  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    ludino
    @Jan1:
    Ist eben lustig, wenn man fragt ob es dafür schon ein Adapter gibt, wenn ich schon schreibe, dass Tasmota drauf läuft. `
    Hmm ein Adapter ist schon in mache!
    Auf jedenfall ist es doch einfacher einen Shelly mit Adapter am zum laufen zu bringen, anstatt das ding zu Flashen und Tasmota drauf zu jagen.
    Wobei ich noch keine Flash Anleitung bzw. Pin Belegung gefunden habe GND,RX,TX,VCC, zu mindestens beim Shelly2 vielleicht kann ja einer mal etwar erklären wie das geht.
      thps
      Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern.
      • J Offline
        Jan1
        Man sichert sich die original FW und ballert Tasmota drauf, bindet das Ding in IOBroker ein und gut ist. Was soll hier groß anders oder schlechter/besser sein als bei den Sonoff?
        Wenn man die FW gesichert hat, kann man immer die auch wieder zurück flashen, wenn man das unbedingt will.
        @lidino
        kein Plan wo Du Deine Infos dazu vergeblich suchst, aber auf Shelly Homepage steht was Du nicht gefunden hast.
          thps
          Unterstützt Tasmota mit dem Shelly 2 auch die Sperrschaltung für die Rollädensteuerung?
          • J Offline
            Jan1
            Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so.
            • L Offline
              ludino
              @Jan1:
              @lidino
              kein Plan wo Du Deine Infos dazu vergeblich suchst, aber auf Shelly Homepage steht was Du nicht gefunden hast. `
              Ich bin zu doof das zu finden, ich schaue bei shellycloud. Kannst du mir mal ein link schicken?
              Noch eine frage wie speicher ich die vorhandene Software?
              • L Offline
                ludino
                @thps:
                Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern. `
                Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht?
                • J Offline
                  Jan1
                  hier ist eigentlich alles zusammengefasst https://forum.creationx.de/forum/index. … #post12862
                  hier gibt's den IOBroker Adpter https://www.npmjs.com/package/iobroker.shelly
                  Google ist übrigens jedermans Freund ;)
                    ahnungslos
                    Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ?
                    • J Offline
                      Jan1
                      Nichts, nur was soll die Frage dazu hier?
                        thps
                        @Jan1:
                        Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so. `
                        Es geht mir ja um die Software-Veriegelung, die die Standard Firmware schon nativ unterstützt.
                          thps
                          @ludino:
                          @thps:
                          Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht? `
                          Die REST-API ist frei verfügbar. Die Geräte lassen sich mit http-Calls Steuern und auslesen.
                          • J Offline
                            Jan1
                            Mach mal bitte ein Beispiel für ein HTTP call um den Shelly zu schalten.
                            Ich habe mich noch nicht mit API befasst und deshalb mal ne blöde Frage dazu, wenn das über HTTP calls läuft, kann man das wie ein normalen HTTP Request im Browser abschicken?
                            Zum Interlook kann ich nur ne theoretische Antwort geben, da die Dinger noch nicht zur Hand. Also die Setoption14 ist ja ne Tasmota Funktion und wenn die Shellys direkt von Tasmota unterstützt werden, dann sollte das auch wie gehapt in der Konsol zu setzten sein.
                            • L Offline
                              ludino
                              @ahnungslos:
                              Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ? `
                              Passen nicht in eine normale unterputz Dose
                              • J Offline
                                Jan1
                                @ludino:
                                @ahnungslos:
                                Passen nicht in eine normale unterputz Dose `
                                Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose.
                                • L Offline
                                  ludino
                                  @Jan1:
                                  @ludino:
                                  @ahnungslos:
                                  Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose. `
                                  Okay deswegen passen meine nicht hatte UK variante genommen wusste ich nicht!
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @ludino:
                                    @ahnungslos:
                                    Passen nicht in eine normale unterputz Dose ` Eigentlich nichts. Es können aber Standard schalter verwendet werden.
                                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                      ahnungslos
                                      Habe selbst einen Sonoff T1 2 Gang als Rollosteuerung laufen, klappt prima und die Dinger lassen sich softwareseitig sogar verriegeln, so dass Hoch- und Runterfahren nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann, weder am Gerät selbst noch per Software. Und wie schon geschrieben die EU Version passt perfekt in die Dosen.
                                      Der Vorteil der Verwendung von Standardschaltern, abgesehen von der Optik, erschließt sich mir nicht.
                                      Viele Grüße
                                      Dominique
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;)
                                        • thexbrainT Offline
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          @Jan1:
                                          Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;) `
                                          Sehe ich auch so.
                                          Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
