  4. IoBroker FitBit Adapter
fitbit
52 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L locito09
    @Jey-Cee said in IoBroker FitBit Adapter:
    iobroker.fitbit
    Geht nicht, hier die Fehlermeldung:
    $ ./iobroker url "iobroker.fitbit "
    install "iobroker.fitbit
    npm install "iobroker.fitbit --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.debianiobroker Cannot install "iobroker.fitbit: 2
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #41
    @locito09 da ist irgendwo ein " zu viel. Bei mir hat die Installation geklappt, hab das extra getestet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      locito09
      #42
      @Jey-Cee
      Ich gebe ja nur iobroker.fitbit ein.
      Ohne sonderzeichen “
      • cvidalC cvidal
        @locito09
        Ich glaube dass das Npm install nicht in /opt/iobroker sondern in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit. ausgeführt werden muss.
        locito09
        #43
        @cvidal
        Muss ich den ordner iobroker.fitbit von Hand erstellen?
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • L locito09
          @cvidal
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #44
          @locito09
          Ja erstell den Ordner mal per Hand.
          • cvidalC cvidal
            @locito09
            locito09
            #45
            @cvidal
            Gleiche Fehlermeldung:
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/package.json'
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 100
            npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
            npm ERR! Exit status 100
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-15T10_54_38_334Z-debug.log
            root@debianiobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit# npm iobroker fitbit
            • L locito09
              @cvidal
              npm ERR! errno 100
              npm ERR!
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #46
              @locito09
              Welche Npm Version hast du Installiert?
              Hat der erstellte Ordner eventuell nicht genügend rechte?
              Das ist nicht so mein Thema, sorry
              • cvidalC cvidal
                @locito09
                locito09
                #47
                @cvidal
                Habe vor kurzem update gemacht auf 6.9.0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  es gibt neuen Adapter dafür: https://forum.iobroker.net/topic/26448/iobroker-fitbit-api
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #49
                    Leider kann ich momentan nicht Testen, dei Fitbit meiner Frau wurde geklaut.
                    Wird wohl Zeit das sie eine neue bekommt 😊
                    • cvidalC cvidal
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #50
                      @cvidal hätte da eine Charge 3 über
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #51
                        @Jey-Cee Die muss Leider Rosegold mit Rosa Armband sein. Ich denke die hast du nicht.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #52
                          Hier geht es zum Test des neuen Adapter weiter.
