  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Hallo Leute,
    ich habe ja vor einiger Zeit an meinem Windowsrechner ein Update von NodeJS und NPM gemacht.
    Dabei ist wohl eine Kleinigkeit schief gegangen. (Wobei alles läuft, nur folgendes Problem trat auf).
    Meine NodeJS Version ist nun die v8.10.0
    Dabei hat sich die NMP 5.6.0 mitinstalliert.
    Anschließend habe ich mit Administrator Rechten und npm install -g npm@>=5.7.1 diese Version hochgezogen.
    Ein npm -v liefert nun 5.8.0
    Damit kann konnte ich nun mit iobroker update und iobroker upgrade alles auf den damals letzten Stand bringen. (Repo Latest)
    Mein Problem ist nun, das in der Admin (Version 3.3.5) Übersicht noch immer die NPM Version 5.6.0 angezeigt wird. Deshalb kann ich auch keine Adapter über Admin aktualiseren, weil die Prüfung fehlschlägt.
    Ein npm -v bringt noch immer 5.8.0
    Irgenwo habe ich da wohl ein 2. npm drauf. Komisch nur das der Admin und der Consolen Upgrade auf andere Versionen zugreifen.
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich das bereinigen kann?
    Momentan installierte Versionen:
    js-contoller: 1.3.0
    Admin 3.3.5
    Vielen Dank und noch ein schönes Restwochenende.
    Lg
    Günther
      SabineT
      Laut http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de sollte man npm 4.x verwenden:
      Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
      Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich (dazu in Schritt 4.1 die 6 gegen eine 8 austauschen), jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
      sudo npm install -g npm@4
      npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
      Ich kann aber nicht sagen, ob das noch aktuell ist ;)
      lg, Sabine
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hallo Sabine,
        Ich denke das sich die npm 5.x Problematik auf Versionen kleiner 5.7.1 bezogen hat. Diese und 5.8.0 sollte funktionieren. Und ja, das tut sie auch, nur im Admin wird halt eine alte Version angezeigt.
        Lg
        Günther
          Es ist so wie Günther sagt.
          Was die allgemeine Tauglichkeit von npm5 (>5.7.1) angeht, überlegen wir gerade wie da ein Upgrade idiotensicher gemacht werden kann.
          Eine Neuinstallation sollte inzwischen alles abfangen, was nicht erwünscht ist.
          Ich habe inzwischen mindestens 3 Installationen mit npm 5.7.1 oder 5.8.0 und nodejs 8.x laufen - ohne Probleme.
          Rainer
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Danke Rainer für die Bestätigung. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp der die Installierte 5.8.0 auch dem Admin Panel bekanntmacht. :-)
            Lg
            Günther
              STRG-F5??
              Rainer
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                LOL, danke Rainer. grins
                Leider ist das Problem tiefer.
                Bei einem Upgrade eines Adapters wirft er bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist. Es ist also kein Browser Cache Problem.
                Lg
                Günther
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Jeeper.at:
                  Bei einem Upgrade eines Adapters wirft er bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist. Es ist also kein Browser Cache Problem. `
                  Ist mir die Tage an meinem Dev-Rechner ganz unabhängig von ioBroker auch aufgefallen. npm run … liefert die Meldung, dass ich doch bitte ein Update machen soll, obwohl ich es schon längst getan habe. Scheint etwas Windows-spezifisches zu sein. Hatte aber noch keine Zeit mich intensiv darum zu kümmern.
                    @Jeeper.at:
                    bei der Versionsprüfung auch den Fehler das 5.6.0 installiert ist `
                    Das ist auch korrekt so!
                    Die Version bei npm 5.x muss größer 5.7.1 sein, sonst gibt es massive Probleme.
                    Bitte die 5.8.0 mit
                    npm install -g npm@latest
                    installieren.
                    Rainer
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Hallo Rainer.
                      Wie im Eröffnungsthread geschrieben habe ich das eh gemacht. Und ein npm-v liefert auch 5.8.0
                      Nur im Admin halt nicht
                      Lg
                      Günther
                        Sorry, bei so vielen Threads behalte ich nicht immer den Überblick.
                        Das ist jetzt seltsam.
                        Was ist deine Controller-Version?
                        Was passiert wenn du über die Konsole mit
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade AdapterName
                        durchführst?
                        Rainer
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Homoran, ich habe die Vermutung, dass das was mit npm auf Windows zu tun hat, siehe viewtopic.php?p=141250#p141250
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            Hallo Rainer,
                            Sudo gibt es unter Windows nicht.
