  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.6k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @packelend
    Moin,
    ich zitiere mal nicht, sondern sage Dir nur, dass der Host, die Infrastruktur hat, also alles was unter /dev/serial hat, das wird aber nicht an den Docker weitergereicht, im Docker wirst Du nur das Device haben, aber nicht die Infrastruktur.
    Ob Du auch das /dev/serial an den Docker durchreichen kannst, weiß ich gerade nicht.
    Dann solltest Du um den Zugriff auf das Device im Docker den User noch in die Gruppe dialout packen, denn sonst hat der keine Berechtigung zum Lesen und Schreiben, oder Du musst das Device im Host so anlegen, dass, wie ich oben schon beschrieben habe, alle Zugriff bekommen, also User, Gruppe und Other -> crw-rw-rw-, aktuell dürfen nur root = User und dialout = Gruppe auf das Device zugreifen.
    Ich würde erst mal versuchen auf dem Host sauber auf das Device zugreifen zu können, und mich dann mit dem Durchreichen an den Docker beschäftigen.
    Ich habe da nichts mehr um das zu testen, aber diese Anleitung scheint ganz gut zu sein, um die Kommunikation auf dem Host zu testen.
    Bernd
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    @dp20eic said in SerialPort-Adapter:
    das wird nicht so einfach, es hat keine programm, um damit zu arbeiten und LibreELEC lässt auch nicht zu weitere Linux Pacakges zu installieren.
    Zumindest hat es LIRC - Linux Infrared Remote Control, was auch mit meinem FT232R arbeiten könnne sollte: FTDI driver --> FTDI USB driver .
    Ic habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe auf Antwort in how to do / test RS232 communication to control surround receiver - General Support - LibreELEC Forum.
      @packelend
      Moin,
      Bernd
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      schrieb am zuletzt editiert von PackElend
      @dp20eic glck gehapt, screen ist verfügbar.
      Hier was mir screen anzeigt, wenn ich am Rotel etwas einstelle:
      ��� PRODOGY 49������ VIDEO 2 49�\�� VIDEO 2 49 ������ TAPE 49��� TAPE 49 �}����TP 5 �u� TAPE 54 �y�
      somit funktioniert es prinzipiel, ergbeniss ist das gleiche, wenn ich mich in Windoof ein Terminal aufmache mit
      aus Microsoft Word - RSX1057 Protocol.docx - RSX1057 Protocol.pdf
      • PackElendP PackElend
        @packelend
        Moin,
        na dann ist das ja schon einmal ein Teilerfolg 👍
        So jetzt, muss nur noch das Device richtig durchgereicht werden, da hattest Du ja schon Ansätze, wie gesagt, das /dev/serial Verzeichnis wirdt Du im Docker nicht haben nur das /dev/ttyUSB0 und das sollte auch die richtigen Lese/Schreibrechte haben.
        Also wenn auf dem Host crw-rw---- und User = root und Gruppe = dialout, dann sollte das jetzt im Docker auch so aussehen, es sei denn, es gibt im Docker die Gruppe = dialout nicht.
        Aus dem letzten Post von Dir
        IOBROKER CONTAINER (dsmeg ist identisch mit Host?)
        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/tty*
        crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Mär 19 20:28 /dev/tty
        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mär 19 20:31 /dev/ttyUSB0
        Sehe ich jetzt, das es im Docker identisch zum Host ist, jetzt musst Du nur noch den User iobroker berechtigen das Device auch zu benutzen.
        Was sagt:
        id iobroker
        Ist der User in der Gruppe dialout?
        Wenn ja, sollte der Test mit screen auch aus dem Docker funktionieren.
        Bernd
        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
          @packelend
          Moin,
          Was sagt:
          id iobroker
          Bernd
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          @dp20eic
          id iobroker
          root@iobroker:/opt/iobroker# id iobroker
          uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
          screen war gar nicht verfügbar, da bin ich IoBroker Raspberry Image, minicom Installation gefolgt.
          Dessen Einstellung entsprechend angepasst und es wird auch etwas gelesen:
          Lockfile is stale. Overriding it..
