  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.6k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @dp20eic die Frage nach dem Benutzer hat bei mir was klingeln lassen, ich hatter übersehen, dass folgdendes gesetzer werden muss
        environment:
          USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
    Fehler ist nun
    javascript.0
    2023-03-19 20:39:40.059 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    javascript.0
    2023-03-19 20:39:40.058 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    javascript.0
    2023-03-19 20:39:40.057 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    In Zigbee iobroker Error while opening serialport und Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port wird über ähnliches gesprochen und es heisst, dass das Gerät woanders schon verwendet wird.
    Wenn ich aber linux - How to find processes using serial port - Unix & Linux Stack Exchange folge, bekomme ich
    HOST:
    LibreELEC:~ # ls -l /proc/[0-9]*/fd/* |grep /dev/ttyUSB0
    ls: /proc/6165/fd/10: No such file or directory
    ls: /proc/6165/fd/3: No such file or directory
    lrwx------    1 1000     1000            64 Mar 19 21:04 /proc/30962/fd/27 -> /dev/ttyUSB0
    LibreELEC:~ # ps | grep 30962
     6472 root      0:00 grep 30962
    30962 1000      0:22 io.javascript.0
    so ich sehe hier mein JaveScript-Adapter aus dem ioBroker-Docker?
    Hier die bisherigen Befehle
    • DOCKER COMPOSE
       devices:
        - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
       environment:
    • DOCKER INSPECT
       "Config": {
           "Env": [
               "USBDEVICES=/dev/ttyUSB0",
           "Devices": [
                   "CgroupPermissions": "rwm",
                   "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                   "PathOnHost": "/dev/ttyUSB0"
    • HOST
      LibreELEC:~ # ls -la /dev/tty*
      crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   0 Feb  2  2021 /dev/tty
      crw--w----    1 root     tty         4,   9 Feb  2  2021 /dev/tty9
      crw-rw----    1 root     dialout   204,  64 Mar 17 22:37 /dev/ttyAMA0
      crw-rw----    1 root     dialout   188,   0 Feb  2  2021 /dev/ttyUSB0
      LibreELEC:~ # dmesg | grep "usb 1-1.4"
      [    2.243577] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      [    2.349783] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
      [    2.349797] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [    2.349808] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
      [    2.349819] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
      [    2.349829] usb 1-1.4: SerialNumber: A10K5SV4
      [    5.173412] usb 1-1.4: Detected FT232RL
      [    5.185287] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      LibreELEC:~ # ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Feb  2  2021 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10K5SV4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    • IOBROKER CONTAINER (dsmeg ist identisch mit Host?)
      root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/tty*
      crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Mär 19 20:28 /dev/tty
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mär 19 20:31 /dev/ttyUSB0
      root@iobroker:/opt/iobroker# dmesg | grep "usb 1-1.4"
      root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/serial/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    @packelend
    Moin,
    ich zitiere mal nicht, sondern sage Dir nur, dass der Host, die Infrastruktur hat, also alles was unter /dev/serial hat, das wird aber nicht an den Docker weitergereicht, im Docker wirst Du nur das Device haben, aber nicht die Infrastruktur.
    Ob Du auch das /dev/serial an den Docker durchreichen kannst, weiß ich gerade nicht.
    Dann solltest Du um den Zugriff auf das Device im Docker den User noch in die Gruppe dialout packen, denn sonst hat der keine Berechtigung zum Lesen und Schreiben, oder Du musst das Device im Host so anlegen, dass, wie ich oben schon beschrieben habe, alle Zugriff bekommen, also User, Gruppe und Other -> crw-rw-rw-, aktuell dürfen nur root = User und dialout = Gruppe auf das Device zugreifen.
    Ich würde erst mal versuchen auf dem Host sauber auf das Device zugreifen zu können, und mich dann mit dem Durchreichen an den Docker beschäftigen.
    Ich habe da nichts mehr um das zu testen, aber diese Anleitung scheint ganz gut zu sein, um die Kommunikation auf dem Host zu testen.
    Bernd
    PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
      @packelend
      Moin,
      Bernd
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      @dp20eic said in SerialPort-Adapter:
      das wird nicht so einfach, es hat keine programm, um damit zu arbeiten und LibreELEC lässt auch nicht zu weitere Linux Pacakges zu installieren.
      Zumindest hat es LIRC - Linux Infrared Remote Control, was auch mit meinem FT232R arbeiten könnne sollte: FTDI driver --> FTDI USB driver .
      Ic habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe auf Antwort in how to do / test RS232 communication to control surround receiver - General Support - LibreELEC Forum.
        @packelend
        Moin,
        Bernd
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
        @dp20eic glck gehapt, screen ist verfügbar.
        Hier was mir screen anzeigt, wenn ich am Rotel etwas einstelle:
        ��� PRODOGY 49������ VIDEO 2 49�\�� VIDEO 2 49 ������ TAPE 49��� TAPE 49 �}����TP 5 �u� TAPE 54 �y�
        somit funktioniert es prinzipiel, ergbeniss ist das gleiche, wenn ich mich in Windoof ein Terminal aufmache mit
        aus Microsoft Word - RSX1057 Protocol.docx - RSX1057 Protocol.pdf
          @packelend
          Moin,
          na dann ist das ja schon einmal ein Teilerfolg 👍
          So jetzt, muss nur noch das Device richtig durchgereicht werden, da hattest Du ja schon Ansätze, wie gesagt, das /dev/serial Verzeichnis wirdt Du im Docker nicht haben nur das /dev/ttyUSB0 und das sollte auch die richtigen Lese/Schreibrechte haben.
