  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 73.4k Aufrufe
    Solear
    #241
    Kann jetzt bitte noch einmal jemand genau sagen, was momentan mit diesem Adapter machbar ist?
    Ich verstehe noch nicht genau, wie der funktioniert.
    Brauche ich ein Hardware-Home-fähiges Teil?
    Oder nur die Steuersoftware-App wie die von elagto?
    Ist es egal welche?
    Kann ich mit Siri dann Glühbirnen über Homematic Strommessstecker schalten? Darum geht es mir letztlich.
    iobroker als LXC unter Proxmox
      Stefnas
      #242
      @Solear:
      Ist es egal welche?
      Kann ich mit Siri dann Glühbirnen über Homematic Strommessstecker schalten? Darum geht es mir letztlich. `
      • Brauche ich ein Hardware-Home-fähiges Teil?
      Nein habe ich ebenfalls nicht.
      • Oder nur die Steuersoftware-App wie die von elagto
      Nein, kannst auch direkt die von Apple nehmen "Home".
      • Ist es egal welche?
      Denke schon, bei mir funktioniert "Home" von Apple und die von "Elgato".
      Bei mir werden zur Zeit alle Homematic Thermostate (Homematic 105155 Funk-Heizkörperthermostat für Smart Home / Hausautomation) und ein Zwischenstecker (Homematic 130248 Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung, Zwischenstecker für Smart Home / Hausautomation) erkannt und ich kann diese darüber steuern ob noch mehr Geräte funktionieren kann ich Dir nicht sagen da mir keine weiteren vorliegen. Zufällig habe ich gesehen das mein Neato Botvac Connected Staubsauger ebenfalls darüber ansteuerbar ist…
        Solear
        #243
        Vielen Dank, Stefnas!
        Das hat soweit geklappt. Homekit ist installiert und aktiviert.
        Ich hatte schon schon, dass auf dem iPhone kein Homekit Server gefunden worden ist. Das konnte ich erst beheben als ich die Macadresse in den Homekit-Adaptereinstellungen etwas verändert habe.
        Es werden auch viele Geräte erkannt, u.a die Strommessschalter und UP-Dimmer. Aber, es steht dann immer "Kommunikation nicht möglich".
        Im Log steht nichts, da läuft öfter aber homekit vorbei mit Statusaktualisierungen (also das klappt, aber zwischen iPhone und Homekit-Adapter scheint was nicht zu klappen).
        Was könnte das sein?
        In den Adaptereinstellungen Homekit, was besagt die Mac-Adresse?
        Mein iobroker läuft in einer VM unter Ubuntu auf VMWare Workstation/Windows 8.1
          Stefnas
          #244
          @Solear:
          Was könnte das sein? `
          Das Problem kann ich bei mir nachvollziehen, allerdings nur dann wenn die Apple Home App offen ist. Ich habe deshalb folgendes gemacht:
          • Installation Homekit Adapter
          • Einrichtung Homekit Adapter
          • Verbinden mit Apple Home und einrichten der einzelnen Geräte (Name + Raumzuordnung), Fehlermeldungen hierbei habe ich einfach ignoriert und weitergemacht
          • Nach der kompletten Einrichtung habe ich die Apple Home App geschlossen und ioBroker neugestartet
          Danach funktioniert das alles bei mir stabil, die Verbindung bricht immer dann ab wenn ich die Apple Home App öffne, dann ist es so das mal eine Verbindung besteht und mal nicht, dann kann ich im ioBroker aber auch beobachten das die Instanz mal grün und mal rot ist. Ich lasse deshalb die Home App einfach zu und alles geht wie es soll, außer meinem Wandthermostat, dieses mag nicht so wie ich, hat da jemand eine Idee?
          • C Offline
            charlyphyro
            #245
            Bekomme eine Fehlermeldung vllt kann mir einer helfen!
            Hängt es an einem hm-module?
            Viele Grüße Charly
            inMem 2016-10-26 18:22:34.901 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1477498954899, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1477498954899
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:200:60)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:18:13
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/main.js:324:26)
            TypeError: 2016-10-26 18:22:34.898 error Cannot read property 'PARENT_TYPE' of undefined
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • H Offline
              holgerwolf
              #246
              ist gibt ja jetzt einen Homekit2.0 (V0.1.6) Adapter. Wurde hier nirgendwo angekündigt oder habe ich was übersehen.
