  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.3k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Herzlich Willkommen im Forum pfushy,
    es gibt keinen SerailPort-Adapter. Da musst du dir ein Skript schreiben.
    Dazu benötigt wird das Modul "serialport", wenn du Glück hast brauchst du das nicht mal installieren weil es schon da ist.
    Um das zu Testen erstellst du dir ein Skript mit folgenden Code:
    var SerialPort = require('serialport');
    Jetzt auf Play Klicken und das Speichern bestätigen, wenn jetzt im Log ein roter Text auftaucht der Sagt das er das Modul nicht gefunden hat musst du es installieren.
    Dazu öffnest du die Konfiguration deiner Javascript-Adapter instanz und trägst bei "Zusätzliche npm-module" "serialport" ein. Dann Speichern und Schließen. Jetzt dauert es etwas bis das Modul installiert ist.
    Jetzt kannst du dein Skript schreiben.
    https://www.npmjs.com/package/serialport#opening-a-port findest du die Beschreibung zum Modul und wie man damit eine Verbindung aufbaut.
    oberstelO Offline
    oberstelO Offline
    oberstel
    #41
    Wichtige Info für alle, die (wie ich) auf diesen Thread bei der Suche nach Informationen über ioBroker und SerialPort stoßen...
    Die Syntax für die Verwendung der SerialPort JavaScript Library hat sich mit Sprung auf die Version 10.x geändert. Die Nutzung wie von @jey-cee beschrieben funktioniert dann nicht und bringt folgende Fehlermeldung:
    TypeError: SerialPort is not a constructor
    Die richtige Syntax (aber Version 10.x) wäre:
    var { SerialPort } = require('serialport')
    Und dann, für die Bindung mit der entsprechenden Schnittstelle:
    var port = new SerialPort({ path: '/dev/ttyUSB0', baudRate: 9600 });
    Details dazu findet man hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade#upgrading-from-9x-to-10x
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberstelO oberstel
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      schrieb am zuletzt editiert von PackElend
      #42
      ich versuche mich gerade auch mit USB2RS232 und bin somit hier gelandet
      Ich habe das Testskriopt übernommen bekomme aber
      Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
      aber die Hardware ist da
      root@iobroker:/opt/iobroker# dmesg | grep "usb 1-1.4"
      [    2.243577] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      [    2.349783] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
      [    2.349797] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [    2.349808] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
      [    2.349819] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
      [    2.349829] usb 1-1.4: SerialNumber: A10K5SV4
      [    5.173412] usb 1-1.4: Detected FT232RL
      [    5.185287] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      hier ist der Pfad
      root@iobroker:/opt/iobroker# ls /dev/tty*
      /dev/tty  /dev/ttyUSB0
      da iobroker im Docker läuft bin ich auch ls -l /dev/serial/by-id gefolgt:
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: iobroker
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
            - "1882:1882"
            - "1883:1883"
            - "8082:8082"
          volumes:
            - /storage/system/data-containers/iobroker:/opt/iobroker
          networks:
            - lsio
          devices:
            - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
      networks:
        lsio:
          external: true
      hier noch der USBtoRS232 Adapter auf dem Host
      LibreELEC:~ # dmesg | grep "usb 1-1.4"
      auf dem Host
      LibreELEC:~ # ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Feb  2  2021 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10K5SV4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      in ioBroker
      root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/serial/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      scheint er wird nicht richtig installiert
      ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • PackElendP PackElend
        hier ist der Pfad
        version: '2'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            hostname: iobroker
            ports:
              - "8081:8081"
              - "1882:1882"
              - "1883:1883"
              - "8082:8082"
            volumes:
            networks:
              - lsio
            devices:
        networks:
          lsio:
            external: true
        auf dem Host
        total 0
        in ioBroker
        #43
        @packelend
        Moin,
        wem (user) gehört das Device und zu welcher gruppe?
        Hat der User im Docker deswegen keinen Zugriff, zeig mal mit ls -la.
