  4. [GELÖST] iobroker.synology adapter
21 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    tomdeboom
    Guten Morgen,
    nutzt jemand von euch diesen Adapter "iobroker.synology"?
    Ich habe eine Synology DS216j und habe diesen Adapter Test weiße laufen gehabt.
    Das Problem ist, das meine NAS nicht mehr in den Festplatten Ruhemodus geht, das dieser Adapter im gefüllten Millisekunden Bereich die NAS abfragt.
    Konnte ich anhand des Protokolles auf meiner NAS sehen.
    Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit diese Abfragen zeitlich zu Steuern oder die Abfragen einzuschränken auf die von mir gewollten Informationen? (usedMB, freeMB, Temp. Proc., Temp. Platte 1+2, Proc. %, Mem %)
    Danke und Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ich habe die gleiche synology und den Adapter nur kurz ausprobiert. Zeigt true an, scheint zu funktionieren. Ich weiß aber nicht was ich damit soll.
      Meine Festplatten gehen eh nicht aus durch die surveillance station.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        tomdeboom
        Hi lobomau,
        mich hatten einige Informationen von der NAS interressiert, z.B. Temp. und Speicherplatz, siehe Bild:
        Gruß,
        Tom
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @tomdeboom:
          Hi lobomau,
          Gruß,
          Tom `
          Das kann man wahrscheinlich auch mit dem snmp-Adapter lösen:
          • Slave: Pi4
            tomdeboom
            Guten Morgen,
            ja kann man. Die Abfrage über den freien Speichplatz hatte ich auch so gemacht. Hab es aber erstmal alles wieder verworfen, da ich auf zu viel Baustellen unterwegs bin… ;-) SNMP für Drucker und NAS, Script wg. Waschmaschine (z.Z. über Homematic u. Telegram), Heizungs- und Rollladensteuerung usw...... :lol:
            Hab jetzt erstmal alles auf Eis gelegt und habe mir einen Workflow geschrieben und Arbeite diesen erstmal ab. SNMP ist an 9ter Stelle.
            Eine Frage hätte ich, geht deine NAS in den Ruhemodus (Festplatten) und wie oft fragst du die Werte ab?
            Gruß,
            Tom
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @tomdeboom:
              Gruß,
              Tom `
              snmp fragt alle 30 sec nach den Werten. Werde ich jetzt mal verlängern, ist für diese Werte nicht notwendig so kurze Intervalle.
              Aber davon abgesehen, gehen meine Platten nie in den Standbye wegen zwei webcams, die über die surveillance station der synology laufen.
              • Slave: Pi4
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                @tomdeboom Der Adapter ist emines Wissens nach nich nicht im Latest oder sonstwo. Daher am besten beim ENtwickler im Github Issues auf machen wenn Du was brauchs.
                ich hatte den Adapter auch mal ausprobiert, aber bei meiner DS213+ und auch 716+ triggert der irgendwie ein memoryleak oder so und nach ein paar Tagen ist der Web-prozess der Synolgy abgeraucht, was blöd ist weil man dann nicht mehr drauf kommt. Ausser mit gabs aber dazu noch keine Berichte, also keine AHnung was da bei mir los ist. Deswegen bin ich auch bei snmp gelandet
                  tomdeboom
                  Genau deswegen habe ich den Adapter gekickt, da mein Web Interface von der NAS auch abgraucht ist, nach einem TAG!!!
                  Wie gesagt, der Adapter feuert in einer Tour seine Abfragen ab und meine NAS kommt deswegen nicht zur Ruhe und verabschiedet sich dann irgendwann….
                  Da half bei mir nur eine Stromtrennung von einer Stunde damit ich wieder auf meine NAS zugreifen konnte.
                  Ich werde mich auch jetzt mit SNMP beschäftigen, aber wie gesagt erst wenn die anderen Punkte in meinem Workflow abgearbeit sind. ;-)
                  Ich stelle das Thema mal auf [Gelöst], auch wenn es nicht wirklich gelöst ist.
