  4. Installationsprobleme mit neuen Image 20180414 auf Raspberry Pi 3
    6.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Sorry für die Unannehmlichkeiten.
    Kann im Moment nicht nach dem Fehler suchen
    Lief bei mir einwandfrei.
    Bin im Moment in Kassel auf dem HM usertreffen.
    Bitte so lange das ältere Image nutzen.
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      Hi Rainer, Danke für die Antwort. Kein Stress :mrgreen: , scheint nicht Existenzielles zu sein. Das neue lief dann auch irgendwann von selbst. Scheint irgendwas mit dem Systemstarts zu tun zu haben, die am Anfang (auch nach dem Upgrade und mehreren reboots) den Core-Prozess nicht hochbringen, Block durch permanentes Pid-File? Wahrscheinlich reicht auch einfach ein Update des Readme… und/oder ein Verweis auf das Troubleshooting-Dok. Vllt. versuche ich es noch mal mit meinem erweiterten DAu-Wissen zu reproduzieren... Viel Spaß in Kassel!
        ManfredH
        Kleineres "nebenbei"-Problem: Beim Versuch, WiFi zu konfigurieren bekomme ich die Meldung "Could not communicate with wpa_supplicant" und "There was an error running option N2 Wi-Fi". Sagt mir leider überhaupt nichts. Bug im Image? Bei der Lokalisierung scheitert "Change Wi-fi Country" mit denselben Fehlermeldungen :(
        Hatte zwar ursprünglich nicht vor, WiFi zu nutzen, aber nachdem das Vitoconnect 100 auch über WLAN läuft kann ich mir im Prinzip den PowerLan-Adapter im Heizungsraum sparen (WLAN-Feldstärke muß ich noch überprüfen).
        Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
          ich habe gestern ein modifiziertes Image hochgeladen (gleiche Versionsnummer)
          bitte mal testen (zumindest der Autostart sollte gelöst sein)
            ManfredH
            Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch).
              klingt gut!!
              Danke!
              sonst noch jemand??
                ManfredH
                @Homoran:
                klingt gut!!
                Danke! ` Gern geschehen. Auch wenn ich jetzt mein vcontrold neu aufsetzen darf ;)
                Kann es sein daß die Admin-Oberfläche jetzt auch neu ist?
                  ManfredH
                  So, jetzt hab ich ein neues Problem. Das äußert sich so, daß ich über die IP und den Port zwar auf den RasPi samt ioBroker komme, dann aber nur noch die "Sanduhr" (drehende Kreise) sehe. Sprich irgendwas hängt da. RasPi hab ich mehrfach rebootet ohne Auswirkungen. HILFE!
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Und was hast du seitdem gemacht:
                    @ManfredH:
                    Tut bei mir (also ioBroker). Und der Spuk mit dem Wi-fi ist auch weg (Land läßt sich konfigurieren, SID eingeben und Verbindung via WiFi geht auch). `
                      ManfredH
                      Was ich seitdem gemacht habe?? Ich hab den SQL-Adapter installiert und versucht, zusammen mit dem NAS zum Laufen zu bringen (mySQL auf dem NAS) und nachdem das nicht geklappt hat hab ich den History-Adapter konfiguriert und ein bißchen damit rumgespielt (sprich Auswertungen gemacht). Sonst definitiv nichts! Hat von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert.
                      Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker auf dem RasPi zu "reparieren"? De- und neu installieren (wie?)?
                        @ManfredH:
                        Gibt es eine Möglichkeit, den ioBroker auf dem RasPi zu "reparieren"? De- und neu installieren (wie?)? `
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo npm cache clean --force
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm --production
                        sudo iobroker start
                        Viel Glück
                          ManfredH
                          @Homoran:
                          Viel Glück ` Danke für die Anleitung, aber das mit dem Glück hat leider nicht funktioniert :( . Hab nach einigem Rumprobieren (auch mit der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de dann letztendlich beschlossen, den RasPi samt ioBroker komplett neu aufzusetzen (Image). Läuft jetzt wieder wie gewünscht und der Discovery-Adapter hat auch gut funktioniert - alle Geräte und auch die in der HM-CCU selbst definierten Systemvariablen samt deren Berechung via Script sind vorhanden. Einziges Manko: ich bekomme nicht alle verfügbaren Adapter angezeigt zur Installation (z.B. SQL), sondern nur die installierten Adapter zu sehen. Bin wohl zu blöd :(
                          Die Neu-Installation hat zumindest insofern sein Gutes als man dadurch halt auch lernt (z.B. den RasPi erstmal via Kabel anzuschließen weil WLAN ja erst konfiguiert werden muß) :/ . Ich fürchte nämlich daß ich das jetzt auch nicht zum letzten Mal gemacht habe.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hi Manfred,
                            Dann hast du bestimmt einen der Icons markiert. Dann bekommst du z.B. Nur installierte Adapter angezeigt.
                              sashb1986
                              ich heiße Sasha und bin ganz neu im Forum.
                              Ich habe auch die selben Probleme mit dem Image.
                              Ich kann kein W-LAN einrichten, da ich den Ländercode nicht ändern kann.
                              "could not communicate with wpa_supplicant"
                              Wie komme ich an das neuere Image welches jemand hier im Forum hochgeladen hat.
                              Ich benötige das Image Homematic All-In-One mit piVCCU
                              -nodejs 8.11.1
                              -ioBroker
                              -redis
                              -piVCCU 2.31.25 mit IP-Support
                              für den Raspberry 3 b+
                              Ich habe schon im Forum nach Downloads gesucht, konnte aber nichts genaueres finden.
                              Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.
                              Tolles Projekt macht bitte weiter so.
                              Viele Grüße
                              Sasha