        $ ls -la /dev/tty*
        crw-rw-rw- 1 nobody nobody   5, 0 Mar 17 10:25 /dev/tty
        crw--w---- 1 root   tty    136, 1 Mar 16 11:32 /dev/tty1
        crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar 16 11:32 /dev/tty2
        ---------- 1 root   root        0 Mar 16 11:32 /dev/ttyACM0
        crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Mar 19 18:06 /dev/ttyACM3
        VG
        Bernd
          @packelend
          Moin,
          $ ls -la /dev/tty*
          VG
          Bernd
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          #44
          @dp20eic
          habe mal testweise die compose file angepasst
              devices:
                - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB1
          nun
          root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/tty*
          crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Mär 19 18:12 /dev/tty
          crw-rw---- 1 root   18 188, 0 Mär 19 18:12 /dev/ttyUSB1
          aber nhier ist noch ttyUSB0
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @dp20eic
                devices:
            nun
            #45
            @packelend
            Moin,
            einmal auseinander halten.
            Host:
            ls -la /dev/tty*
            Dann erst einmal schauen, wem das Device gehört, siehe bei mir oben
            Beispiel:
            1) rw- = read/write user -> nobody
            2) rw- = read/write gruppe -> nobody
            3) rw- = read/write other -> alle
            Wobei:
            c = Caracter device
            r = read
            w = write
            - = kann ein x sein und bedeutet ausführbar
            VG
            Bernd
              hier ist der Pfad
              version: '2'
              services:
                iobroker:
                  restart: always
                  hostname: iobroker
                  ports:
                    - "8081:8081"
                    - "1882:1882"
                    - "1883:1883"
                    - "8082:8082"
                  volumes:
                  networks:
                    - lsio
                  devices:
              networks:
                lsio:
                  external: true
              auf dem Host
              total 0
              in ioBroker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
              version: '2'
              services:
              iobroker:
              restart: always
              hostname: iobroker
              ports:
              - "8081:8081"
              - "1882:1882"
              - "1883:1883"
              - "8082:8082"
              volumes:
              networks:
              - lsio
              devices:
              networks:
              lsio:
              external: true
              Keine Ahnung was du da für ein System hast ..
              aber der
              environment:
              USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
              fehlt !
                @packelend
                Moin,
                Host:
                ls -la /dev/tty*
                Beispiel:
                Wobei:
                c = Caracter device
                r = read
                w = write
                VG
                Bernd
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #47
                @dp20eic die Frage nach dem Benutzer hat bei mir was klingeln lassen, ich hatter übersehen, dass folgdendes gesetzer werden muss
                    environment:
                Fehler ist nun
                javascript.0
                2023-03-19 20:39:40.059 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                javascript.0
                2023-03-19 20:39:40.058 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                javascript.0
                2023-03-19 20:39:40.057 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                In Zigbee iobroker Error while opening serialport und Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port wird über ähnliches gesprochen und es heisst, dass das Gerät woanders schon verwendet wird.
                Wenn ich aber linux - How to find processes using serial port - Unix & Linux Stack Exchange folge, bekomme ich
                HOST:
                LibreELEC:~ # ls -l /proc/[0-9]*/fd/* |grep /dev/ttyUSB0
                ls: /proc/6165/fd/10: No such file or directory
                ls: /proc/6165/fd/3: No such file or directory
                lrwx------    1 1000     1000            64 Mar 19 21:04 /proc/30962/fd/27 -> /dev/ttyUSB0
                LibreELEC:~ # ps | grep 30962
                 6472 root      0:00 grep 30962
                30962 1000      0:22 io.javascript.0
                so ich sehe hier mein JaveScript-Adapter aus dem ioBroker-Docker?
                Hier die bisherigen Befehle
                • DOCKER COMPOSE
                   devices:
                   environment:
                • DOCKER INSPECT
                   "Config": {
                       "Env": [
                           "USBDEVICES=/dev/ttyUSB0",
                       "Devices": [
                               "CgroupPermissions": "rwm",
                               "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                               "PathOnHost": "/dev/ttyUSB0"
                • HOST
                  LibreELEC:~ # ls -la /dev/tty*
                  crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   0 Feb  2  2021 /dev/tty
                  crw--w----    1 root     tty         4,   9 Feb  2  2021 /dev/tty9
                  crw-rw----    1 root     dialout   204,  64 Mar 17 22:37 /dev/ttyAMA0
                  crw-rw----    1 root     dialout   188,   0 Feb  2  2021 /dev/ttyUSB0
                  total 0
                • IOBROKER CONTAINER (dsmeg ist identisch mit Host?)
                  crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Mär 19 20:28 /dev/tty
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mär 19 20:31 /dev/ttyUSB0
                • GlasfaserG Glasfaser
                  version: '2'
                  services:
                  iobroker:
                  restart: always
                  hostname: iobroker
                  ports:
                  - "8081:8081"
                  - "1882:1882"
                  - "1883:1883"
                  - "8082:8082"
                  volumes:
                  networks:
                  - lsio
                  devices:
                  networks:
                  lsio:
                  external: true
                  aber der
                  environment:
                  fehlt !