                  Gruß,
                  Tom
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Tust Du mir den gefallen und schreibst was dazu in https://github.com/instalator/ioBroker. … y/issues/4 :-) Dann bin ich nicht mehr der einzige ...
                    Aber am Ende ist das ein Memory Leak in einem der Synology Prozesse. Hab nur keine Zeit gefunden das mal in geeigneter Form an Synology weiterzugeben. Die müssen das fixen. Der Adapter triggert das nur irgendwie
                      tomdeboom
                      Ich werde was über Ostern in githup schreiben, ist halt schwierig den Memory Leak zu beschreiben, kann es halt nur umschreiben.
                      Wobei, ich habe eben mal kurz bei githup vorbei geschaut, und das was du da beschreibst ist genau das was ich auch beschrieben hätte…
                      Soll ich trotzdem dort noch was dazu posten?
                      Gruß,
                      Tom
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Auch ich habe dieses problem das der synology nach 2-4 tagen "abkratzt" durch den adapter werde wohl auch mal auf SNMP umschalten für die werte.
                        Schade eigentlich der adapter selber war sehr gut, habe auch meinen Senf dazu auf Github hinterlegt
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Ich hatte im syslog der synology mal was gefunden aber keine Zeit gehabt das weiter an synology als bug zu melden. Vllt ihr ja ;-)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @apollon77:
                            Ich hatte im syslog der synology mal was gefunden aber keine Zeit gehabt das weiter an synology als bug zu melden. Vllt ihr ja ;-) `
                            Wen ich wüsste was genau und wo du meinst hänge ich mich gerne dran
                            Mit dem snmp geht zwar ein paar Sachen aber alle nötige Adressen usw raus zu finden ist nicht so der hammer :/
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Mit ssh auf die syno und dann als Root in /var/log/syslog oder /var/log/messages schauen.
                              Den „kein Speicher“ Fehler hatte ich such -dachte aber eher an ram. Anderes mal gabs einfach keine Antwort mehr beim Aufruf de syno Seite. Als wenn der Web cgi Prozess weg war.
                              Konntest du sehen was genau in der Root Partition der Grund für voll war?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @apollon77:
                                Konntest du sehen was genau in der Root Partition der Grund für voll war? `
                                Leider nein, ich Depp hatte SSH standard aus auf dem nas und konnte ihn nur durch reboot Wiederbeleben.
                                Da dieser NAS in einer meiner Firmen als Prod System läuft kan ich jetzt auch nicht mehr das Risiko nehmen es nach zu spielen.
                                In 1 a 2 Wochen kommt ein neuer Nas auf unsere ausweich Stelle für Backup den kan ich dann Mal stressen.
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Dutchman:
                                  Da dieser NAS in einer meiner Firmen als Prod System läuft kan ich jetzt auch nicht mehr das Risiko nehmen es nach zu spielen. `
                                  Das war/ist auch mein Problem warum ich nicht tiefer rein bin in das thema
                                    Alexxx2005
                                    Gibt es schon eine Lösung um die Abfragezeit irgendwie festzulegen ?
                                    Grüße Alex
                                    • L Offline
                                      Lacoste9
                                      Hallo
                                      Ich bin ganz frisch im iobroker Fieber.
                                      Das würde mich auch sehr interessieren ein paar Daten von meiner NAS ds214+ abzugreifen und in vis darzustellen.
                                      • A Alexxx2005
                                        Grüße Alex
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Alexxx2005
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Alexxx2005
                                          Lacoste9
                                          Den adapter habe ich soweit installiert.
                                          Nur unter Objekte sehe ich bei DiskStationManager nur "sendMethod"
                                          Leider nix anderes. Also keine Datenpunkte bezüglich des Volumes oder Temp.
                                          MFG
                                          Alex
