  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Maverik000
    #90
    Ah, habe ich gerade auch wo gelesen.
    Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ?
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #91
      @Maverik000:
      Wie mache ich das? An/Aus Schalten am Switch? Mit dem angeschlossenen Schalter ? `
      Genau, Du musst den Shelly wie in der Anleitung beschrieben anschließen und dann 5 mal den Lichtschalter An/Aus stellen, nachdem dieser am Stromnetz ist (Bsp. Sicherung Ein und dann 5 mal schalten),
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Maverik000
        #92
        Scheint defekt zu sein. Habe heute noch das bestellte Shelly2 bekommen. Hier funktioniert soweit alles.
        Wie sieht das mit der Prozentsteuerung aus, hat das schon jemand hin bekommen? Ich frage, da in dem Skilll ja steht: stelle …. auf 30%....
        Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #93
          @Maverik000:
          Bezüglich der Alexa Komandos hätte ich eine Frage. Welche funktionieren bei euch? Ich habe es mit: schalte ...... ein und aus probiert, das funktioniert soweit. öffne ...... funktioniert irgendwie nicht aber schließe ...... funktioniert. `
          Prozentsteuerung wird nicht angeboten. Das müsste man selber programmieren durch einen Status!
          D.h. z.B. Timer komplettes hochfahren dauert 10 Sekunden u. komplettes runterfahren 10 Sekunden. Dann sind 10 Sek = 100% beim kompletten hoch und runterfahren. Wenn man dann 1 Sek hochfährt muss man sich 10% merken. Wenn man dann auf 30% weiter hochfahren möchte, muss der timer auf 2 Sek gesetzt werden und in den neuen Status 30% geschrieben werden. usw.
          Vielleicht biete ich das mal an
          • thexbrainT Offline
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            #94
            @tstueben:
            @Maverik000:
            Vielleicht biete ich das mal an `
            Ja das wäre cool wenn du da was machen könntest ;)
            • apollon77A Offline
              #95
              Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … :-( Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung)
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #96
                @apollon77:
                Ich fürchte das kann nie korrekt sein und dann ist immer der Adapter schuld … :-( Ein extra Skript ist da vllt besser ... (meine persönliche Meinung) `
                Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt :-) ich würde ein JavaScript im Forum anbieten wie es gehen könnte.
                Eigentlich bräuchte man ein Kalibrierungslauf um das einigermaßen abzubilden.
                • P Offline
                  pitybull
                  #97
                  schaut mal in die englishe Facebook Gruppe (ich weis nicht ob ich das hier verlinken darf). Der hersteller hat heute eine Beta Firmware angeboten die jetzt auch prozentsteuerung kann. Jedenfalls für die Rolläden.
                    Maverik000
                    #98
                    Nutzt jemand Shelly in Verbindung mit Alexa für ein Rollo ?
                    Funktioniert bei euch schließe ….. und öffne ?
                    Bei mir nur sehr sporadisch. Zuverlässig klappt nur schalte ..... ein und schalte..... aus.
                    • P Offline
                      pitybull
                      #99
                      ja funktioniert bei mir wie folgt.
                      Ich habe im iobroker 2 Szenen angelegt
                      • Rolläden auf
                      • Rolläden zu
                      Spricht man nun Alexa mit "mach die Rolläden zu" bzw mit "mach die Rolläden auf" an, dann funktioniert das auch.
                      Ist vielleicht nicht ganz hübsch aber es funktioniert.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #100
                        Ich habe ne Shelly 1 Frage, ich hoffe , die darf ich hier auch stellen :D
                        Wo ist für mich der Vorteil, das Ding hinter einen normalen Lichtschalter zu bauen?
                        Der ist doch dann völlig nutzlos :?:
                          Allodo
                          #101
                          @haselchen
                          Das wirst Du allerspätestens dann bemerken, wenn Dein Router platt ist und der Shelly nicht mehr per WLan angesprochen werden kann ;)
                          Nein, mal im Ernst, der Vorteil liegt darin, dass Du immer noch physisch ausschalten kannst, so wie zuvor auch. Der Shelly ist sozusagen nur eine Smarte Erweiterung Deines Lichtschalters ;)
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #102
                            Ich brauche manchmal etwas länger zum Kapieren :lol:
                            Wie schalte ich sonst mein Licht an, wenn nicht mit dem alten Schalter?
                            Was bewirkt der Shelly dahinter?
                            Welches Szenario ist vorstellbar , damit das Ganze ein Nutzen davonträgt?
                              #103
                              DU kannst dann sowohl lokal am Schalter als auch remote über ioBroker Skripte, Alexa oder so schalten.
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #104
                                Bedeutet nicht Lichtschalter auf AUS, dass auch die Lampe bzw. Shelly aus sind? = Strom weg
                                (Sorry, Elektrik ist nicht so mein Gebiet ;) )
                                  #105
                                  Shelly hat dauerstrom und einen separaten schaltereingang wo der Schalter dran hängt und schaltet damit einen Ausgang wo deine Lampe dran hängt.
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • Daniel_ND Offline
                                    Daniel_ND Offline
                                    Daniel_N
                                    #106
                                    Nee eben nicht da der shelly weiterhin unter Strom steht und dein normaler lichtschaltet dem shelly parallel geschalten wird. Somit kannst du am lichtschaltet zb einschalten und im Bett meinetwegen das Licht per Alexa oder Smartphone ausschalten … als Beispiel
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #107
                                      Danke für die Rückmeldungen.
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe, bildet Shelly also einen geschlossenen Stromkreis mit der Lampe und kann über Alexa gesteuert werden.
                                      Parallel ist der Lichtschalter eingebunden, der Shelly ebenfalls zum Schalten zwingt.
                                      Um beim Beispiel zu bleiben:
                                      1. Lichtschalter "Strom an" = Lampe leuchtet
                                      2. Alexa "Schlafzimmerlicht Aus" = Lampe ist aus.
                                      3. Partner kommt in das Zimmer und betätigt den Lichtschalter. Der Stromkreislauf am Schalter wird unterbrochen, aber die Lampe geht an ?
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #108
                                        Ja weil SW "toggle" ist und eben den aktuellen Zustand "umschaltet". Das ist der ganze Zauber ;)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #109
                                          Klasse. Danke :)