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  #48
                  @glasfaser said in SerialPort-Adapter:
                  aber der ...
                  fhelt
                  dein Antwort habe ich ganz übersehen, hätte mir so mnaches grübeln erspart :)
                  Ist bei mir LibreELEC mit der Dockererweiterung.
                  Ich möchte hierüber meinen Surround Receiver und TV mittels ioBroker steuern.
                  Hardware ist ein Pi 4.
                        environment:
                    Fehler ist nun
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    HOST:
                    • DOCKER COMPOSE
                       devices:
                       environment:
                    • DOCKER INSPECT
                       "Config": {
                           "Env": [
                           "Devices": [
                    • HOST
                      total 0
                    #49
                    @packelend
                    Moin,
                    ich zitiere mal nicht, sondern sage Dir nur, dass der Host, die Infrastruktur hat, also alles was unter /dev/serial hat, das wird aber nicht an den Docker weitergereicht, im Docker wirst Du nur das Device haben, aber nicht die Infrastruktur.
                    Ob Du auch das /dev/serial an den Docker durchreichen kannst, weiß ich gerade nicht.
                    Dann solltest Du um den Zugriff auf das Device im Docker den User noch in die Gruppe dialout packen, denn sonst hat der keine Berechtigung zum Lesen und Schreiben, oder Du musst das Device im Host so anlegen, dass, wie ich oben schon beschrieben habe, alle Zugriff bekommen, also User, Gruppe und Other -> crw-rw-rw-, aktuell dürfen nur root = User und dialout = Gruppe auf das Device zugreifen.
                    Ich würde erst mal versuchen auf dem Host sauber auf das Device zugreifen zu können, und mich dann mit dem Durchreichen an den Docker beschäftigen.
                    Ich habe da nichts mehr um das zu testen, aber diese Anleitung scheint ganz gut zu sein, um die Kommunikation auf dem Host zu testen.
                    VG
                    Bernd
                    PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                      @packelend
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      #50
                      @dp20eic said in SerialPort-Adapter:
                      das wird nicht so einfach, es hat keine programm, um damit zu arbeiten und LibreELEC lässt auch nicht zu weitere Linux Pacakges zu installieren.
                      Zumindest hat es LIRC - Linux Infrared Remote Control, was auch mit meinem FT232R arbeiten könnne sollte: FTDI driver --> FTDI USB driver .
                      Ic habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe auf Antwort in how to do / test RS232 communication to control surround receiver - General Support - LibreELEC Forum.
                        @packelend
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        #51
                        @dp20eic glck gehapt, screen ist verfügbar.
                        Hier was mir screen anzeigt, wenn ich am Rotel etwas einstelle:
                        ��� PRODOGY 49������ VIDEO 2 49�\�� VIDEO 2 49 ������ TAPE 49��� TAPE 49 �}����TP 5 �u� TAPE 54 �y�
                        somit funktioniert es prinzipiel, ergbeniss ist das gleiche, wenn ich mich in Windoof ein Terminal aufmache mit
                        aus Microsoft Word - RSX1057 Protocol.docx - RSX1057 Protocol.pdf
                          #52
                          @packelend
                          Moin,
                          na dann ist das ja schon einmal ein Teilerfolg 👍
                          So jetzt, muss nur noch das Device richtig durchgereicht werden, da hattest Du ja schon Ansätze, wie gesagt, das /dev/serial Verzeichnis wirdt Du im Docker nicht haben nur das /dev/ttyUSB0 und das sollte auch die richtigen Lese/Schreibrechte haben.
                          Also wenn auf dem Host crw-rw---- und User = root und Gruppe = dialout, dann sollte das jetzt im Docker auch so aussehen, es sei denn, es gibt im Docker die Gruppe = dialout nicht.
