  4. ModBus-Scale Factor Problem
29 Beiträge 12 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ehome
    der Scale Factor ist der Exponent (ich hoffe das ist der richtige Ausdruck, Mathevorlesung ist schon was länger her…)
    Das bedeutet hier:
    40083_I_AC_Power *10^40084_I_AC_Power_SF
    die PV produziert 7430 W*10^-1
    also 743W bzw. 0,743 kW
    Die Werte decken sich mit den Werten im SolarEdge Online Portal.
    In der ModBus Adapterconfig habe ich nur für die Gesamtproduktion einen Faktor eingegeben, damit die Zahlen nicht zu groß werden.
    Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben.
    // Werte die alle 30s ermittelt werden sollen
    schedule("* * * * *", function () {
      //log("Setzte History Werte fuer Counter start");
        // Werte in kWh
        var waschmaschine       = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
        var trockner            = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
        var itschrank           = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
        var schreibtisch_ao     = Number(getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.2.POWER").val)/1000;
        var wallbox             = Number(getState("kecontact.0.p"/*Power*/).val)/1000000;
        var wallbox_current     = Number(getState("kecontact.0.currentUser"/*Current User*/).val)/1000;
        var pv_power_aktuell    = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power_SF").val))/1000;
        var hausanschluss_bezug = Number(getState("modbus.0.holdingRegisters.40206_M_AC_Power").val*Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF").val))/1000;
        var hausanschluss_verbrauch=round(pv_power_aktuell-hausanschluss_bezug,1000);
        waschmaschine=round(waschmaschine,100);
        trockner=round(trockner,100);
        itschrank=round(itschrank,100);
        setState("wrapper.0.Strom.power_pv_aktuell"/*Power PV aktuell*/,pv_power_aktuell,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_waschmaschine",waschmaschine,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_trockner",trockner,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_it-schrank",itschrank,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli",schreibtisch_ao,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_wallbox",wallbox,true);
        setState("wrapper.0.Strom.current_wallbox_set"/*Stromstaerke Wallbox eingestellt*/,wallbox_current,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_hausanschluss_bezug"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_bezug,true);
        setState("wrapper.0.Strom.power_haus_verbrauch"/*Power Hausanschluss Bezug*/,hausanschluss_verbrauch,true);
      //log ("Setzte History Werte fuer Temperaturen ende");
    function round(zahl,n_stelle) {
        zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
        return zahl;
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Und dieser Scale Factor ist variabel!?
      Weil wenn nicht kannst du doch einfach einen festen Faktor im Adapter angeben und musst nicht extra mit einem Script arbeiten.
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Meiner Meinung nach, ändert dieser eben…
        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
          MeisterF
          Im kurzen Testlauf meines SE5k mit Modbus-Zähler habe ich auch feststellen müssen, dass der Skalierungsfaktor von der aktuellen Leistung abhängt.
          Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536)
          Da ich noch keinen Zweirichtungszähler / Endabnahme durch EVU habe, kann ich noch nicht weiter testen.
          Wäre also toll, wenn jemand entweder einen SolarEdge-Adapter auf Basis des Modbus-Adapters oder auf Basis des ?? Webseiten-Auslese-Adapters ?? (Wie heißt der gleich?) bauen könnte - ich kanns nicht.
          Letzteres wäre u.U. umfangreicher, aber vom SolarEdge-Server abhängig. Dafür ist dann keine Umrechnerrei erforderlich ;-)
          verlinkte API und PHP-Schnipsel siehe https://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/solaredge-api-nutzen-t122938.html
          HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
          GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Das Problem bei der API-Abfrage ist, dass der Intervall der Daten auf 15Min. beschränkt ist. ;)
            Auch die Abfrage ist begrenzt pro 24Std.!
            2xProxmox auf NUC
              wendy2702W Offline
              Das mit dem variablem Scale Factor ist natürlich "dumm".
              Kann man das eventuell irgendwie weg konfigurieren? Macht aus meiner Sicht eh keinen großen Sinn den variabel zu machen, aber wenn es so implementiert ist.
                sol21
                ehome hat weiter oben die Verwendung des Scalefaktors ja schön beschrieben.
                Gibt es trotzdem noch Probleme? Wo genau und welchen Wert wollt Ihr konkret lesen?
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @MeisterF:
                  Ich würde schätzen - aktuelle Leistung * 10 hoch (Skalierungsfaktor-65536) `
                  Wie würde dann die Rechnung aussehen?
                  Das wäre ja ein enormer Exponent ;)
                  2xProxmox auf NUC
                  • apollon77A Offline
                    Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-))
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @apollon77:
                      Wenn ihr rausgefunden habt wie genau die Berechnung s in muss kann man den modbus Adapter normal laufen lassen, beide Werte auslesen lassen und bei Aktualisierung per JavaScript den richtig errechneten wert in einen State schreiben. Sind 3 Zeilen JavaScript und braucht keinen extra Adapter ;-)) `
                      Ich habe gleiche Meinung
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @ehome:
                        Mit einem einfachen Skript kann man dann die Tatsächlichen Werte in javascript oder so wie ich es mache, in Wrapper Objekte schreiben. `
                        Hallo Olli.
