  4. ModBus-Scale Factor Problem
29 Beiträge 12 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Hallo
    Ich versuche mich derzeit mittels durchstöbern der Threads hier, schlau zu machen.
    Per Modbus lese ich erfolgreich einige Werte aus meinem Solaredge WR aus.
    Mein Problem besteht nun beim Scalierungsfaktor. Im Anhang ein Screenshot der Werte.
    Wenn ich hier richtig gelesen habe sollte die Formel lauten:
    Wert * 10 "hoch" Skalierungsfaktor dann wäre dies 1918 * 10 "65535" :(
    Das kann ja nimmer stimmen….
    Was ist hier mein Denkfehler?
    Danke für Eure Hilfe.
    Patrick
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Meinst du den Faktor den man bei den Registern einstellt?
      Poste doch mal ein Bild von den Register Einstellungen und markiere was du meinst.
      Der Wert 65535 sieht für mich erstmal so aus als wenn dein WR auf dieses Register keine Antwort sendet, sprich es nicht unterstützt.
      • apollon77A Offline
        Am Ende ist 65536 der Wert "FF", das (oder auch -1), also die Maximalwerte der Wertebereiche kommen oft wenn die Felder vom Gerät nicht unterstützt sind. In dem Fall also "ignore" … psst wenn der Wert mit 1918.7W? Dann brauchst Du vllt einfachen keinen Skalierungsfaktor? :-)
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          OK, es scheint hier tatsächlich kein Skalierungsfaktor nötig zu sein….
          Aber bei folgenden Werten müsste dies nötig sein:
          filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~
          Der Skalierungsfaktor von 8 müsste hier stimmen:
          1260670 * 10 "hoch8" = 126067000000000
          oder rechne ich hier was falsch?
          2xProxmox auf NUC
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Wo steht denn etwas von "1260670" !?
            Was soll das für ein Wert sein?
            Und von welchen Werten redest du?
            Ich kann nur Register sehen.
            Steht in der WR Doku nicht drin welcher Faktor verwendet werden muss?
            Wenn du von dem Faktor redest:
            Kommen da eher solche Werte rein und nichts von "Wert x 10 hoch irgendwas"
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              Hallo
              Sorry, da kam ein Bild nicht mit:
              2xProxmox auf NUC
                Ihr redet von verschiedenen Dingen!!!
                Bei dem gerät von valbuz gibt es im Modbus Register die den anzuwendenden Skalierungsfaktor angeben. Ob das wirklich so gemeint ist das der sich plötzlich ändern kann oder ob der faktisch immer statisch ist weiss ich nicht.
                Der modbus-Adapter unterstützt keine dynamischen Skalierungsfaktoren, sondern hat diese (das ist der Screenshot von wendy2702) statisch bei der Definition der Register und Namen einzustellen in Form eines Multiplikators. Das heisst Deine "8" kannst Du statisch als 100000000 eintragen (wenn es denn Sinn macht)
                • E Offline
                  ehome
                  der Scale Factor ist der Exponent (ich hoffe das ist der richtige Ausdruck, Mathevorlesung ist schon was länger her…)
                  Das bedeutet hier:
                  40083_I_AC_Power *10^40084_I_AC_Power_SF
                  die PV produziert 7430 W*10^-1
                  also 743W bzw. 0,743 kW
                  Die Werte decken sich mit den Werten im SolarEdge Online Portal.
                  In der ModBus Adapterconfig habe ich nur für die Gesamtproduktion einen Faktor eingegeben, damit die Zahlen nicht zu groß werden.
                  Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben.
