  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #41
    @ludino:
    @ahnungslos:
    Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ? `
    Passen nicht in eine normale unterputz Dose ` Eigentlich nichts. Es können aber Standard schalter verwendet werden.
    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      ahnungslos
      #42
      Habe selbst einen Sonoff T1 2 Gang als Rollosteuerung laufen, klappt prima und die Dinger lassen sich softwareseitig sogar verriegeln, so dass Hoch- und Runterfahren nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann, weder am Gerät selbst noch per Software. Und wie schon geschrieben die EU Version passt perfekt in die Dosen.
      Der Vorteil der Verwendung von Standardschaltern, abgesehen von der Optik, erschließt sich mir nicht.
      Viele Grüße
      Dominique
      • J Offline
        Jan1
        #43
        Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;)
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #44
          @Jan1:
          Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;) `
          Sehe ich auch so.
          Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #45
            Also ich finde die Shelly-Teile auch Klasse, und habe gestern 4 Stück "Shelly 1" bestellt, um diese hinter bestehende Lichtschalter zu verbauen.
            Mir gefällt hier besonders:
            1. sehr klein, passen wohl gut hinter die bestehenden Schalter
            2. Außen-Anschlüsse fürs Flashen, falls man das überhaupt braucht. Also kein öffnen, löten, etc. nötig.
            3. CE Kennzeichen
            4. sehr günstig, unter 10 € derzeit.
            5. ioBroker-Adapter in der Mache - https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
            6. Tolle Dokumentation unter http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#sh … y-overview
            Falls Unterstützung bei der Adapter-Entwicklung gewünscht ist, bin ich sehr gerne mit dabei! JavaScript kann ich soweit, allerdings noch nie mit Adapter-Entwicklung beschäftigt. Teste auch gerne, meine Shelly 1 sollten wohl im Oktober eintreffen.
            Hier ein Test, etc.: http://forum.creationx.de/forum/index.p ... fi-switch/
            • J Offline
              Jan1
              #46
              flashen und die bestehenden Adapter dafür verwenden. Die original FW vorher sichern, man weiß ja nie ;)
              zu Punkt eins, passen schon aber gut ist anders :lol:
              • Passi224P Offline
                Passi224P Offline
                Passi224
                #47
                Ich habe seit 5 Tagen einen Shelly2 im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
                Habe ihn im Vis erstmal über den Alexa2 Adapter, ist ohne Rückmeldung aber wenn der Adapter fertig ist, sollte das auch funktionieren.
                Der Einbau war relativ einfach, es ist von Vorteil, wenn etwas mehr Putz auf der Wand ist und dadurch die UPdose etwas tiefer.
                Wollte auch erst Tasmota drauf machen, aber warte erstmal den Adapter ab, mit Tasmota ist die Verbrauchsanzeige wohl auch weg.
                Mfg
                • J Offline
                  Jan1
                  #48
                  Die ist mit Tasmota mittlerweile auch dabei. Einfach original FW vorher sichern, dann kannst immer noch zurück wenn Dir Tasmota nicht gefällt.
                  • Passi224P Offline
                    Passi224P Offline
                    Passi224
                    #49
                    O.k., das hatte ich wohl überlesen, werde es dann Mal ausprobieren. Wenn ich Zeit habe, es wieder auszubauen. ;-) Dankeschön.
                    Mfg
                    • J Offline
                      Jan1
                      #50
                      /* 6.2.1.4 20180916
                      • Add command SerialSend5 to send raw serial data like "A5074100545293"
                      • Update MCP230xx driver
                      • Update Czech translation
                      • Update MP3 driver (#3800)
                      • Add userid/password option to decode-status.py (#3796)
                      • Fix syslog when emulation is selected (#2109, #3784)
                      • Fix Pzem2 compilation error (#3766, #3767)
                      ***** Add uncalibrated energy monitoring to Shelly2 (#2789)****
                      • L Offline
                        Linedancer
                        #51
                        Hallo Gemeinde,
                        kann ich mit dem Shelly 2 ähnlich wie bei den Homematic Rolladen Aktoren einen bestimmten Level anfahren? Ich denke mal nein, oder?
                        Ciao, Gerhard
                        • J Offline
                          Jan1
                          #52
                          Mit dem passenden Script natürlich, direkt mit dem Shelly wohl eher nicht, obwohl man mit den Ruels in Tasmota da bestimmt was machen könnte. Dazu versteh ich aber die Syntax zu wenig um das mit 100% Sicherheit sagen zu können.
                          • L Offline
                            Linedancer
                            #53
                            Ah ja, Rules ist ein guter Hinweis.
                            Da spiel ich mal erst mit meinem Test WEMOS rum bevor ich so einen Shelly bestelle.
                            Ciao, Gerhard
                            • J Offline
                              Jan1
                              #54
                              Den kannst schon mal bestellen, da die Dinger ausverkauft waren und nun die ersten neu gefertigten endlich mal auf dem Weg sind. Wenn die in Bulgarien nicht bald ne größere Fertigung auf die Reihe bekommen, werden wohl die Chinesen mit nem Clone den Markt fluten :lol:
                              • apollon77A Offline
                                #55
                                Shelly Adapter ist da … Have fun :-)
                                Adapter geht mit originaler Firmware. Kein Tasmota nötig!
                                viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly
                                  Master77
                                  #56
                                  @apollon77:
                                  viewtopic.php?f=36&t=17059&hilit=shelly ` Ja super. Danke für die Info.
                                  Gruß Markus
                                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    #57
                                    @apollon77:
                                    Kein Tasmota nötig! `
                                    Dann vermute ich mal das Shelly mit der original Firmware nicht nach Hause telefoniert, richtig?
                                    Ciao, Gerhard
                                      Master77
                                      #58
                                      Soweit ich weiß wird man bei der Einrichtung danach gefragt ob der Cloud Zugriff aktiviert werden soll.
                                      Gruß Markus
                                        #59
                                        Korrekt. DU kannst entscheiden ob Du Cloud haben willst oder nicht. Kannst Du ach umschalten per deren App (oder API).
                                        Die Shelly Devices sind nur im eigenen Netzwerk per UDP sehr gesprächig,was der Adapter nutzt :-)
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #60
                                          benutzt ihr Tasmota oder den neuen shelly adapter?
