  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Wüsste nichts as der das kann. Auch nicht per App.
    Gesendet vom Handy …
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #82
      Shelly kennt nur On/Off keine procente es ist kein dimmer
      • J Offline
        Jan1
        #83
        Na mit Script auf alle Fälle.
          ple
          #84
          Dachte da auch eher an jalousien
          Intel Nuc + Proxmox
            #85
            @Jan1:
            Na mit Script auf alle Fälle. `
            Bin ich nicht sicher ob das sinnvoll tut … du kannst nur mit den schaltzeiten atbeiten ...
            Gesendet vom Handy ...
            • J Offline
              Jan1
              #86
              Ich habe meine Rollläden so gesteuert und das läuft einwandfrei. Da sind im Moment noch Sonoff Dual dran, die werden durch die Shelly ersetzt.
                ple
                #87
                Magst du das Script teilen?
                Intel Nuc + Proxmox
                  Maverik000
                  #88
                  ich habe mal eine Frage zu dem Shelly2.
                  Ich habe mir einen bestellt und habe heute noch einen vom Kollegen bekommen.
                  Habe den soweit angeschlossen, finde ihn aber nicht im Wlan. Kann das sein, dass es daran liegt dass der Kollege den schon eingerichtet hatte und er deshalb nicht mehr angezeigt wird ?
                  Hätte er den erst wieder zurück setzen müssen ?
                  Wäre schön wenn mir da mal einer helfen könnte
                  Danke und Gruß
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #89
                    @Maverik000:
                    Danke und Gruß `
                    Du musst den Shelly wieder auf Werkseinstellungen setzten. Das geht wie folgt: Switch 5 times On/Off in first minute when you powered it.
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                      Maverik000
                      #90
                      Ah, habe ich gerade auch wo gelesen.
                      Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ?
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #91
                        @Maverik000:
                        Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ? `
                        Genau, Du musst den Shelly wie in der Anleitung beschrieben anschließen und dann 5 mal den Lichtschalter An/Aus stellen, nachdem dieser am Stromnetz ist (Bsp. Sicherung Ein und dann 5 mal schalten),
                          Maverik000
                          #92
                          Scheint defekt zu sein. Habe heute noch das bestellte Shelly2 bekommen. Hier funktioniert soweit alles.
                          Wie sieht das mit der Prozentsteuerung aus, hat das schon jemand hin bekommen? Ich frage, da in dem Skilll ja steht: stelle …. auf 30%....
                          Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #93
                            @Maverik000:
                            Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert. `
                            Prozentsteuerung wird nicht angeboten. Das müsste man selber programmieren durch einen Status!
                            D.h. z.B. Timer komplettes hochfahren dauert 10 Sekunden u. komplettes runterfahren 10 Sekunden. Dann sind 10 Sek = 100% beim kompletten hoch und runterfahren. Wenn man dann 1 Sek hochfährt muss man sich 10% merken. Wenn man dann auf 30% weiter hochfahren möchte, muss der timer auf 2 Sek gesetzt werden und in den neuen Status 30% geschrieben werden. usw.
                            Vielleicht biete ich das mal an
                            • thexbrainT Offline
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #94
                              @tstueben:
                              @Maverik000:
                              Vielleicht biete ich das mal an `
                              Ja das wäre cool wenn du da was machen könntest ;)
                                #95
                                Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … :-( Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung)
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #96
                                  @apollon77:
                                  Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … :-( Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung) `
                                  Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt :-) ich würde ein JavaScript im Forum anbieten wie es gehen könnte.
                                  Eigentlich bräuchte man ein Kalibrierungslauf um das einigermaßen abzubilden.
                                    pitybull
                                    #97
                                    schaut mal in die englishe Facebook Gruppe (ich weis nicht ob ich das hier verlinken darf). Der hersteller hat heute eine Beta Firmware angeboten die jetzt auch prozentsteuerung kann. Jedenfalls für die Rolläden.
                                      Maverik000
                                      #98
                                      Nutzt jemand Shelly in Verbindung mit Alexa für ein Rollo ?
                                      Funktioniert bei euch schließe ….. und öffne ?
                                      Bei mir nur sehr sporadisch. Zuverlässig klappt nur schalte ..... ein und schalte..... aus.
                                        pitybull
                                        #99
                                        ja funktioniert bei mir wie folgt.
                                        Ich habe im iobroker 2 Szenen angelegt
                                        • Rolläden auf
                                        • Rolläden zu
                                        Spricht man nun Alexa mit "mach die Rolläden zu" bzw mit "mach die Rolläden auf" an, dann funktioniert das auch.
                                        Ist vielleicht nicht ganz hübsch aber es funktioniert.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #100
                                          Ich habe ne Shelly 1 Frage, ich hoffe , die darf ich hier auch stellen :D
                                          Wo ist für mich der Vorteil, das Ding hinter einen normalen Lichtschalter zu bauen?
                                          Der ist doch dann völlig nutzlos :?:
