  4. Blockly: Abfrage Steckerleiste in Abhängigkeit von Uhrzeit
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    ich verstehe deinen lösungs Ansatz nicht ?
    Du kannst doch einfach einen cron job nehmen der jede stunde läuft, dan eine falls abfrage stecken an = Nachricht raus.
    Dan musst du keine zeit abfragen zwischen usw.
    Es ging dir doch darum zu einer bestimmten zeit eine Meldung zu bekommen wen der Stecker an ist ?
      Tanja37
      Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol:
      Da geht das o.g. so leider nicht.
      LG
      Tanja
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Tanja37:
        LG
        Tanja `
        Das kannst du dich so im Chrom eingeben ?!
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Tanja37:
          Nein, die Abfrage soll nicht jede Stunde laufen (d.h. den ganzen Tag über), sondern nur zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages. Also auf eine de fakto "Nacht-Abfrage" beschränkt… :lol: `
          Hallo Tanja37
          Bau ruhig einer Cron der jede Minute die Zeit überprüft. Das belastet das System nicht.
          In Deinen vorherigen Post hast Du immer einen Zeitbereich angegeben der innerhalb eines Tages war.
          Zeit zwischen 23:00 und 05:00 beinhaltet einen Tageswechsel. Das funktioniert so nicht.
          Das kannst Du nur so abfragen:
          Falls zwischen 23:00 und 23:59 ODER zwischen 00:00 und 05:00
          Rantanplan
            Tanja37
            Nein, jedenfalls sehe ich keinerlei Möglichkeiten dort
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              mach einfach einen Cron jede Minute aber nur in den Stunden die du willst [emoji3]
                Tanja37
                @rantanplan
                Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Tanja37:
                  @rantanplan
                  Kanbst du mir den passenden cron befehl, der das gewünschte luefert, bitte mal geben. Bin hier am verzweifeln, weil es nicht klappt! :-) `
                  bitte, jeden Minuten aber nur in de stunden 23,0,1,2,3,4 und 5 Uhr:
                  block zum importieren:
                   <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="q%%s8mU6dYc,ec}6Cg^." x="-737.88232421875" y="237.0153808593759"><field name="SCHEDULE">* 0-5,23 * * *</field></block>
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D
                    Rantanplan
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @rantanplan:
                      @Dutchman: Es ist so schön wenn Teamarbeit so gut funktioniert :D `
                      :-) so sinds wir doch immer jetzt noch die Rückfrage ob aus alles wie gewollt funktioniert
                        Tanja37
                        Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit.
                        LG
                        Tanja
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Tanja37:
                          Ja perfekt Jungs! Habt vielen Dank! Habe heute viel gelernt. Danke für Eure Zeit. `
                          Dann bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.
                          Danke.
                          Rantanplan
