manuell zu starten dann eine kryptische Fehlermeldung, für die ich dann hier im Forum die Lösung gefunden habe: iobroker als root starten ("sudo su"). Jetzt geht es.
            Als blutiger Anfänger stellt sich mir jetzt die Frage, warum der iobroker nicht standardmäßig läuft (lief?). Eintrag in einer /etc/rc (mein Unix-Kenntnisse sind leider ziemlich eingerostet)?
            Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hi Manfred,
              Ich habe homoran bereits angeschrieben das Mal im Image zu überprüfen das wird noch gerade gezogen.
              Die genossen hauen sich nur gerade den Bauch voll beim Hm User Treff also paar Tage Geduld bitte [emoji3]
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • I Offline
                I Offline
                Iomega
                Hi Manfred & Co.,
                das könnte auch mein Problem gewesen sein. Hatte inzwischen auch die Doku „Wenn iobroker nicht läuft“ gefunden :oops: . Ich wollte es nochmal mit der anderen SD-Card testen, habe sie gebootet und alles lief …
                Jetzt habe ich auch einen iobroker Prozess. Vorher waren es nur io.*
                Homematic und Fritzbox sind adaptiert :-)
                  Sorry für die Unannehmlichkeiten.
                  Kann im Moment nicht nach dem Fehler suchen
                  Lief bei mir einwandfrei.
                  Bin im Moment in Kassel auf dem HM usertreffen.
                  Bitte so lange das ältere Image nutzen.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Iomega
                    Hi Rainer, Danke für die Antwort. Kein Stress :mrgreen: , scheint nicht Existenzielles zu sein. Das neue lief dann auch irgendwann von selbst. Scheint irgendwas mit dem Systemstarts zu tun zu haben, die am Anfang (auch nach dem Upgrade und mehreren reboots) den Core-Prozess nicht hochbringen, Block durch permanentes Pid-File? Wahrscheinlich reicht auch einfach ein Update des Readme… und/oder ein Verweis auf das Troubleshooting-Dok. Vllt. versuche ich es noch mal mit meinem erweiterten DAu-Wissen zu reproduzieren... Viel Spaß in Kassel!
                      ManfredH
                      Kleineres "nebenbei"-Problem: Beim Versuch, WiFi zu konfigurieren bekomme ich die Meldung "Could not communicate with wpa_supplicant" und "There was an error running option N2 Wi-Fi". Sagt mir leider überhaupt nichts. Bug im Image? Bei der Lokalisierung scheitert "Change Wi-fi Country" mit denselben Fehlermeldungen :(
                      Hatte zwar ursprünglich nicht vor, WiFi zu nutzen, aber nachdem das Vitoconnect 100 auch über WLAN läuft kann ich mir im Prinzip den PowerLan-Adapter im Heizungsraum sparen (WLAN-Feldstärke muß ich noch überprüfen).
                        ich habe gestern ein modifiziertes Image hochgeladen (gleiche Versionsnummer)
                        bitte mal testen (zumindest der Autostart sollte gelöst sein)
                          ManfredH
                          Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch).
                            klingt gut!!
                            Danke!
                            sonst noch jemand??
                              ManfredH
                              @Homoran:
                              klingt gut!!
                              Danke! ` Gern geschehen. Auch wenn ich jetzt mein vcontrold neu aufsetzen darf ;)
                              Kann es sein daß die Admin-Oberfläche jetzt auch neu ist?
                                ManfredH
                                So, jetzt hab ich ein neues Problem. Das äußert sich so, daß ich über die IP und den Port zwar auf den RasPi samt ioBroker komme, dann aber nur noch die "Sanduhr" (drehende Kreise) sehe. Sprich irgendwas hängt da. RasPi hab ich mehrfach rebootet ohne Auswirkungen. HILFE!
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Und was hast du seitdem gemacht:
                                  @ManfredH:
                                  Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch). `
                                    ManfredH
                                    Was ich seitdem gemacht habe?? Ich hab den SQL-Adapter installiert und versucht, zusammen mit dem NAS zum Laufen zu bringen (mySQL auf dem NAS) und nachdem das nicht geklappt hat hab ich den History-Adapter konfiguriert und ein bißchen damit rumgespielt (sprich Auswertungen gemacht). Sonst definitiv nichts! Hat von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker auf dem RasPi zu "reparieren"? De- und neu installieren (wie?)?
                                      @ManfredH:
                                      Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker auf dem RasPi zu "reparieren"? De- und neu installieren (wie?)? `
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo npm cache clean --force
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm --production
                                      sudo iobroker start
                                      Viel Glück
                                        ManfredH
                                        @Homoran:
                                        Viel Glück ` Danke für die Anleitung, aber das mit dem Glück hat leider nicht funktioniert :( . Hab nach einigem Rumprobieren (auch mit der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de dann letztendlich beschlossen, den RasPi samt ioBroker komplett neu aufzusetzen (Image). Läuft jetzt wieder wie gewünscht und der Discovery-Adapter hat auch gut funktioniert - alle Geräte und auch die in der HM-CCU selbst definierten Systemvariablen samt deren Berechung via Script sind vorhanden. Einziges Manko: ich bekomme nicht alle verfügbaren Adapter angezeigt zur Installation (z.B. SQL), sondern nur die installierten Adapter zu sehen. Bin wohl zu blöd :(
                                        Die Neu-Installation hat zumindest insofern sein Gutes als man dadurch halt auch lernt (z.B. den RasPi erstmal via Kabel anzuschließen weil WLAN ja erst konfiguiert werden muß) :/ . Ich fürchte nämlich daß ich das jetzt auch nicht zum letzten Mal gemacht habe.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Hi Manfred,
                                          Dann hast du bestimmt einen der Icons markiert. Dann bekommst du z.B. Nur installierte Adapter angezeigt.