          Welcome to minicom 2.8
          OPTIONS: I18n
          Port /dev/ttyUSB0, 20:59:31
          Press CTRL-A Z for help on special keys
          þþÇ TAPE      44  xþÇ TAPE      43  wþÇ TAPE      42  vþÇ TAPE      41  uþÇ TAPE      40  tþÇ TAPE      39  |þ
          aber ich habe weiterhin im Log:
          javascript.0
          2023-03-20 21:05:34.602 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
          javascript.0
          javascript.0
          2023-03-20 21:05:34.600 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            @dp20eic
            id iobroker
            OPTIONS: I18n
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @packelend
            Moin,
            keine Ahnung, was da mit dem javascript - Adapter falsch läuft. Hast Du denn irgendwelche Skripte am Laufen?
            Bernd
              @packelend
              Moin,
              Bernd
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              mir nicht bekannt,, habe erst gerade mit Skripten angefangen
              Ich werde es neu installieren, auch mit nodeRED probieren, dann ioBroker neu aufsezten.
              PackElendP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                • neuinstallation javascrtip half nichts
                • node red läuft
                  • aber nur über port nicht im ioBroker GUI
                  • in node-red scheint ttyUSB0 ist verwendbar
                    aber ich bin 100% neun node red. Wenn mir jemand sagt, wie ich da Log, Antworten über das interface auslese, kann ich das vollständig testen.
                    dann wäre es eine Macke im JavaScrip (--> Bug Report)
                  @packelend
                  Moin,
                  Du kannst ja mal den Code zeigen, nur ein Bild vom JS-Skript hilft nicht viel ;)
                  Node Red steht noch auf meiner To-do-Liste, da bin ich dann raus, da müssen andere ran.
                  Bernd
                    @packelend
                    Moin,
                    Bernd
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    var { SerialPort } = require('serialport')
                    var port = new SerialPort({
                        path: '/dev/ttyUSB0',
                        baudRate: 19200
                        // parser: SerialPort.parsers.readline("\n")
                       port.write('Hi Mom!');
                        port.on('data', function(data)
                            console.log(data);
                    run script:
                    10:57:32.214 info javascript.0 (671) Stop script script.js.Rotel
                    10:57:34.749 info javascript.0 (671) Start javascript script.js.Rotel
                    10:57:34.892 info javascript.0 (671) script.js.Rotel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    log:
                    javascript.0
                    2023-03-21 10:59:42.953 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                    javascript.0
                    2023-03-21 10:59:42.948 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                    javascript.0
                    2023-03-21 10:59:42.947 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          baudRate: 19200
                              console.log(data);
                      run script:
                      log:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
                      Moin,
                      falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich kann Programmieren, da muss, ich passen, ich kann etwas Shell Skripten, dann hört es aber schon auf :)
                      Ich denke, Du musst erstmal im javascript - Adapter das zusätzliche serialport Modul laden und soweit ich das verstehe ist das kein Port, daher auch der Fehler im Log-File.
                      Ich habe mal etwas gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen, ich denke hier findest Du die Antworten um dein Skript zu schreiben.
                      Ob das, das tut, was Du möchtest, keine Ahnung 🤔
                      Bernd
                      PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        Bernd
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        das ist schon da, wenn auch durch eine anderes packages
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls serialport
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.discovery@3.1.0
                        │ └── serialport@10.5.0
                          Moin,
                          Bernd
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @dp20eic habe es nun doch
                          dennoch fehler
                          und ioBroker.js-rotelControl/rotelControl at main · oberstel/ioBroker.js-rotelControl kopiert, scheint es geht
                          21/03/2023, 18:07:14.587 [info ]: javascript.0 (27278) Stop script script.js.rotel-control
                          21/03/2023, 18:07:14.589 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Stop Script...
                          21/03/2023, 18:07:14.595 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: port closed
                          21/03/2023, 18:07:14.606 [info ]: javascript.0 (27278) Start javascript script.js.rotel-control
                          21/03/2023, 18:07:14.636 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Start Rotel-Control V1...
                          21/03/2023, 18:07:14.640 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          21/03/2023, 18:07:14.651 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: open
                          21/03/2023, 18:07:14.657 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Connected to device Rotel RSX-03, serial port: /dev/ttyUSB0 with 19200 baud.
