  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
    5.4k
159 Beiträge 18 Kommentatoren 48.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #61
    0.1.7 auf Github.
    Diese Version erlaubt nun das Setzen von "0" als update-Interval,was dazu führt das kein automatisches Update gemacht wird. Manuell geht es per "UpdateNow" weiterhin. Bitte mal testen
    • G Offline
      Garf
      #62
      @apollon77:
      0.1.7 auf Github. `
      Gestern schon geladen. Dann stelle ich mal die Null ein. Der zweite Zähler liefert ebenfalls die Werte auf Anforderung und über die Modbus Holdingregister finden die Werte ihren Weg in den zentralen Regler meiner Homautomation. Bisher eine echt coole Sache dein M-Bus Adapter.
      Warum bleibt im Feld für die Intervalleingabe der rote Rahmen so stehen? 3639_unbenannt.jpg
        #63
        Oohhh … da muss ich wohl die feldvalidierung noch anpassen an die null. Vergessen ;-) heute absnd
        • G Offline
          Garf
          #64
          Das passiert bei jedem Wert den man dort einträgt, das war in der Vorgängerversion auch schon so. Außer man läßt die Voreinstellung nach der Adapterinstallation dort stehen.
            #65
            Ja da war die Validierung totaler Müll :-)) versuch mal bitte 0.1.8 vom GitHub
            • G Offline
              Garf
              #66
              Ja, sieht nun super aus, Adapter läuft und liest die beiden Devices fehlerfrei aus. Im Log werden wohl noch Errormeldungen angezeigt.
              Log:
              ! ` > mbus.0 2018-04-03 22:03:22.131 info Process: 2
              mbus.0 2018-04-03 22:02:54.655 error M-Bus Devices errored: 1 from 4
              mbus.0 2018-04-03 22:02:54.652 error M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to receive M-Bus response frame[1].
              mbus.0 2018-04-03 22:02:45.628 info Process: 1
              mbus.0 2018-04-03 21:54:42.658 info Process: 4
              mbus.0 2018-04-03 21:54:32.916 info Process: 3
              mbus.0 2018-04-03 21:54:23.202 info Process: 2
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.338 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.337 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.336 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.329 info Process: 1
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.328 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.322 info Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.45:1001 with timeout 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.321 info Default Update Interval: 0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.309 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
              mbus.0 2018-04-03 21:54:13.232 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              mbus.0 2018-04-03 21:54:08.764 info terminating
              mbus.0 2018-04-03 21:53:40.389 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
              mbus.0 2018-04-03 16:33:52.025 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
              mbus.0 2018-04-03 16:28:48.911 info Process: 4
              mbus.0 2018-04-03 16:28:48.410 error M-Bus Devices errored: 2 from 4
              mbus.0 2018-04-03 16:28:48.409 error M-Bus ID 3 err: Error: Error: Failed to receive M-Bus response frame[3].
              mbus.0 2018-04-03 16:28:39.453 info Process: 3
              mbus.0 2018-04-03 16:28:29.636 info Process: 2
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.756 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.755 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.754 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.753 info Schedule initialization for M-Bus-ID 4 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.753 info Schedule initialization for M-Bus-ID 3 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.752 info Schedule initialization for M-Bus-ID 2 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.738 info Process: 1
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.737 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.735 info Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.45:1001 with timeout 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.734 info Default Update Interval: 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.732 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.732 error M-Bus Devices errored: 1 from 1
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.731 error M-Bus ID 1 connect err: Error: No connection possible to MBus Host 192.168.178.45:1001
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.726 info Process: 1
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.724 info Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.718 info Initialize M-Bus TCP to 192.168.178.45:1001 with timeout 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.718 info Default Update Interval: 0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.706 info starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v6.12.0
              mbus.0 2018-04-03 16:28:19.630 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              mbus.0 2018-04-03 16:28:15.199 info terminating
              mbus.0 2018-04-03 16:26:58.117 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"}] `
                #67
                Dein TCP-Gateway mag den Adapter irgendwie immer noch manchmal nicht … aber scheint sich ja dann wieder zu fangen
                • G Offline
                  Garf
                  #68
                  Vielleicht gibt es da tatsächlich gewisse Unverträglichkeiten. Aber es funktioniert nun alles in der Praxis. Ich habe jetzt alle Zenner-Zähler in Node-Red eingebunden und die Abfrage der einzelnen Wärmezähler klappt wunderbar. Die Werte werden in je zwei Modbusregister geschrieben und von dort von dem zentralen SAIA Regler (PCD3.M5540) ausgelesen und auf dem Web-Terminal im Wohnzimmer angezeigt.
                  So habe ich es mir immer vorgestellt. Hinter dieses Projekt kann ich Dank apollon nun ein Haken machen.
                  Jetzt muss ich mich um die nächste Baustelle kümmern. Die Grundfos-Pumpe mit der MS/TP Bacnet-Schnittstelle muss noch eingebunden werden. Mal sehen ob und wie ich das hinbekomme. :?:
                    #69
                    Ich denke das du da ggf im Bacnet Thread genau richtig bist. ;-)
                      MarcJ
                      #70
                      Hi!
                      Ich habe den Adapter nun auch getestet. Funktioniert mit meinem Wärmemengenzähler "Zenner zelsius C5-ISF" bisher hervorragend! Klasse Arbeit, Ingo! VIIIELEN DANK!
