  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.3k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
    var { SerialPort } = require('serialport')
    Moin,
    falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich kann Programmieren, da muss, ich passen, ich kann etwas Shell Skripten, dann hört es aber schon auf :)
    Ich denke, Du musst erstmal im javascript - Adapter das zusätzliche serialport Modul laden und soweit ich das verstehe ist das kein Port, daher auch der Fehler im Log-File.
    Ich habe mal etwas gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen, ich denke hier findest Du die Antworten um dein Skript zu schreiben.
    Ob das, das tut, was Du möchtest, keine Ahnung 🤔
    VG
    Bernd
    PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    #61
    @dp20eic habe es nun doch
    dennoch fehler
    und ioBroker.js-rotelControl/rotelControl at main · oberstel/ioBroker.js-rotelControl kopiert, scheint es geht
    21/03/2023, 18:07:14.587 [info ]: javascript.0 (27278) Stop script script.js.rotel-control
    21/03/2023, 18:07:14.589 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Stop Script...
    21/03/2023, 18:07:14.595 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: port closed
    21/03/2023, 18:07:14.606 [info ]: javascript.0 (27278) Start javascript script.js.rotel-control
    21/03/2023, 18:07:14.636 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Start Rotel-Control V1...
    21/03/2023, 18:07:14.640 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    21/03/2023, 18:07:14.651 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: open
    21/03/2023, 18:07:14.657 [info ]: javascript.0 (27278) script.js.rotel-control: Connected to device Rotel RSX-03, serial port: /dev/ttyUSB0 with 19200 baud.
