  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    hier ist eigentlich alles zusammengefasst https://forum.creationx.de/forum/index. … #post12862
    hier gibt's den IOBroker Adpter https://www.npmjs.com/package/iobroker.shelly
    Google ist übrigens jedermans Freund ;)
      ahnungslos
      Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ?
      • J Offline
        Jan1
        Nichts, nur was soll die Frage dazu hier?
          thps
          @Jan1:
          Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so. `
          Es geht mir ja um die Software-Veriegelung, die die Standard Firmware schon nativ unterstützt.
            thps
            @ludino:
            @thps:
            Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern. `
            Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht? `
            Die REST-API ist frei verfügbar. Die Geräte lassen sich mit http-Calls Steuern und auslesen.
            • J Offline
              Jan1
              Mach mal bitte ein Beispiel für ein HTTP call um den Shelly zu schalten.
              Ich habe mich noch nicht mit API befasst und deshalb mal ne blöde Frage dazu, wenn das über HTTP calls läuft, kann man das wie ein normalen HTTP Request im Browser abschicken?
              Zum Interlook kann ich nur ne theoretische Antwort geben, da die Dinger noch nicht zur Hand. Also die Setoption14 ist ja ne Tasmota Funktion und wenn die Shellys direkt von Tasmota unterstützt werden, dann sollte das auch wie gehapt in der Konsol zu setzten sein.
              • L Offline
                ludino
                @ahnungslos:
                Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ? `
                Passen nicht in eine normale unterputz Dose
                • J Offline
                  Jan1
                  @ludino:
                  @ahnungslos:
                  Passen nicht in eine normale unterputz Dose `
                  Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose.
                  • L Offline
                    ludino
                    @Jan1:
                    @ludino:
                    @ahnungslos:
                    Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose. `
                    Okay deswegen passen meine nicht hatte UK variante genommen wusste ich nicht!
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @ludino:
                      @ahnungslos:
                      Passen nicht in eine normale unterputz Dose ` Eigentlich nichts. Es können aber Standard schalter verwendet werden.
                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                        ahnungslos
                        Habe selbst einen Sonoff T1 2 Gang als Rollosteuerung laufen, klappt prima und die Dinger lassen sich softwareseitig sogar verriegeln, so dass Hoch- und Runterfahren nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann, weder am Gerät selbst noch per Software. Und wie schon geschrieben die EU Version passt perfekt in die Dosen.
                        Der Vorteil der Verwendung von Standardschaltern, abgesehen von der Optik, erschließt sich mir nicht.
                        Viele Grüße
                        Dominique
                        • J Offline
                          Jan1
                          Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;)
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            @Jan1:
                            Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;) `
                            Sehe ich auch so.
                            Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              Also ich finde die Shelly-Teile auch Klasse, und habe gestern 4 Stück "Shelly 1" bestellt, um diese hinter bestehende Lichtschalter zu verbauen.
                              Mir gefällt hier besonders:
                              1. sehr klein, passen wohl gut hinter die bestehenden Schalter
                              2. Außen-Anschlüsse fürs Flashen, falls man das überhaupt braucht. Also kein öffnen, löten, etc. nötig.
                              3. CE Kennzeichen
                              4. sehr günstig, unter 10 € derzeit.
                              5. ioBroker-Adapter in der Mache - https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                              6. Tolle Dokumentation unter http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#sh … y-overview
                              Falls Unterstützung bei der Adapter-Entwicklung gewünscht ist, bin ich sehr gerne mit dabei! JavaScript kann ich soweit, allerdings noch nie mit Adapter-Entwicklung beschäftigt. Teste auch gerne, meine Shelly 1 sollten wohl im Oktober eintreffen.
                              Hier ein Test, etc.: http://forum.creationx.de/forum/index.p ... fi-switch/
                              • J Offline
                                Jan1
                                flashen und die bestehenden Adapter dafür verwenden. Die original FW vorher sichern, man weiß ja nie ;)
                                zu Punkt eins, passen schon aber gut ist anders :lol:
                                • Passi224P Offline
                                  Passi224P Offline
                                  Passi224
                                  Ich habe seit 5 Tagen einen Shelly2 im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
                                  Habe ihn im Vis erstmal über den Alexa2 Adapter, ist ohne Rückmeldung aber wenn der Adapter fertig ist, sollte das auch funktionieren.
                                  Der Einbau war relativ einfach, es ist von Vorteil, wenn etwas mehr Putz auf der Wand ist und dadurch die UPdose etwas tiefer.
                                  Wollte auch erst Tasmota drauf machen, aber warte erstmal den Adapter ab, mit Tasmota ist die Verbrauchsanzeige wohl auch weg.
                                  Mfg
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    Die ist mit Tasmota mittlerweile auch dabei. Einfach original FW vorher sichern, dann kannst immer noch zurück wenn Dir Tasmota nicht gefällt.
                                    • Passi224P Offline
                                      Passi224P Offline
                                      Passi224
                                      O.k., das hatte ich wohl überlesen, werde es dann Mal ausprobieren. Wenn ich Zeit habe, es wieder auszubauen. ;-) Dankeschön.
                                      Mfg
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        /* 6.2.1.4 20180916
                                        • Add command SerialSend5 to send raw serial data like "A5074100545293"
                                        • Update MCP230xx driver
                                        • Update Czech translation
                                        • Update MP3 driver (#3800)
                                        • Add userid/password option to decode-status.py (#3796)
                                        • Fix syslog when emulation is selected (#2109, #3784)
                                        • Fix Pzem2 compilation error (#3766, #3767)
                                        ***** Add uncalibrated energy monitoring to Shelly2 (#2789)****
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          Hallo Gemeinde,
                                          kann ich mit dem Shelly 2 ähnlich wie bei den Homematic Rolladen Aktoren einen bestimmten Level anfahren? Ich denke mal nein, oder?
                                          Ciao, Gerhard