              Damit habe ich erstmal die Installationsprobleme von der Vorgänger Version weg.
              Nach dem Starten des Adapters kann ich diesen auch in der Apple Home App sehen und die Bridge konfigurieren. Darauf sehe ich kurz alle Geräte aus der Adapter-Liste aber dann schmiert der Adapter ab:
              host.lemaker	2016-11-04 11:09:57.577	info	Restart adapter system.adapter.homekit2.0 because enabled
              host.lemaker	2016-11-04 11:09:57.575	error	instance system.adapter.homekit2.0 terminated with code 0 (OK)
              inMem	2016-11-04 11:09:57.493	debug	message * system.adapter.homekit2.0.alive val=false, ack=true, ts=1478254197476, q=0, from=system.adapter.homekit2.0, lc=1478254197476
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:200:60)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:18:13
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:280:67)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	at Object.createAccessory_Humidity [as Humidity] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/main.js:513:41)
              TypeError:	2016-11-04 11:09:57.461	error	Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
              uncaught	2016-11-04 11:09:57.456	error	exception: Cannot read property 'CurrentRelativeHumidity' of undefined
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:57.425	debug	> iobroker subscribe Humidity hm-rpc.0.HEQ0118211.1.HUMIDITY
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:57.408	debug	< hap Type for Humidity = HM-WDS100-C6-O
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:57.404	debug	Accessory: Switch Object: State
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:57.328	info	hap-nodejs starting...
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:57.318	debug	received all objects
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:56.415	debug	received all states
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:54.335	debug	requesting all objects
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:54.328	debug	requesting all states
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:54.307	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:54.113	debug	statesDB connected
              homekit2.0	2016-11-04 11:09:54.050	debug	objectDB connected
              host.lemaker	2016-11-04 11:09:50.072	info	instance system.adapter.homekit2.0 started with pid 494
              Scheint wohl zu sein, dass er mit einem Wert 'CurrentRelativeHumidity' nicht klar kommt.
              Ich habe auch mal alle Geräte aus der Adapter-Liste entfernt. Bis auf einen einfachen Schalter. Es wird trotzdem versucht alle Geräte einzulesen und der Adapter bleibt mit der gleichen Meldung wie oben stehen.
              Holger
                Solear
                #247
                Bei mir funktioniert die neue Homekit-Version auch nicht. Sie ließ sich problemlos installieren, auch Geräte werden angezeigt ohne Verbindungsfehler, klickt man jedoch Geräte an und legt Schalter um, kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                ` > homekit2.0 2016-11-04 11:20:08.855 debug inMem message * hm-rpc.0.NEQ0400915.1undefined
                homekit2.0 2016-11-04 11:20:08.850 debug homekit2.0 CHANGED: hm-rpc.0.NEQ0400915.1undefined = false
                hm-rpc.0 2016-11-04 11:20:08.843 error hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ0400915.1undefined! `
                Die Verknüpfung zwischen Homekit und rpc-Adapter scheint nicht zu funktionieren.
                Habe das "Haus" auch gelöscht und neu in Homekit angelegt, kommt derselbe Fehler.
                • C Offline
                  charlyphyro
                  #248
                  Ich hab auch ein Problem, passiert aber nur wegen dem Amazon dash Button. Wenn ich ihn lösche läuft es soweit durch.
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    #249
                    3: Leider doch nicht
                    2: Durch Neuinstallation von mdns ist der Fehler nun weg:
                    Der Adapter läuft aber trotzdem nicht````
                    error host.bananapi instance system.adapter.homekit2.0 terminated with code 0 (OK)
                    1: Ich habe nun auch die neue Version installiert bekommen, aber im Log gibts folgende Meldungen:
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at emitNone (events.js:67:13)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:182:8)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:510:20)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit2/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error at Error (native)
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.606 error Error: dns service error: unknown
                    homekit2.0 2016-11-05 21:19:09.599 error uncaught exception: dns service error: unknown
                    Bananapi Pro, jessie, Node 4.6.1
                    • J Offline
                      JW86
                      #250
                      Ich habe mal eine Vorabversion meines Adapters http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=4136 veröffentlicht.