                      Eine Frage: Dieses WMZ funktioniert mit festen 2400 Baud. Wenn ich ein weiteres gerät mit 4800 Baud anschließe, wird das nicht gehen, oder? Sollte ich da einen zweiten Adapter installieren mit 4800 Baud? Oder wird das mit ein und demselben mbus-Master nicht funktionieren?
                      Danke und Grüße
                      Marc
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #71
                        Hallo Ingo,
                        nun auch Rückmeldung von mir.
                        Dank an deine Adapter.
                        Habe nun eine raspi3; und an dem hängen 2 x smartmeter und 1 x mbus.
                        Lese also Stromzähler von unserem Versorger + Photovoltaik + Wasserzähler mit einer Wasseruhr von Stark Elektronik.
                        Funktioniert einwandfrei.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          #72
                          @MarcJ:
                          Eine Frage: Dieses WMZ funktioniert mit festen 2400 Baud. Wenn ich ein weiteres gerät mit 4800 Baud anschließe, wird das nicht gehen, oder? Sollte ich da einen zweiten Adapter installieren mit 4800 Baud? Oder wird das mit ein und demselben mbus-Master nicht funktionieren? `
                          Hm, grundsätzlich tut es. Du musst halt sicherstellen das nur einer zu einem zeitpunkt kommuniziert.
                          Da die Adapter aktuell mit "zeitlichen abständen/Intervallen" arbeiten kann man zwei Instanzen nicht wirklich in Einklang bringen.
                          Was aber geht ist zwei Adapter, dort überall Intervall 0 rein (er würde also nur einmal am Adapterstart zugreifen) und dann die Abfragen Über extra Skripte und den "updateNow" Datenpunkt :-) entsprechend sicherstellen das es nur nacheinander abgefragt wird
                            MarcJ
                            #73
                            Hi Ingo. Noch eine Frage/Hinweis: Ich habe zwei m-bus-Geräte an EINEM USB-Adapter. Die Geräte sind "Jungfräulich". Wenn beide angeschlossen sind, werden keine neuen Geräte gefunden. Erst wenn diese jeweils einzeln dran hängen, werden diese einzeln gefunden. Wenn man dann wieder beide zusammen anschließt und den Adapter neu startet, werden von beiden die Daten übermittelt.
                            Wenn du willst, könntest du das bei mir auch nochmal anschauen.
                            Grüße
                            Marc
                              #74
                              also an sich sollte mit beiden geräten und dann einem "Secondary Scan" (bzw in Admin3 bei den Geräten oben das Such-Icon) sollten an sich beide Geräte befunden werden. Ggf musst Du auf das nächste Update warten da wurde was im Secondary Scan gefixt ( kommt morgen oder so).
                              Ansonsten gibtes Mbus Software mit dessen DU die Primary-IDs der Geräte setzen kannst, ich denke das die ggf jetzt beide die gleiche haben und das kann durchaus Probleme geben.
                                #75
                                Kannst die 1.0.1 vom Github mal versuchen
                                  aprinz
                                  #76
                                  Hallo, hat von Euch jemand Visualisierungen von den Zählern?
                                  Plane die Erfassung von 24 Zählern in einem Mehrfamilienhaus.
                                    #77
                                    VIS hat Gauge Widgets und anderes was Du nutzen kannst
                                      ple
                                      #78
                                      ich hätte da ein paar Fragen zum M-Bus.
                                      Im Moment habe ich 2 Wärmemengenzähler, die per WM-Bus senden, naja, was ich nicht wusste, die Werte kommen nur alle 15 Minuten, was eine grafische Darstellung der Wärmeabnahme nicht möglich macht.
                                      Nun bin ich auf dem Thread hier gestoßen.
                                      Ist es so, dass ich alle M-Bus Teilnehme in Reihe schalten kann und dann an einem Master => USB anschließen kann?
                                      Meine Wärmemengezähler werde ich jetzt erst mal nicht mehr tauschen, die bleiben Wireless M-Bus, aber ich hätte noch 2 Kalt und 2 Warm Wasserzähler die ich gerne eingebunden hätte, um z.B. Wasserlecks zu melden.
                                      Mein Nuc würde auch im gleichen Raum stehen, wo die komplette Installation ist. Später würde ich noch den Stromzähler tauschen lassen wollen um auch dort ein ganzes Protokoll zu bekommen. Jetzt ist ein HM Zähler dran, wo alle 3 Min ein Wert kommt.
                                      Kann mich dahingehen jemand aufklären, was ich alles so benötige und wie das mit dem Mbus läuft? Reihe?
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        MarcJ
                                        #79
                                        Hi!
                                        Ja, M-Bus kannst du in Reihe oder Stern schalten. Du brauchst nur einen USB-Mbus-Adapter an deinen NUC anzuschließen.
                                        Die Werte kommen dann je nach eingestellter Pollingzeit.
                                        Ist also eine feine Sache :-)
                                        Grüße Marc
                                          ple
                                          #80
                                          Na toll, dann hätte ich mir die WM-Bus Zähler sparen können sowie den USB STick für WM-Bus :-(
                                          Hast du einen Link, welchen USB-Master Mbus ich nehmen sollte? von Aliexpress?
                                          Welche Kalt und Warmwasserzähler könntet ihr mir empfehlen? Dann kann ich nach und nach alle Zähler im Anschlussraum austauschen.
                                          Wie sieht es mit dem Hauptstromzähler aus? War erst am überlegen einen Discovergy zu nehmen, aber mit Mbus wäre ja auch eine Möglichkeit.
                                          Gruß und Danke
                                          Intel Nuc + Proxmox
