  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    thps
    Unterstützt Tasmota mit dem Shelly 2 auch die Sperrschaltung für die Rollädensteuerung?
    • J Offline
      Jan1
      Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so.
      • L Offline
        ludino
        @Jan1:
        @lidino
        kein Plan wo Du Deine Infos dazu vergeblich suchst, aber auf Shelly Homepage steht was Du nicht gefunden hast. `
        Ich bin zu doof das zu finden, ich schaue bei shellycloud. Kannst du mir mal ein link schicken?
        Noch eine frage wie speicher ich die vorhandene Software?
        • L Offline
          ludino
          @thps:
          Auch ohne den Adapter würde ich den Shelly erstmal mit der Originalfirmware verwenden. Solange es keinen Adapter gibt scripte ich mir das in ioBroker selbst. Die Standard-Funktionen lassen sich mit der REST-API einfach steuern. `
          Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht?
          • J Offline
            Jan1
            hier ist eigentlich alles zusammengefasst https://forum.creationx.de/forum/index. … #post12862
            hier gibt's den IOBroker Adpter https://www.npmjs.com/package/iobroker.shelly
            Google ist übrigens jedermans Freund ;)
              ahnungslos
              Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ?
              • J Offline
                Jan1
                Nichts, nur was soll die Frage dazu hier?
                  thps
                  @Jan1:
                  Mir fällt kein Grund ein warum das beim Shelly anders sein sollte als bei den Mehrkanal Sonoff Geräten. Was noch besser bei den Shelly ist, hier wird direkt mit 230V geschaltet, wenn der Rollladen Schalter als vorher schon eine HW Verriegelung hatte, dann bleibt das natürlich danach auch so. `
                  Es geht mir ja um die Software-Veriegelung, die die Standard Firmware schon nativ unterstützt.
                    thps
                    @ludino:
                    @thps:
                    Ja das ist schön das du selber Scriptes, kannst du mir auch erklären wie das geht? `
                    Die REST-API ist frei verfügbar. Die Geräte lassen sich mit http-Calls Steuern und auslesen.
                    • J Offline
                      Jan1
                      Mach mal bitte ein Beispiel für ein HTTP call um den Shelly zu schalten.
                      Ich habe mich noch nicht mit API befasst und deshalb mal ne blöde Frage dazu, wenn das über HTTP calls läuft, kann man das wie ein normalen HTTP Request im Browser abschicken?
                      Zum Interlook kann ich nur ne theoretische Antwort geben, da die Dinger noch nicht zur Hand. Also die Setoption14 ist ja ne Tasmota Funktion und wenn die Shellys direkt von Tasmota unterstützt werden, dann sollte das auch wie gehapt in der Konsol zu setzten sein.
                      • L Offline
                        ludino
                        @ahnungslos:
                        Was spricht gegen den Sonoff T1 2 Weg als Rollo Schalter ? `
                        Passen nicht in eine normale unterputz Dose
                        • J Offline
                          Jan1
                          @ludino:
                          @ahnungslos:
                          Passen nicht in eine normale unterputz Dose `
                          Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose.
                          • L Offline
                            ludino
                            @Jan1:
                            @ludino:
                            @ahnungslos:
                            Warum sollten die nicht passen, oder hat mein Elektriker abnorme Dosen verbaut. Man sollte schon die EU Variante nehem, dann passen die selbstverständlich in jede Standard Unterputzdose. `
                            Okay deswegen passen meine nicht hatte UK variante genommen wusste ich nicht!
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @ludino:
                              @ahnungslos:
                              Passen nicht in eine normale unterputz Dose ` Eigentlich nichts. Es können aber Standard schalter verwendet werden.
                              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                ahnungslos
                                Habe selbst einen Sonoff T1 2 Gang als Rollosteuerung laufen, klappt prima und die Dinger lassen sich softwareseitig sogar verriegeln, so dass Hoch- und Runterfahren nicht gleichzeitig eingeschaltet werden kann, weder am Gerät selbst noch per Software. Und wie schon geschrieben die EU Version passt perfekt in die Dosen.
                                Der Vorteil der Verwendung von Standardschaltern, abgesehen von der Optik, erschließt sich mir nicht.
                                Viele Grüße
                                Dominique
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;)
                                  • thexbrainT Offline
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    @Jan1:
                                    Der Vorteil besteht darin, dass man den vorhandenen Schalter einfach raus holt, den Shelly dahinter klemmt und das ganze wieder einbaut. Man kann also den alte Schalter weiter verwenden und wenn man ne Schalter Gruppe, sprich mehrere Schalter in einem Rahmen hat, dann ist das schon ne feine Sache, weil sich der Sonoff Touch eben nirgends ohne rießen Gefummel integrieren lässt, so einfach ist das mit dem Vorteil ;) `
                                    Sehe ich auch so.
                                    Ich habe alles von Gira und der Sonoff passt da überhaupt nicht rein.
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Also ich finde die Shelly-Teile auch Klasse, und habe gestern 4 Stück "Shelly 1" bestellt, um diese hinter bestehende Lichtschalter zu verbauen.
                                      Mir gefällt hier besonders:
                                      1. sehr klein, passen wohl gut hinter die bestehenden Schalter
                                      2. Außen-Anschlüsse fürs Flashen, falls man das überhaupt braucht. Also kein öffnen, löten, etc. nötig.
                                      3. CE Kennzeichen
                                      4. sehr günstig, unter 10 € derzeit.
                                      5. ioBroker-Adapter in der Mache - https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                                      6. Tolle Dokumentation unter http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#sh … y-overview
                                      Falls Unterstützung bei der Adapter-Entwicklung gewünscht ist, bin ich sehr gerne mit dabei! JavaScript kann ich soweit, allerdings noch nie mit Adapter-Entwicklung beschäftigt. Teste auch gerne, meine Shelly 1 sollten wohl im Oktober eintreffen.
                                      Hier ein Test, etc.: http://forum.creationx.de/forum/index.p ... fi-switch/
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        flashen und die bestehenden Adapter dafür verwenden. Die original FW vorher sichern, man weiß ja nie ;)
                                        zu Punkt eins, passen schon aber gut ist anders :lol:
                                        • Passi224P Offline
                                          Passi224P Offline
                                          Passi224
                                          Ich habe seit 5 Tagen einen Shelly2 im Einsatz und bin ganz zufrieden damit.
                                          Habe ihn im Vis erstmal über den Alexa2 Adapter, ist ohne Rückmeldung aber wenn der Adapter fertig ist, sollte das auch funktionieren.
                                          Der Einbau war relativ einfach, es ist von Vorteil, wenn etwas mehr Putz auf der Wand ist und dadurch die UPdose etwas tiefer.
                                          Wollte auch erst Tasmota drauf machen, aber warte erstmal den Adapter ab, mit Tasmota ist die Verbrauchsanzeige wohl auch weg.
                                          Mfg