                          Aus dem letzten Post von Dir
                          Sehe ich jetzt, das es im Docker identisch zum Host ist, jetzt musst Du nur noch den User iobroker berechtigen das Device auch zu benutzen.
                          Was sagt:
                          id iobroker
                          Ist der User in der Gruppe dialout?
                          Wenn ja, sollte der Test mit screen auch aus dem Docker funktionieren.
                          VG
                          Bernd
                            @packelend
                            Moin,
                            Was sagt:
                            id iobroker
                            VG
                            Bernd
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            #53
                            @dp20eic
                            id iobroker
                            root@iobroker:/opt/iobroker# id iobroker
                            uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                            screen war gar nicht verfügbar, da bin ich IoBroker Raspberry Image, minicom Installation gefolgt.
                            Dessen Einstellung entsprechend angepasst und es wird auch etwas gelesen:
                            Lockfile is stale. Overriding it..
                            Welcome to minicom 2.8
                            OPTIONS: I18n
                            Port /dev/ttyUSB0, 20:59:31
                            Press CTRL-A Z for help on special keys
                            þþÇ TAPE      44  xþÇ TAPE      43  wþÇ TAPE      42  vþÇ TAPE      41  uþÇ TAPE      40  tþÇ TAPE      39  |þ
                            aber ich habe weiterhin im Log:
                            javascript.0
                            2023-03-20 21:05:34.602 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2023-03-20 21:05:34.600 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                              @dp20eic
                              id iobroker
                              OPTIONS: I18n
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              #54
                              @packelend
                              Moin,
                              keine Ahnung, was da mit dem javascript - Adapter falsch läuft. Hast Du denn irgendwelche Skripte am Laufen?
                              VG
                              Bernd
                                @packelend
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #55
                                mir nicht bekannt,, habe erst gerade mit Skripten angefangen
                                Ich werde es neu installieren, auch mit nodeRED probieren, dann ioBroker neu aufsezten.
                                PackElendP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  #56
                                  • neuinstallation javascrtip half nichts
                                  • node red läuft
                                    • aber nur über port nicht im ioBroker GUI
                                    • in node-red scheint ttyUSB0 ist verwendbar
                                      aber ich bin 100% neun node red. Wenn mir jemand sagt, wie ich da Log, Antworten über das interface auslese, kann ich das vollständig testen.
                                      dann wäre es eine Macke im JavaScrip (--> Bug Report)
                                    #57
                                    @packelend
                                    Moin,
                                    Du kannst ja mal den Code zeigen, nur ein Bild vom JS-Skript hilft nicht viel ;)
                                    Node Red steht noch auf meiner To-do-Liste, da bin ich dann raus, da müssen andere ran.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @packelend
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #58
                                          baudRate: 19200
                                          // parser: SerialPort.parsers.readline("\n")
                                         port.write('Hi Mom!');
                                          port.on('data', function(data)
                                              console.log(data);
                                      run script:
                                      10:57:32.214 info javascript.0 (671) Stop script script.js.Rotel
                                      10:57:34.749 info javascript.0 (671) Start javascript script.js.Rotel
                                      10:57:34.892 info javascript.0 (671) script.js.Rotel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      log:
                                      javascript.0
                                      2023-03-21 10:59:42.953 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                      javascript.0
                                      2023-03-21 10:59:42.948 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                      javascript.0
                                      2023-03-21 10:59:42.947 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                            baudRate: 19200
                                                console.log(data);
                                        run script:
                                        log:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        #59
                                        Moin,
                                        falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich kann Programmieren, da muss, ich passen, ich kann etwas Shell Skripten, dann hört es aber schon auf :)
                                        Ich denke, Du musst erstmal im javascript - Adapter das zusätzliche serialport Modul laden und soweit ich das verstehe ist das kein Port, daher auch der Fehler im Log-File.
                                        Ich habe mal etwas gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen, ich denke hier findest Du die Antworten um dein Skript zu schreiben.
                                        Ob das, das tut, was Du möchtest, keine Ahnung 🤔
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          #60
                                          das ist schon da, wenn auch durch eine anderes packages
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls serialport
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├─┬ iobroker.discovery@3.1.0
                                          │ └── serialport@10.5.0
