  4. Blockly: Abfrage Steckerleiste in Abhängigkeit von Uhrzeit
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Tanja37
    Hallo Dutchman,
    danke für die super schnelle Antwort. Wie/wo kann ich im Feld "Zeitplan schedule" konkret
    • Uhrzeiten (von Uhrzeit 1 BIS Uhrzeit 2, alsos Abfrage-ZEITRAUM),
    • ggf. Wochentage
    oder öhnliche Bedingen eintragen?
    Da blick ich leider noch nicht recht durch ;-)
    Kannst Du mir hier auch weiterhelfen?
    Lieben Dank & VG
    Tanja
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi Tanja,
      We du den block einfügst und dan auf die Sternchen klickst kommt ein popup, da kannst du alles im interface eingeben :)
        Tanja37
        Soweit verstanden, wie gebe ich aber z.B. konkret
        einen begrenzten Abfragezeitraum von 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr des folgenden Tag an? Kannst Du mir dafür vielleicht einen Screenshot machen :-)
        LG
        Tanja
          Tanja37
          Bin jetzt etwas weiter gekommen (siehe unten). Push over wird erst ausgelöst, wenn der Beginn des Abfragezeitraums erreicht ist (im Bsp: 14:03 Uhr).
          Problem jetzt nur: Die push-over Meldungen rauschen jetzt natürlich NON-STOP rein (was ja logisch ist, da die Bedingung "stecker an" & "Anfragezeitraum liegt vor" beide weiterhin fortwährend gegeben sind).
          Habt Ihr eine Idee wie man die Push Meldung ggf. auf EINE Meldung beschränken bzw. - noch besser - jede Stunde beschränken könnte?
          Nochmals danke
          LG
          Tanja
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            ich verstehe deinen lösungs Ansatz nicht ?
            Du kannst doch einfach einen cron job nehmen der jede stunde läuft, dan eine falls abfrage stecken an = Nachricht raus.
            Dan musst du keine zeit abfragen zwischen usw.
            Es ging dir doch darum zu einer bestimmten zeit eine Meldung zu bekommen wen der Stecker an ist ?
              Tanja37
              Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol:
              Da geht das o.g. so leider nicht.
              LG
              Tanja
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Tanja37:
                LG
                Tanja `
                Das kannst du dich so im Chrom eingeben ?!
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Tanja37:
                  Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol: `
                  Hallo Tanja37
                  Bau ruhig einer Cron der jede Minute die Zeit überprüft. Das belastet das System nicht.
                  In Deinen vorherigen Post hast Du immer einen Zeitbereich angegeben der innerhalb eines Tages war.
                  Zeit zwischen 23:00 und 05:00 beinhaltet einen Tageswechsel. Das funktioniert so nicht.
                  Das kannst Du nur so abfragen:
                  Falls zwischen 23:00 und 23:59 ODER zwischen 00:00 und 05:00
                  Rantanplan
                    Tanja37
                    Nein, jedenfalls sehe ich keinerlei Möglichkeiten dort
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      mach einfach einen Cron jede Minute aber nur in den Stunden die du willst [emoji3]
                        Tanja37
                        @rantanplan
                        Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Tanja37:
                          @rantanplan
                          Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-) `
                          bitte, jeden Minuten aber nur in de stunden 23,0,1,2,3,4 und 5 Uhr:
                          block zum importieren:
                           <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="q%%s8mU6dYc,ec}6Cg^." x="-737.88232421875" y="237.0153808593759"><field name="SCHEDULE">* 0-5,23 * * *</field></block>
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D
                            Rantanplan
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @rantanplan:
                              @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D `
                              :-) so sinds wir doch immer jetzt noch die Rückfrage ob aus alles wie gewollt funktioniert
                                Tanja37
                                Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit.
                                LG
                                Tanja
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Tanja37:
                                  Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit. `
                                  Dann bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                                  Danke.
                                  Rantanplan
