  4. Blockly: Abfrage Steckerleiste in Abhängigkeit von Uhrzeit
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Tanja37
    bin eine echte Newbie im Blockly skripten beim iobroker.
    Folgendes bekomme ich aktuell nicht hin:
    Gewünschte Aufgabe: Wenn im Office ein (bereits im iobroker eingebundene) Stecker zu einer bestimmten Uhrzeit vergessen wurde auszuschalten, soll eine Push over Mitteilung erfolgen. Sofern der Stecker außerhalb des definierten Zeitraums an ist, soll hingegen nichts passieren. Wenn der Stecker vor Beginn des zeitlichen Abfragezeitraums an ist und der Uhrzeitbeginn erreicht ist (und zwar ERST dann), soll also die Push over Mitteilung erfolgen.
    Push over ist vorliegend übrigens nicht das Problem, das funktioniert bei anderen Skripten tadellos.
    Hingegen scheint die zeitabhängige Komponente (zeitlicher Abfragezeitraum) vorliegend nicht zu funktionieren. Ich habe mal das aktuelle "Programm" angehängt. Weiß jemand Rat?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi Tanja37 wilkommen,
      Schau mal in diesem post hatte wir gestern eine vergleichbare frage nur dam mit Garagentor Beispiel.
      tip : du nimmst die falschen Blöcke/logic :), die Lösung und Beispiel steht im letzten post des threads
      viewtopic.php?f=21&t=13497
        Tanja37
        Hallo Dutchman,
        danke für die super schnelle Antwort. Wie/wo kann ich im Feld "Zeitplan schedule" konkret
        • Uhrzeiten (von Uhrzeit 1 BIS Uhrzeit 2, alsos Abfrage-ZEITRAUM),
        • ggf. Wochentage
        oder öhnliche Bedingen eintragen?
        Da blick ich leider noch nicht recht durch ;-)
        Kannst Du mir hier auch weiterhelfen?
        Lieben Dank & VG
        Tanja
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hi Tanja,
          We du den block einfügst und dan auf die Sternchen klickst kommt ein popup, da kannst du alles im interface eingeben :)
            Tanja37
            Soweit verstanden, wie gebe ich aber z.B. konkret
            einen begrenzten Abfragezeitraum von 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr des folgenden Tag an? Kannst Du mir dafür vielleicht einen Screenshot machen :-)
            LG
            Tanja
              Tanja37
              Bin jetzt etwas weiter gekommen (siehe unten). Push over wird erst ausgelöst, wenn der Beginn des Abfragezeitraums erreicht ist (im Bsp: 14:03 Uhr).
              Problem jetzt nur: Die push-over Meldungen rauschen jetzt natürlich NON-STOP rein (was ja logisch ist, da die Bedingung "stecker an" & "Anfragezeitraum liegt vor" beide weiterhin fortwährend gegeben sind).
              Habt Ihr eine Idee wie man die Push Meldung ggf. auf EINE Meldung beschränken bzw. - noch besser - jede Stunde beschränken könnte?
              Nochmals danke
              LG
              Tanja
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                ich verstehe deinen lösungs Ansatz nicht ?
                Du kannst doch einfach einen cron job nehmen der jede stunde läuft, dan eine falls abfrage stecken an = Nachricht raus.
                Dan musst du keine zeit abfragen zwischen usw.
                Es ging dir doch darum zu einer bestimmten zeit eine Meldung zu bekommen wen der Stecker an ist ?
                  Tanja37
                  Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol:
                  Da geht das o.g. so leider nicht.
                  LG
                  Tanja
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Tanja37:
                    LG
                    Tanja `
                    Das kannst du dich so im Chrom eingeben ?!
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Tanja37:
                      Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol: `
                      Hallo Tanja37
                      Bau ruhig einer Cron der jede Minute die Zeit überprüft. Das belastet das System nicht.
                      In Deinen vorherigen Post hast Du immer einen Zeitbereich angegeben der innerhalb eines Tages war.
                      Zeit zwischen 23:00 und 05:00 beinhaltet einen Tageswechsel. Das funktioniert so nicht.
                      Das kannst Du nur so abfragen:
                      Falls zwischen 23:00 und 23:59 ODER zwischen 00:00 und 05:00
                      Grüße
                      Rantanplan
                        Tanja37
                        Nein, jedenfalls sehe ich keinerlei Möglichkeiten dort
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          mach einfach einen Cron jede Minute aber nur in den Stunden die du willst [emoji3]
                            Tanja37
                            @rantanplan
                            Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Tanja37:
                              @rantanplan
                              Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-) `
                              bitte, jeden Minuten aber nur in de stunden 23,0,1,2,3,4 und 5 Uhr:
                              block zum importieren:
                               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="q%%s8mU6dYc,ec}6Cg^." x="-737.88232421875" y="237.0153808593759"><field name="SCHEDULE">* 0-5,23 * * *</field></block>
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D
                                Rantanplan
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @rantanplan:
                                  @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D `
                                  :-) so sinds wir doch immer jetzt noch die Rückfrage ob aus alles wie gewollt funktioniert
                                    Tanja37
                                    Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit.
                                    LG
                                    Tanja
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Tanja37:
                                      Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit. `
                                      Dann bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                                      Danke.
                                      Rantanplan