                            Aber wenn ich mit Administratorrechten ein Update auf der Konsole mache dann funktioniert es. Dort bekommt er die npm 5.8.0 mit. Nur Admin halt nicht.
                            Ich denke wir AlCazone auch, das es ein Windowsspezifikum ist.
                            js-contoller: 1.3.0
                            Admin 3.3.5
                            Lg
                            Günther
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Jeeper.at:
                              Führ mal diese Befehle im ioBroker-Ordner aus:
                              npm ls npm
                              npm ls npm -g
                              und poste das Ergebnis. Bei mir meldet nämlich sogar die Konsole, dass ein Update von 5.6.0 auf 5.8.0 verfügbar ist.
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Mache ich am Abend, habe grade keinen Konsolenzugang zu meinem System.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Also npm ls npm bringt folgendes:
                                  Iobroker.core@1.0.0 c:\iobroker
                                  – (empty)
                                  Und npm ls npm -g bringt folgendes:
                                  C:\Users\meinname\Appdata\Roaming\npm
                                  -- npm@5.8.0
                                  Ein npm -v zeigt
                                  5.8.0
                                  Nur im Admin wird 5.6.0 angezeigt und bei Adapterinstallation auch abgefragt.
                                  Lg
                                  Günther
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    Hat noch jemand einen Tip für mich?
                                    Lg
                                    Günther
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ein bisschen hacky, aber so hab ich mal ein ähnliches Problem behoben:
                                      1. Erstelle im ioBroker-Ordner eine Datei mit Namen "test.js" und folgendem Inhalt:
                                      console.log(process.env.PATH.split(";"))
                                      2. Bearbeite im gleichen Ordner die package.json mit einem Editor. Füge zwischen der öffnenden geschweiften Klammer und der nächsten Zeile folgendes ein:
                                      "scripts": {
                                        "find-npm": "node test.js"
                                      3. Führe (immer noch im gleichen Ordner) folgendes aus:
                                      npm run find-npm
                                      Auf der Konsole sollte jetzt eine Liste von Pfaden erscheinen. In irgendeinem davon (der irgendwas mit npm/node zu tun hat) befindet sich deine Version 5.6.0. Am besten postest du den Pfad dann hier, damit im ioBroker eine Ausnahme hinzugefügt werden kann.
                                        Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.at
                                        vielen Dank für die Anleitung.
                                        Mein Ergebnis:
                                        c:\ioBroker>npm run find-npm
                                        > iobroker.core@1.0.0 find-npm c:\ioBroker
                                        > node test.js
                                        [ 'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\npm-lifecycle\\node-gyp-bin',
                                          'c:\\ioBroker\\node_modules\\.bin',
                                          'C:\\WINDOWS\\system32',
                                          'C:\\WINDOWS',
                                          'C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem',
                                          'C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\8.1\\Windows Performance Toolkit\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\VirtualFile64\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\FileProtector64\\',
                                          'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Acronis\\SnapAPI\\',
                                          'C:\\Program Files\\nodejs\\',
                                          'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps',
                                          'C:\\Users\\schmitzerg\\AppData\\Roaming\\npm' ]
                                        c:\ioBroker>
                                        Mir war nun nicht ganz klar wie ich die 5.6.0 finden kann. Ich habe deshalb in jedem Pfad ein npm -v ausgeführt. Leider war jedesmal ein 5.8.0 das Ergebnis. War das richtig oder kann ich die 5.6.0 anders finden?
                                        lg
                                        Günther
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Da vermutlich: c:\ioBroker\node_modules\.bin bzw in einem der node_modules Ordner.
                                          Befehle, die per NPM ausgeführt werden (darunter iobroker install) haben diesen Ordner in der PATH-Variable, um lokale Binaries ausführen zu können. Wenn du manuell npm ausführst, bekommst du die globale Version. Wahrscheinlich sind da noch Überreste der früheren Abhängigkeit von npm2, die beim Update nicht sauber entfernt wurde und dann ein Update auf 5.6.0 erfahren hat. Alles, was per npm ausgeführt wird, greift dann beim Aufruf von npm auf diese lokale Version zu.
                                          npm uninstall npm
                                          npm prune
                                          im ioBroker-Ordner könnte das eventuell beheben (ohne Gewähr). Ansonsten mal nach einem Ordner node_modules\npm im ioBroker-Ordner suchen und löschen. Und alles mit Namen "npm" aus dem .bin-Ordner entfernen.