                  // Werte die alle 30s ermittelt werden sollen
                  schedule("* * * * *", function () {
                    //log("Setzte History Werte fuer Counter start");
                      // Werte in kWh
                      var waschmaschine       = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                      var trockner            = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                      var itschrank           = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                      var schreibtisch_ao     = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
                      var wallbox             = Number(getState("kecontact.0.p"/*Power*/).val)/1000000;
                      var wallbox_current     = Number(getState("kecontact.0.currentUser"/*Current User*/).val)/1000;
                      var pv_power_aktuell    = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power_SF").val))/1000;
                      var hausanschluss_bezug = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF").val))/1000;
                      var hausanschluss_verbrauch=round(pv_power_aktuell-hausanschluss_bezug,1000);
                      waschmaschine=round(waschmaschine,100);
                      trockner=round(trockner,100);
                      itschrank=round(itschrank,100);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_pv_aktuell"/*Power PV aktuell*/,pv_power_aktuell,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_waschmaschine",waschmaschine,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_trockner",trockner,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_it-schrank",itschrank,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli",schreibtisch_ao,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_wallbox",wallbox,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.current_wallbox_set"/*Stromstaerke Wallbox eingestellt*/,wallbox_current,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_hausanschluss_bezug"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_bezug,true);
                      setState("wrapper.0.Strom.power_haus_verbrauch"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_verbrauch,true);
                    //log ("Setzte History Werte fuer Temperaturen ende");
                  function round(zahl,n_stelle) {
                      zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
                      return zahl;
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Und dieser Scale Factor ist variabel!?
                    Weil wenn nicht kannst du doch einfach einen festen Faktor im Adapter angeben und musst nicht extra mit einem Script arbeiten.
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Meiner Meinung nach, ändert dieser eben…
                      2xProxmox auf NUC
                        MeisterF
                        Im kurzen Testlauf meines SE5k mit Modbus-Zähler habe ich auch feststellen müssen, dass der Skalierungsfaktor von der aktuellen Leistung abhängt.
                        Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536)
                        Da ich noch keinen Zweirichtungszähler / Endabnahme durch EVU habe, kann ich noch nicht weiter testen.
                        Wäre also toll, wenn jemand entweder einen SolarEdge-Adapter auf Basis des Modbus-Adapters oder auf Basis des ?? Webseiten-Auslese-Adapters ?? (Wie heißt der gleich?) bauen könnte - ich kanns nicht.
                        Letzteres wäre u.U. umfangreicher, aber vom SolarEdge-Server abhängig. Dafür ist dann keine Umrechnerrei erforderlich ;-)
                        verlinkte API und PHP-Schnipsel siehe https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solaredge-api-nutzen-t122938.html
                        HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
                        GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Das Problem bei der API-Abfrage ist, dass der Intervall der Daten auf 15Min. beschränkt ist. ;)
                          Auch die Abfrage ist begrenzt pro 24Std.!
                          2xProxmox auf NUC
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Das mit dem variablem Scale Factor ist natürlich "dumm".
                            Kann man das eventuell irgendwie weg konfigurieren? Macht aus meiner Sicht eh keinen großen Sinn den variabel zu machen, aber wenn es so implementiert ist.
                              sol21
                              ehome hat weiter oben die Verwendung des Scalefaktors ja schön beschrieben.
                              Gibt es trotzdem noch Probleme? Wo genau und welchen Wert wollt Ihr konkret lesen?
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                @MeisterF:
                                Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `
                                Wie würde dann die Rechnung aussehen?
                                Das wäre ja ein enormer Exponent ;)
                                2xProxmox auf NUC
                                  Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-))
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @apollon77:
                                    Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `
                                    Ich habe gleiche Meinung
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      @ehome:
                                      Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben. `
                                      Hallo Olli.
                                      Muss beim Wrapper im voraus eine Struktur etc. definiert werden oder schreibt das Skript alles automatisch korrekt in den Wrapper?
                                      Mach mich noch etwas schwer damit… :)
                                      Patrick
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • ChristianMC Offline
                                        ChristianMC Offline
                                        ChristianM
                                        @Bluefox:
                                        @apollon77:
                                        Ich habe gleiche Meinung `
                                        Schade, auch ich hab damit leider ein paar Probleme.
                                        • E Offline
                                          ehome
                                          @Bluefox:
                                          @apollon77:
                                          Also - wie ich geschrieben habe - benutze ich ja ein paar Zeilen javascript Code um die Werte zu berechnen.
                                          Ich habe nie gesagt, dass man dafür einen extra Adapter braucht! Nichts spricht dagegen einfach Javascript Variablen zu nutzen.
                                          Den Wrapper-Adapter nutze ich halt gerne, da er aus meiner Sicht einige praktische Vorteile hat.