                        Muss beim Wrapper im voraus eine Struktur etc. definiert werden oder schreibt das Skript alles automatisch korrekt in den Wrapper?
                        Mach mich noch etwas schwer damit… :)
                        Patrick
                        2xProxmox auf NUC
                        • ChristianMC Offline
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          @Bluefox:
                          @apollon77:
                          Ich habe gleiche Meinung `
                          Schade, auch ich hab damit leider ein paar Probleme.
                          • E Offline
                            ehome
                            @Bluefox:
                            @apollon77:
                            Also - wie ich geschrieben habe - benutze ich ja ein paar Zeilen javascript Code um die Werte zu berechnen.
                            Ich habe nie gesagt, dass man dafür einen extra Adapter braucht! Nichts spricht dagegen einfach Javascript Variablen zu nutzen.
                            Den Wrapper-Adapter nutze ich halt gerne, da er aus meiner Sicht einige praktische Vorteile hat.
                            • E Offline
                              ehome
                              @valbuz:
                              @MeisterF:
                              Das wäre ja ein enormer Exponent ;) `
                              Hmm, der Scale Factor würde mich auch überraschen ….
                              Wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6887&p=85299#p85299 kann es sein, dass man die Adressen etwas verschieben muss um sinnvolle Werte zu bekommen. Man kann seine Berechnungen ja aktuell immer mit dem SolarEge Portal vergleichen um zu sehen, ob man richtig liegt …
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                Ich habs mittlerweile auch hinbekommen mit deinem Script. Ein Adapter wäre natürlich aber trotzdem toll.
                                Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  Also ich habe hier noch ein Problem mit der Darstellung im Wrapper…..
                                  Wenn ich in den Einstellungen der Modbus Register meine entsprechendes Register mit einem Faktor 0.1 einsetze so erhalte ich im Wrapper eine Darstellung auch mit 0.xxxx
                                  Gerne möchte ich jedoch, dass im Wrapper keine Kommazahl erscheint. So habe ich in den Einstellungen der Register den Faktor auf 1 gesetzt. Danach erhalte ich im Wrapper nur noch als Wert "true". Siehe Fotos.
                                  Was mache ich da falsch?
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ibins
                                    ich habe seit Mai eine PV mit SE7K Wechselrichter. Mein Problem ist, das der Ertragswert 40083 I_AC_Power springt. Damit meine ich, dass scheinbar der Skalierungswert (Faktor) zwischen 0.1 und 1 pendelt. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu unterbinden, bzw. die Einstellungen entsprechend anzupassen?
                                    Über eure Unterstützung würde ich mich freuen.
                                    Danke und Grüße,
                                    Ralf
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      Hallo Ralf.
                                      Also ich lese mit dem Register 40101 die aktuelle Produktion aus und verwende dazu den SF von 40102.
                                      Versuche es mal damit.
                                      Pat
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ibins
                                        Hallo Pat,
                                        vielen Dank für die Nachricht. Ich hatte ein Verständnisproblem mit der Berechnungsweise. Man benötigt immer Wert x Faktor, dann funktioniert es. Trotzdem vielen Dank für deine Nachricht.
                                        Ralf
                                        P.S: Mit den Registern 40083 und 40084 bekomme ich meine benötigten Daten.
                                          swagner
                                          Hallo an Alle mit einem SolarEdge,
                                          Also ich lese den Scale Factor aus und bekomme Werte von 0, -1 bis -5 und dieser (-) Wert gibt an um wie viel das Komma beim Current Power AC verschoben werden muss.
                                          Ich hatte auch das Problem das irgendwas mit 65534 Angezeigt wurde aber ich habe mir die Dokumentation vom SolarEdge Modbus besorgt und die Daten für den Scale Factor neu eingegeben und jetzt funktioniert es, es gibt auch noch andere Werte die den Scale Factor Verwenden und je nach Leistung Variable sind.
                                          Ich habe mir auf die Schnelle (bin kein Programmiere) ein Programm mit Blockly zusammen gebaut und Skaliere die Werte, sieht in etwa so aus
                                          Wenn jemand eine bessere Idee hat wie das Programm aussehen könnte, bitte Posten - danke.
                                          Ich habe das mal mit Node-Red gemacht, und das sieht schon nicht so schlecht aus :-)
                                          Ich habe auch einen FLOT erstellt da habe ich aber noch ein altes Script verwendet und hatte ein paar peaks wenn sich die Skalierung beim SolarEdge geändert hat, mit dem neuen Script muss ich das erst noch überprüfen.
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
