  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #101
    Ich persönlich finde den Unwille bei github zu registrieren wie eine Beleidigung und Missachtung.
    Man investiert Stunden und Tagen um das System kostenlos für DICH zur Verfügung zu stellen und jetzt vom Jemanden zu hören, dass er 3 Minuten nicht hat um so eine Form mit 3 Felder zu befüllen:
    48_2018-06-29_15_53_20-the_world_s_leading_software_development_platform___github.png
    Hm…..
      Surfer2010
      #102
      Hallo Leute,
      hab seit gestern einen Letrika SMI260 Wechselrichter, und würde dessen Daten gerne im ioBroker haben. Was ist die günstigste und direkteste Möglichkeit dazu? Geht das über diesen M-Bus Adapter?
      Das Solarmodul ist logischer Weise draußen, und ein Kabel nach drinnen ist schwierig, wenn ich es aber richtig verstanden habe, funkt der auch? Aber der offizielle Stick kostet 80 € UND … ich weiß nicht ob der Hilft weil ich bezweifle dass man über diesen die Daten in den ioBroker bekommt?
      Danke für eure Hilfe
        Solear
        #103
        @Surfer2010:
        Hallo Leute,
        Danke für eure Hilfe `
        Heute morgen erst beschrieben, mit einem Umweg über Homematic/CuxD:
        viewtopic.php?f=8&t=1347&start=220#p175167
        Kostenpunkt 120 € für iM871A Stick und Lizenz.
        Wenn man mit dem iM871A Stick und dem Adapter direkt die SMI260 auslesen könnte würde man den Umweg über CuxD sparen.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • apollon77A Offline
          #104
          iobroker hat den wm-bus Adapter für Wireless MBus … geht das nicht?
            Solear
            #105
            @apollon77:
            iobroker hat den wm-bus Adapter für Wireless MBus … geht das nicht? `
            Keine Ahnung,
            Kann ich nicht probieren weil mein iobroker als Docker auf der Synology läuft und nicht auf einem Raspi.
            Ich könnte bei Gelegenheit mal einen Raspi mit jungfräulichem iobroker aufsetzen.
            Also den Stick dann einstecken, M-Bus Adapter installieren und dann sollte es klappen? Ich müsste wahrscheinlich irgendwo die Seriennummer vom SMI260 eingeben können.
              #106
              Habe jetzt keine Ahnung vom Strick, aber Achtung: kabelgebunden -> mbus, Funk -> Wireless mbus !!!
              Gesendet vom Handy …
                Solear
                #107
                Ah, dann klappt das nicht.
                Der SMI260 spricht per Wireless MBus mit dem USB-Adapter iM871A.
                Gut, dann brauche ich das gar nicht erst testen. Dan gilt für den SMI260 nach wie vor der Weg über CuxD mittels einer Lizenz wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=8&t=1347&start=220#p175167
                  #108
                  https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus
                    Surfer2010
                    #109
                    @apollon77:
                    https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus `
                    Hi apollon77,
                    ja das war meine Hoffnung … heißt das also, dass ich deniM871A Stick kaufen muss, an dem RasPi einstecken muss auf dem der ioBroker läuft und dann kann ich wireless mit dem Letrika SMI260 Wechselrichter abfragen? (--> Kosten 49,90 €)
                    Oder brauche ich dazu noch diese Lizenz? Muss ich von Letrika noch iwas kaufen an Lizenzen oder AES-schlüssel erfragen oder ... wie klappt das?
                    Vielen Dank für die Antwort
                      #110
                      Ganz ehrlich: Keine Ahnung.
                      Lizenzkosten sollte es nicht geben, den AES key erfragen musst du ggf tun - egal wie Du es umsetzt.
                      Aber da ich das noch nie benutzt habe kann ich Dir nicht weiterhelfen
                        Solear
                        #111
                        Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu.
                          Surfer2010
                          #112
                          @Solear:
                          Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. `
                          Wäre überragend, dann wüsste ich vor dem Kauf des 49€ Sticks, ob es funktioniert. Vielen Dank schon mal :)
                            Solear
                            #113
                            Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe.
                              Surfer2010
                              #114
                              @Solear:
                              Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe. `
                              Sehr cool das klingt ja schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Kommuniktion klappen …
                              Bin gespannt auf deinen Bericht.
                              Den AES Key hast du dur vom Hersteller direkt geben lassen? Rücken die denso einfach raus?
                                Solear
                                #115
                                So. Klappt nicht.
                                AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts.
                                  #116
                                  Debug log ?
                                    Surfer2010
                                    #117
                                    @Solear:
                                    So. Klappt nicht.
                                    AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts. `
                                    Hoffe ihr bekommt es zusammen hin also mit apollon77 Hilfe.
                                    Würde mich wirklich mega freuen
                                      Solear
                                      #118
                                      undefined2018-09-16 10:53:47.077 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.wm-bus.0
                                      2018-09-16 10:53:47.084 - info: wm-bus.0 going down...
                                      2018-09-16 10:53:47.078 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0
                                      2018-09-16 10:53:47.079 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0 killing pid 1178
                                      2018-09-16 10:53:47.397 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-09-16 10:53:49.602 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 started with pid 1207
                                      2018-09-16 10:53:50.905 - debug: wm-bus.0 objectDB connected
                                      2018-09-16 10:53:50.938 - debug: wm-bus.0 statesDB connected
                                      2018-09-16 10:53:50.945 - info: wm-bus.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2018-09-16 10:53:50.986 - info: wm-bus.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v8.11.1
                                      2018-09-16 10:53:51.110 - debug: wm-bus.0 raw: a5810617ff000200b32537131000010001ff070232000000000000581e
                                      2018-09-16 10:53:53.129 - debug: wm-bus.0 raw: a5811008330013010f200000d5f6
                                      2018-09-16 10:53:53.155 - debug: wm-bus.0 raw: a58112260400fdc302000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005000700b168
                                      2018-09-16 10:53:53.719 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1537088033717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088033717}
                                      2018-09-16 10:53:53.724 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2018-09-16 10:53:57.417 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1537088037415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088037415}
                                      2018-09-16 10:53:57.418 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      In den Objekten ist kein Eintrag angelegt worden. Als Key habe ich das eingegeben was ich bei CuxD eingegeben habe.
                                      Adapterstatus ist grün. Der Stick wird innerhalb des Adapters in der Auswahlliste gefunden.
                                        #119
                                        Ich schaue das ichdie Tage mal Zeit finde reinzuschauen … verspreche aber nix ... andere Dinge sind gerade höher priorisiert :-)
                                          Surfer2010
                                          #120
                                          Gibt es ed hier neue Erkenntnisse?
                                          Ich hoffe ja ^^ oder bald :-)