          Also wenn auf dem Host crw-rw---- und User = root und Gruppe = dialout, dann sollte das jetzt im Docker auch so aussehen, es sei denn, es gibt im Docker die Gruppe = dialout nicht.
          Aus dem letzten Post von Dir
          Sehe ich jetzt, das es im Docker identisch zum Host ist, jetzt musst Du nur noch den User iobroker berechtigen das Device auch zu benutzen.
          Was sagt:
          id iobroker
          Ist der User in der Gruppe dialout?
          Wenn ja, sollte der Test mit screen auch aus dem Docker funktionieren.
          Bernd
          PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            @packelend
            Moin,
            Was sagt:
            id iobroker
            Bernd
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            @dp20eic
            id iobroker
            root@iobroker:/opt/iobroker# id iobroker
            uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
            screen war gar nicht verfügbar, da bin ich IoBroker Raspberry Image, minicom Installation gefolgt.
            Dessen Einstellung entsprechend angepasst und es wird auch etwas gelesen:
            Lockfile is stale. Overriding it..
            Welcome to minicom 2.8
            OPTIONS: I18n
            Port /dev/ttyUSB0, 20:59:31
            Press CTRL-A Z for help on special keys
            þþÇ TAPE      44  xþÇ TAPE      43  wþÇ TAPE      42  vþÇ TAPE      41  uþÇ TAPE      40  tþÇ TAPE      39  |þ
            aber ich habe weiterhin im Log:
            javascript.0
            2023-03-20 21:05:34.602 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
            javascript.0
            javascript.0
            2023-03-20 21:05:34.600 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              @dp20eic
              id iobroker
              OPTIONS: I18n
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @packelend
              Moin,
              keine Ahnung, was da mit dem javascript - Adapter falsch läuft. Hast Du denn irgendwelche Skripte am Laufen?
              Bernd
                @packelend
                Moin,
                Bernd
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                mir nicht bekannt,, habe erst gerade mit Skripten angefangen
                Ich werde es neu installieren, auch mit nodeRED probieren, dann ioBroker neu aufsezten.
                PackElendP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  • neuinstallation javascrtip half nichts
                  • node red läuft
                    • aber nur über port nicht im ioBroker GUI
                    • in node-red scheint ttyUSB0 ist verwendbar
                      aber ich bin 100% neun node red. Wenn mir jemand sagt, wie ich da Log, Antworten über das interface auslese, kann ich das vollständig testen.
                      dann wäre es eine Macke im JavaScrip (--> Bug Report)
                    @packelend
                    Moin,
                    Du kannst ja mal den Code zeigen, nur ein Bild vom JS-Skript hilft nicht viel ;)
                    Node Red steht noch auf meiner To-do-Liste, da bin ich dann raus, da müssen andere ran.
                    Bernd
                      @packelend
                      Moin,
                      Bernd
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      var { SerialPort } = require('serialport')
                      var port = new SerialPort({
                          path: '/dev/ttyUSB0',
                          baudRate: 19200
                          // parser: SerialPort.parsers.readline("\n")
                         port.write('Hi Mom!');
                          port.on('data', function(data)
                              console.log(data);
                      run script:
                      10:57:32.214 info javascript.0 (671) Stop script script.js.Rotel
                      10:57:34.749 info javascript.0 (671) Start javascript script.js.Rotel
                      10:57:34.892 info javascript.0 (671) script.js.Rotel: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      log:
                      javascript.0
                      2023-03-21 10:59:42.953 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                      javascript.0
                      2023-03-21 10:59:42.948 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                      javascript.0
                      2023-03-21 10:59:42.947 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                            baudRate: 19200
                                console.log(data);
                        run script:
                        log:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
                        Moin,
                        falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich kann Programmieren, da muss, ich passen, ich kann etwas Shell Skripten, dann hört es aber schon auf :)
                        Ich denke, Du musst erstmal im javascript - Adapter das zusätzliche serialport Modul laden und soweit ich das verstehe ist das kein Port, daher auch der Fehler im Log-File.
                        Ich habe mal etwas gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen, ich denke hier findest Du die Antworten um dein Skript zu schreiben.
                        Ob das, das tut, was Du möchtest, keine Ahnung 🤔
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          das ist schon da, wenn auch durch eine anderes packages
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls serialport
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.discovery@3.1.0
                          │ └── serialport@10.5.0
                            Moin,
                            Bernd
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            @dp20eic habe es nun doch
                            dennoch fehler
                            und ioBroker.js-rotelControl/rotelControl at main · oberstel/ioBroker.js-rotelControl kopiert, scheint es geht
                            21/03/2023, 18:07:14.587 [info ]: javascript.0 (27278) Stop script script.js.rotel-control
                            21/03/2023, 18:07:14.589 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Stop Script...
                            21/03/2023, 18:07:14.595 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: port closed
                            21/03/2023, 18:07:14.606 [info ]: javascript.0 (27278) Start javascript script.js.rotel-control
                            21/03/2023, 18:07:14.636 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Start Rotel-Control V1...
                            21/03/2023, 18:07:14.640 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            21/03/2023, 18:07:14.651 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: open
                            21/03/2023, 18:07:14.657 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Connected to device Rotel RSX-03, serial port: /dev/ttyUSB0 with 19200 baud.
