  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 73.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #101
    ev. nicht gut geschrieben.
    In npmjs ist die Version 0.0.9 hochgeladen von iobroker.homekit.
    Ist halt noch im Alpha Stadium, es müssten mehr testen, bzw. Fehler einmelden.
    Würde mich aber freuen, wenn auch dieser Adapter in ioBroker fix integriert wird.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #102
      @versteckt:
      LG Christian `
      Ich wollte den gestern schon integrieren, aber kein NPM Paket gefunden. Dann in der nächsten Version.
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #103
        Ok, danke.
        Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
        LG Christian
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #104
          Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
          grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
          Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
          LG Christian
          • C Offline
            chaos99
            #105
            hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #106
              Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
              Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
              sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
              sudo npm install -g node-gyp
              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
              Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
              Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
              abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
              ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
              Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
              Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
              Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
              Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
              und du musst sie neu laden.
              Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
              Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
              gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
              Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
              Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
              geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
              Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
              Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
              LG Christian
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #107
                Achja, bei
                sudo apt-get update
                cd /opt/iobroker
                steht zuviel drinnen, du brauchst nur
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                cd /opt/iobroker
                • C Offline
                  chaos99
                  #108
                  vielen dank, ich werde das nach her mal probieren
                  • C Offline
                    chaos99
                    #109
                    so weit läuft es ohne erkennbare Fehler, aber mein tel findet die Bridge nicht, tel und Server sind im gleichen Netzwerk, bei Instanzen wird es als wahr (aktiv angezeigt)
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #110
                      Schalt mal den Adapter auf Debug und schick mir bitte das log als PM.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #111
                        Version 0.1.0 ist in npm verfügbar.
                        Bitte zuerst die Doku lesen, installieren, testen und
                        bei Fehler / Features bitte neu anlegen unter http://iobroker.net:8000
                          Trident
                          #112
                          Hi zusammen,
                          ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
                          ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
                          homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
                          Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
                          Viele Grüße
                          Trident
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #113
                            Läuft denn etwas auf dem Port?
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #114
                              Führ mal folgendes in deiner Shell aus, bevor du homekit startest:
                              netstat -na |grep tcp|grep 5[14]8
                              Und poste dann bitte die Ausgabe.
                                mimquadrat
                                #115
                                ok ist jetzt vielleicht peinlich, aber wie geht der update über die Konsole?
                                So?
                                npm update iobroker.homekit
                                danke!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #116
                                  Guten Morgen!
                                  was willst du machen?
                                  In der letzten ioBroker Version ist homekit ja drinnen als Adapter. Dann kannst du ganz normal
                                  über die Weboberfläche aktualisieren, wenn eine neue Version da ist.
                                  Welche Version hast du installiert?
                                  LG Christian
                                    mimquadrat
                                    #117
                                    ich hatte das damals über die Konsole installiert (da war es noch nicht in der Browseroberfläche).
                                    Hab jetzt Version 0.0.10.
                                    Weißt du was ich machen muss damit ich es ganz normal über browser updaten kann? Bis jetzt ist die Spalte "Version" leer.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #118
                                      Hallo, alles klar.
                                      Der Adapter homekit ist bei der nächsten Version von ioBroker (0.8.5) inkludiert, dann siehst du auch
                                      die Versionen.
                                      Habe grade eine neue Version in GitHub hochgeladen.
                                      Wenn du in ioBroker in der Lasche Adapter bist, dann hast du links oben drei Buttons hintereinander.
                                      Der dritte ist für "Install from custom URL.
                                      Dort gibst du einfach als URL
                                      > [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master)
                                      ein, dann erhältst du die letzte Version aus Github. In diesem Fall 0.1.1.
                                      LG Christian
                                        mimquadrat
                                        #119
                                        Wow Christian!
                                        Hat funktioniert! Version 0.1.1!
                                        Vielen Dank auch für die Erklärung für Noobs!
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #120
                                          Hallo, solltest du Dimmer besitzen, bitte folgendes beachten:
                                          http://iobroker.net:8000/browse/HOMEKIT-2
                                          LG Christian
